白酒中甲醇含量检测仪器及方法 在白酒的酿造过程中容易产生甲醇。根据国际GB 10343-89,食用酒精中甲醇的含量应低于0.1g/L或0.6g/L。目前一般使用气相色谱法来检测白酒中甲醇的含量,以GDX-102为固定相,利用已知物的保留值进行对照定性,通过比较白酒试样和标样中甲醇的峰高,以外标法定量。 采用气相色谱法需要用的检测仪器有:气相色谱仪 (http://www.tryte.com.cn/html/fxyq/list_1240.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank);FID;色谱工作站;氮气、氢气和空气钢瓶;填充色谱柱;硅胶橡胶垫;微量注射器;样品瓶等。测定步骤:1 甲醇检测仪器的开机和调试按照仪器及FID的说明书,进行气相色谱仪的开气、开机、升温和点火,并将FID和色谱工作站调试至正常工作状态。色谱操作条件设置可参考以下:柱温100℃,检测器温度150℃,汽化室温度160℃,载气流速氮气流速35mL/min,氢气流速35mL/min,空气流速400mL/min,极性和灵敏度适当,进样量0.5µL。2 甲醇标准溶液的配置取两个干燥洁净的样品瓶,以60%乙醇水溶液为溶剂,分别配制浓度为0.1g/L和0.6g/L的甲醇标准溶液,并记录。3 白酒中甲醇的定性和定量分析在仪器基线稳定后,用甲醇标准溶液重复进样,测量各标液中甲醇色谱峰的保留时间和峰高,并记录。平行测定三次。以甲醇峰峰高和相关数值外标法计算其含量。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《白酒中甲醇含量检测仪器及方法》,该方案主要用于饮料/酒类中非法添加检测,参考标准《暂无》,《白酒中甲醇含量检测仪器及方法》用到的仪器有null。
