当前位置: > 方案详情
超低温冰箱常见故障及排除方法
检测样品
检测项目
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
超低温冰箱作为低温制冷设备,控制电路与制冷系统都比较复杂,容易出现故障的地方也主要是在电路和制冷循环系统。田枫将几种常见故障及其排除办法总结如下,希望能对大家略有帮助。
超低温冰箱常见故障及排除方法 超低温冰箱 (​http:​/​​/​www.tfsye.com​/​chaodiwenbingxiang​/​​)作为低温制冷设备,控制电路与制冷系统都比较复杂,容易出现故障的地方也主要是在电路和制冷循环系统。田枫 (​http:​/​​/​www.tfsye.com​/​​)将几种常见故障及其排除办法总结如下,希望能对大家略有帮助。 1.超低温冰箱 (​http:​/​​/​www.tfsye.com​/​chaodiwenbingxiang​/​​)电源接通后,总电源的空气开关自动断开 排除方法:检查第一级制冷系统的压缩机是否损坏,若损坏则会造成短路,引起电源保护。可以更换配件,将管道焊接好,经过加压检查完管道气密性后抽真空并加入制冷剂,再开机检测是否正常。此故障通常是因为电源不稳定造成的。因为第一级先启动,故损坏通常都在第一级,这种情况下,一般只要加装延时稳压电源,此故障就可消除。 2.超低温冰箱 (​http:​/​​/​www.tfsye.com​/​chaodiwenbingxiang​/​​)箱内温度未达到设定温度就已经停止工作 排除方法:箱内未达到设定温度,但是面板显示温度却已经达到设定温度。这是由于检测温度的热敏电阻损坏,需要更换配件。温度控制系统重新安装好,故障即可消除。  3.超低温冰箱 (​http:​/​​/​www.tfsye.com​/​chaodiwenbingxiang​/​​)制冷效果降低,人触摸箱体金属部分有电击感觉 排除方法:用万用表测量冰箱漏电情况,采用分段法检查。在给高温级压缩机单独通电运行时,检查是否是由于该压缩机漏电引起整个箱体带电。静态检测压缩机接线柱,注意观察电动机绕组内引线插头部分,若与机壳有打火痕迹,表明该处漏电。采用把接线柱部分连同周围一部分壳体一起更换的方法,装上机体后通电使其运转,检查有无漏电现象,等压缩机各项指标正常后,装回低温冰箱底座上,连接管道,检漏、抽空、充注适量制冷剂使冰箱恢复正常运行。 4.超低温冰箱 (​http:​/​​/​www.tfsye.com​/​chaodiwenbingxiang​/​​)警报器启动报警 排除方法:      1)检查电源是否有问题或插头未插好;      2)检查是否一次性放入过多物品; 5.超低温冰箱 (​http:​/​​/​www.tfsye.com​/​chaodiwenbingxiang​/​​)噪音过大 排除方法:     1)检查底板是否坚固;冰箱是否稳固;如不稳,调好活动螺丝以使四角稳固地支撑在底板上;     2)是否有物件接触到冰箱背部。如果制冷效果差,冰箱不停机,散热管不热,蒸发器有很小气流声,这些是因为慢渗漏造成制冷剂严重缺损的缘故。在实际使用过程中,还会遇到许多其他问题,这类问题的解决方法需要不断地积累经验方可排除障碍,使得超低温冰箱达到最佳的工作状态。 6.超低温冰箱 (​http:​/​​/​www.tfsye.com​/​chaodiwenbingxiang​/​​)冷却不充分 排除方法:检查蒸发器表面是否有冰霜;冰箱门是否开关过频;冰箱背部是否接触墙面;是否放人过多物品。 文章原创:上海田枫实业有限公司 (​http:​/​​/​www.tfsye.com​/​​) www.tfsye.com 上海田枫实业有限公司 (​http:​/​​/​www.tfsye.com​/​​),专业生产各类制冷设备 (​http:​/​​/​www.tflengshuiji.com​/​​),包括冷冻干燥机 (​http:​/​​/​www.tfsye.com​/​dongganji​/​​)、层析冷柜 (​http:​/​​/​www.tfsye.com​/​product​/​product_3_19_30_1.html​),,冷水机 (​http:​/​​/​www.tfsye.com​/​product​/​product_3_18_62_1.html​),超低温冰箱 (​http:​/​​/​www.tfsye.com​/​product​/​product_3_18_63_1.html​),恒温槽 (​http:​/​​/​www.tfsye.com​/​​)等,一流的专业,一流的服务,上海田枫 (​http:​/​​/​www.tfsye.com​/​​)是您的最佳选择!
关闭
  • 1/1
上海田枫实业有限公司为您提供《超低温冰箱常见故障及排除方法》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《超低温冰箱常见故障及排除方法》用到的仪器有真空冷冻干燥机 中药材提取液冻干机 洗涤粉冻干机、超低温冰箱 TF-86-50-LA、肉类冻干机 宠物零食冻干机酸奶块冻干机提取物冻干机 、蔬菜真空冷冻干燥机 生物试剂冻干机 驼奶冷冻干燥机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
