当前位置: 其他 > 方案详情
制冰机常见故障及解决方案
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
制冰机使用过程中难免出现这样或那样的问题,田枫小编现将制冰机常见问题与解决方案总结。让客户更好的使用制冰机,创造更大的财富。
    制冰机 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​index.php?case=archive&act=list&catid=28​)使用过程中难免出现这样或那样的问题,田枫小编现将制冰机 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​index.php?case=archive&act=list&catid=28​)常见问题与解决方案总结如下:    1.症状:制冰机 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​index.php?case=archive&act=list&catid=28​)不工作。 原因:最常见的是电源未通电。 解决方案:选择正确的电源。   2.症状:压缩机工作但不制冷。          原因:制冷液泄漏或两通电磁阀损坏关闭不严。                解决方案:检漏后补漏再加制冷液或更换电磁阀  。   3.症状:压缩机一直工作能制冷,水泵也一直工作抽水,冰块不断变厚,但总不能自动进入脱冰程序掉冰。          原因:测水温探头故障,使智能控制系统不能有效感知水温而工作,误判程序出错,或控制器故障。             解决方案:用万用表测量水温探头的阻值(在水箱内水温在接近0℃度的时候,拔下控制盒内的三芯线,测试两边的两根线的阻值),如阻值在27K以上,则判断为控制器坏,应予以更换,如阻值低于27K,则须断开两根线中的任意一根,通过串接电阻的方式将阻值调整到27K到28K之间。     4.症状:机器进入脱冰程序(水泵停止工作,压缩机停止制冷)但冰块不脱落。         原因:两通电磁阀损坏。         解决方案:更换电磁阀体或外线圈。     5.症状:压缩机有工作但水泵一直不工作(无流水)。 原因:水泵损坏或水泵内部结垢堵塞。  解决方案:清理水泵或更换。   6.症状:缺水灯亮但机器不自动进补水。        原因:管道无水或进水电磁阀有故障阀门不开启。        解决方案:检查管道进水情况,无水则开通水路后重新开机。进水电磁阀有故障则更换。     信息来源:上海田枫仪器有限公司 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​​) www.tfyqchina.cn 上海田枫仪器有限公司 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​​)专业生产各类制冷设备 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​index.php?case=archive&act=list&catid=3​),包括冷库 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​index.php?case=archive&act=list&catid=37​),冻干机 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​index.php?case=archive&act=list&catid=9​),冷水机 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​index.php?case=archive&act=list&catid=14​),超低温冰箱 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​index.php?case=archive&act=list&catid=13​),恒温槽 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​index.php?case=archive&act=list&catid=10​),层析冷柜 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​index.php?case=archive&act=list&catid=12​)等,我们专业,我们用心,田枫 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​​)仪器是您的最佳选择!
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海田枫实业有限公司为您提供《制冰机常见故障及解决方案》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《制冰机常见故障及解决方案》用到的仪器有雪花制冰机、方块制冰机 、小型冷冻干燥机 实验室冷冻干燥机、真空冷冻干燥机 水蛭素冷冻干燥机 松茸片、柿饼冻干机、实验室冷水机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
