Instec 中国区总代理-+——上海恒商精密仪器有限公司 液晶材料研究设备整体解决方案 By 康世远 2015.08.17 方案简介 使用美国 Instec ALCT 系列液晶参数测试系统测定液晶材料的物理参数。 2. 优势介绍 本方案是一套测量液晶材料物理参数的设备方案。本方案的优势是: 【一】是行业权威。美国 Instec 分立自液晶名校科罗拉多大学,产品基于该校 Noel Clark 教授的液晶研究组30余年的研究,实力雄厚,拥有成套液晶参数测试仪和周边配件方案,满足各式各样的液晶检测需求; 【二】成本低。技术越精湛的制造商,其同水准仪器,成本就越低; 【三】测量快速方便准确,拒绝费时费力和效率低下。科研和工业生产的要求都能满足。 液晶参数测试种类繁多,包含电阻 (Resistivity)、介电常数(/&上)、CV曲线(电容 vs 电压)、VT 曲线(透射率 vs 电压)、响应时间、残余电流(RDC)、电压保持率(VHR)、离子浓度 (Ion Density)、弹性模量(K11,K22,K33)、旋转粘度(Y1)等物理参数。 3. 方案用途 用于测定液晶材料的各种物理参数。 4. 测试样品 液晶样品。 5. 使用仪器 液晶测试仪 美国 Instec ALCT 液晶参数测试仪液晶测试配件 美国Instec 液晶测试空盒 美国 Instec 液晶盒加电支架 美国Instec 液晶材料 美国 Instec 精密温控装置 美国 Instec 温控联动显微镜相机 6. 方案介绍 本解决方案的主体是美国 Instec ALCT液晶参数测试仪,其他均为配合ALCT 液晶参数测试仪实验,为之提供各种环境支持的搭配器件。 在液晶材料研究测试设备领域,美国 Instec 绝对是首屈一指的。其拥有近40年工程和设计经验,其产品基于博尔德的科罗拉多大学 Noel Clark 教授的液晶研究组30余年的研究,已发展出一系列液晶参数测试仪和配件方案,迎合各种的检测需求。 Instec 的自动液晶测试仪(ALCT)能快速准确的测定物理参数,并推算液晶材料或液晶显示器的表现效果。其配套液晶盒、液晶盒加电器和显微镜热台产品能帮助研究者高效进行数据收集并分析温度敏感参数。高精度的温度控制器能胜任从0.5英寸液晶盒到大至55英寸 LCD 面板的控温任务。Instec对其产品对 TFT-LCD 工业的贡献拥有充足自信。 ALCT液晶参数测试仪为系列型号,根据功能不同自带多种配件组合,配件包括:标准电阻、标准电容、BNC 接线、治具、温控治具、屏蔽箱、温控屏蔽箱、带光谱仪的屏蔽箱、等等。 ALCT 液晶参数测试仪测试种类繁多,包含电阻 (Resistivity)、介电常数(//&上)、CV曲线(电容 vs 电压)、VT曲线(透射率 vs 电压)、响应时间、残余电流(RDC)、电压保持率(VHR)、离子浓度 (IonDensity)、弹性模量:((K11,K22,K33)、旋转粘度(y1)等物理参数。 大多数情况下,测算液晶材料物理参数使用的是对样品施加电压,返回电流的电测试方式进行。ALCT 液晶参数测试仪对样品施加±95电压信号,并测量返回的pA 级微弱电流。根据返回电流大小计算各种参数。 对于部分参数,使用的则是光学手段。 7. 实验步骤 A. 液晶电阻率测量 1)连接设备,开机预热约20分钟。打开 WinLC 软件 2)使用标准电阻测试设备是否测量准确。(可选) 3)取1mL待测液晶样品,从液晶测试罐的滴样孔滴入液晶样品。 4)将液晶测试罐置于屏蔽箱内,连接屏蔽箱与液晶测试罐。 5)操作软件,适当设定参数进行测量。依据设定参数测量需要几十秒不等。 6)操作软件,将每次测量到的结果数据保存至文件夹。 7)每测量完一种样品后,对液晶测试罐进行一次清洁。。一般使用丙酮进行。 B. 液晶光学测量 1)连接设备,开机预热约20分钟。打开 WinLC软件 2)使用标准电阻测试设备是否测量准确。(可选) 3)将制作好的液晶盒样品置于光电屏蔽箱内,并调整样品在合适位置。 4)操作软件,选择相应的软件模块界面,适当设定参数进行测量。 5)操作软件,将每次测量到的结果数据保存至文件夹。 C. 液晶其他参数测量 1)连接设备,开机预热约20分钟。打开 WinLC 软件 2)使用标准电阻测试设备是否测量准确。(可选) 3)将制作好的液晶盒样品置于屏蔽箱或专用温控屏蔽装置内。 4)操作软件,选择相应的软件模块界面,适当设定参数进行测量。 5)操作软件,将每次测量到的结果数据保存至文件夹。 8. 售后服务 售后服务和维修由上海恒商精密仪器有限公司提供. 产品一年质保,终身服务。远程咨询和软件升级免费。 9. 部分应用案例 液晶工厂和液晶面板厂的液晶材料品质检测 上海市徐汇区漕河径开发区漕宝路话: 传真:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海恒商精密仪器有限公司为您提供《Instec 液晶材料研究设备整体解决方案》,该方案主要用于其他中检测,参考标准《暂无》,《Instec 液晶材料研究设备整体解决方案》用到的仪器有红外热台 HS1300G-IRM Instec、INSTEC 液晶参数测试系仪 ALCT系列 、气体湿度控制器 RHC01 Instec、美国Instec 液晶材料。
