当前位置: 其他 > 方案详情
FLCE 百伏兆赫兹级电压放大器解决方案
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
本方案能用户挑剔的高频高电压放大功能,放大器的输出频段和电压范围在国际上是独有的。 放大器性能涵盖电压范围70Vpp~1500Vpp,直流~5Mhz频带,输出电流60mA~2A。放大倍数固定/可调,单通道/双通道/双通道联用,支持0~10V之间的输入电压,支持电阻性|电容性负载,适用诸多尖端科研实验。FLCE源发自铁电液晶发现者,瑞典查尔姆斯理工大学。凭借秉承的精良技术,使得FLCE放大器拥有优异的电性能输出。
ELECTRONICS Inc.FLCE中国区独家代理- -上上海恒商精密仪器有限公司 FLCE 百伏兆赫兹电电压放大器解决方案 By 康世远 2015.08.12 Broadband High VoltageLinear Amplifiers DC - 50 kHz ... 5 MHz70 Vpp ... 1600 Vpp60 mA...2A MultichannelHigh VoltageWaveformGenerators 996 FLc FLC UULUUULUUUULUUULUUUUUUUUUYUUUUUUUUUE L.方案简介 使用瑞典 FLCE 的电压放大器来将您的低电压波形精确放大至高电压。 2. 优势介绍 本方案能用户挑剔的高频高电压放大功能,放大器的输出频段和电压范围在国际上是独有的。 放大器性能涵盖电压范围70Vpp~1500Vpp, 直流~5Mhz频带,输出电流60mA~2A。放大倍数固定/可调,单通道/双通道/双通道联用,支持 0~10V之间的输入电压,支持电阻性|电容性负载,适用用多尖端科研实实。 FLCE 源发自铁电液晶发现者,瑞典查尔姆斯理工大学。凭借秉承的精良技术,使得FLCE放大器拥有优异的电性能输出。 3. 方案用途 用于将0~10V低电压高频波形放大至百伏等级高电压,并有双通道/联用等增强功能。系列设备应用广泛,例如驱动压电式制动器,微电子机械系统(MEMS), OLED, 液晶等领域。 4. 实验样品 需要进行高频高电压电性能测试的样品。 5. 使用仪器 以下设备任选,均为 BNC 接口,支持220V 50Hz 市电。 单通道高压线性放大器F10A 双通道高压线性放大器F10AD 单通道高压线性放大器 F20A 双通道高压线性放大器F20AD 单通道高压线性放大器A400 双通道高压线性放大器A400D 双通道高压放大器(含反相器)A400DI 高压线性放大器A400X 单通道高压线性放大器A600 单通道高压线性放大器A800 双通道高压线性放大器A800D 双通道高压放大器(含反相器)A800DI 高压线性放大器A800X 高速线性可变增益放大器F30PV 单极可变增益高速放大器 F70PV 高压高流线性放大器P100 单极高压线性放大器P150 高压高流线性放大器 P200 高压多通道波形产生器 WFG600 系列 6. 方案介绍 1)支持的负载种类 FLCE 电压放大器支持阻性容性负载。 2)输出电压、频率和电流的权衡 一般来说,当电压放大器输出的电压越大时,压摆率、频率、输出电流等指标会相应下降。另外输出性能也和样品有关,连接样品的电容越大,输出的频率和压摆率也会越小。所以,放大器的频率响应都是标清负载前提下的,例如下图是 F10A 连接400pF负载的情况。 对此, FLCE 提供了 F10A 系列、F20A 系列、A400系列、A600、A800系列多种输出规格的放大器,以满足不同等级的电压放大器需求。并在出厂前,可根据用户要求对压摆率等性能指标作微调。要了解产品详细性能,请见产品详细介绍,或咨询上海恒商。 3)双通道与联动 FLCE 的双通道放大器还可以增设联动功能,从而让 Vpp 加倍。通过增加一个输入和输出都是±10V的反相器即可实现。接线方式如下图。 4))双输入简单运算 FLCE 的产品还支持双输入通道,对输入的信号A和B先进性相加减,然后再配合调节直流偏移和输出衰减进行放大输出。 A400X 即是具备此功能的型号,前面板如下。 输入输出的示意比较图如下。 Ref1 100V 4.00usTi39.60% 5)大输出电流 FLCE 提供大输出电流的电压放大器,其输出电流最大可至2A。 6))可调增益与大输出电流 FLCE提供增益可调的电压放大器,其放大倍数可在0~x10倍之间调节。 7. 实验步骤 1)检查设备背后的110V/220V 切换开关,确保其发至正确位置 2)连接电源,开机预热。 3)将小电压的波形产生器/信号发生器的输出信号通过 BNC 线接至放大器的输入口 4)将放大器的输出信号通过 BNC 线引出至负载 5)开始高频高电压实验 8. 售后服务 售后服务和维修由上海恒商精密仪器有限公司提供。 产品-年质保,终身服务。远程咨询和软件升级免费。 9. 部分应用案例 液晶控制实验以TN型液晶为例 1) 设备连接图 小电压 信号源 2))液晶偏转状态示意图 不加电时 加电时 // / / 上海市徐汇区漕河径开发区漕宝路电话: 传真:
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海恒商精密仪器有限公司为您提供《FLCE 百伏兆赫兹级电压放大器解决方案》,该方案主要用于其他中检测,参考标准《暂无》,《FLCE 百伏兆赫兹级电压放大器解决方案》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
