Instec 中国区总代理- 上海恒商精密仪器有限公司 Instec 显微镜等光学仪器样品温控实验解决方案 Instec 温控装置(可搭配显微镜) By 康世远 2015.08.31 追加产品(可选)温控相机拍摄效果图:(信息直接显示在图片上,未经后期处理。样品为香蕉型液晶材料) 2015-03-1212:12:48 2015-03-1212:17:03 2015-03-1212:26:32 118.520℃ 方案简介 在原有的显微镜上加装美国 Instec 冷热台,实现显微镜观察样品在温控环境中的状态。 选配温控联动显微镜 CCD, 能拍摄相变等温度敏感型样品的实验。 在此基础上加装液晶材料科研设备,实现对液晶材料研究的全需求满足。 2. 优势介绍 本方案能让平常只能在常温下观察样品和实验的显微镜,增加样品温控的功能。这样有几个好处: 【一】成本低。在显微镜上多加个冷热台就能做显微镜样品温控实验,相当于一个温控显微镜; 【二】技术权威。Instec 冷热台控温好, -190℃~1500℃上下通吃,稳定性不差于0.05℃。而且功能多,能气密腔能真空腔,能移动样品还能通电。这是出自美国名校科罗拉多大学的 Instec 其30年经验历史保证; 【三】实验效率高。通用冷热台独特的侧边送样装填设计,能为研究者节省实验步骤。提高实验效率。 并且, Instec 本来就生产液晶研究仪器,液晶相关设备功能强大,而且和温控设备都能有很好的搭配设计。 3. 方案用途 用于在显微镜下观察空气、真空环境、气体环境的中的样品,在不同温度下(高温或低温)、或是样品随温度变化过程中的性质和形态,可对样品加探针或接电导线。适用于多种学科领域的实验,涉及常规应用、液晶盒高分子、生物学和低温生物学、光谱学、医药、X光衍射、纳米光学、地址流体包裹体、冷冻干燥、薄膜自由生长、食品科学、材料科学等多种应用。 并有转为液晶材料研究设计的液晶材料参数测试全套设备。 用于研究对温度敏感的液晶材料,或者研究其他多种样品,都是很适合的。 4. 测试样品 需要在一定温度/气体环境下观察的显微镜样品; 需要在温度变化/气体环境下观察的温度敏感型样品。 5. 使用仪器 此解决方案需要于和用户自己的显微镜搭配。 可以搭配显微镜有:光学显微镜、偏光显微镜、金相显微镜、相差显微镜、体式显微镜等仪器。同时如果不要显微镜相机只要温控的话,也能用于光谱仪、拉曼光谱仪、红外光谱谱等其他仪器。 方案使用到的 Instec 仪器有: 温控系统: 冷热台 温度控制器及相关软件 液氮冷却系统(液氮制冷型号适用,包含液氮泵和液氮罐) 长工作距离聚光镜(选用) 其他一系列温控配件(选用) 显微镜影像系统:(可选) 温控联动显微镜相机、以及相关软件 液晶相关设备(液晶材料研究者适用) 液晶测试空盒和液晶材料 液晶物理参数测试仪 6.D.方案介绍 通用显微镜温控与影像应用 1)) :显微镜搭配 本方案旨在为显微镜增设外界设备以增强功能。从实现温控显微镜与相机显微镜的作用。 显微镜+冷热台=温控显微镜 显微镜+冷热台+显微镜相机=温控与光学数据联动记录的显微镜((可选) 2))样品温控环境 冷热台是扁盒子形状的温控装置,可对放在内部的样品进行温控。冷热台使用时可搭配光学仪器,比如放在显微镜载物台上。温度控制器是冷热台必须的。 冷热台内部有电热加热元件,如果要制冷就需要液氮泵+液氮罐,液氮不流入样品腔室,而是直接在加热器下面埋设的闭合回路里走一圈就出来,出来的时候已经蒸发成氮气了。不过对于半导体冷热台(帕尔贴效应制冷),电热加热元件就被换成了帕尔贴温控元件,加热/制冷都可以实现。 放任冷热台处于高温状态会损坏周围仪器甚至伤人,所以需要对高温冷热台外壳降温。半导体冷热台在制冷时会把内能从内部引到外部,外壳会变 烫,所以对于半导体冷热台外壳降温也同样是必须的。 除此之外,冷热台还可以有快速送入样样的功能,送样器可替换标准载玻片,如右图。冷热台还可以有从外部移动样品的功能、真空或气密腔体的功能、加通电导线或者探针的功能,全方位满足用户实验需求。 下图为 HCS302型号冷热台尺寸图 3)1低温除霜设计 当冷热台处于低温时,外部空气中的水分会在通光玻璃视窗上起雾结霜,干扰样品观察。为此,IInstec 冷热有有除霜设计。 将液氮泵工作时抽出的氮气接到冷热台的除霜口上,不含水分的氮气会通过冷热台内部的气路吹响冷热台内外,包括通光玻璃视窗在内的各个需要防止结霜的部位。赶走哪里的水分,从而保不起雾结霜,不影响样品观察。 4)要求物镜与聚光镜工作距离足够长 使用冷热台控温会抬高样品到载物台的距离,会在样品上放增加玻璃视窗。这会使光路相较于不使用冷热台时有所改变。 这会要求物镜有足够长的工作距离,否则会顶到冷热台的玻璃视窗; 这也会聚光镜有足够长的工作距离,否则无法将光源有效汇聚,看到的画面亮度会变暗。 5)显微镜影像采集(可选) MITO2温控联动显微镜相机::(右图为液晶相变) 82031-50-0017-℃1715:22:55 C-转接器,用于连接显微镜 1.92M 像素分辨率 6))强大功能的软件 WinTemp温控软件 可编程温控 温度曲线实时显示 温度数据实时记录保存,信息实时注释保存 针对液晶研究者的追加设计 1)液晶盒与加电支架 具备 ITO透明导电层、PI配向膜层,盒厚(Gap)精确控制的液晶测试空盒。 类型多样,支持正性性、负性液晶、IPS液晶。液晶盒 Gap 范围 3um~22 um 另有连接液晶盒 ITO电极,引出至 BNC 接口的加电支架,支架有透光孔,i可用于 Instec 冷热台。 2))液晶材料 由 Instec 液晶参数测试仪测量过的多种液晶材料。 液晶类型涵盖TN、VA、E7、IPS、5CB等。 3)液晶参数测试仪 模块化仪器,操作方便快捷,测量准确,适合科研与产线。 能测量液晶材料的全部参数,如: 电阻 (Resistivity)、介电常数(&L)CV曲线 (电容 vs电压)、VT曲线(透射率 vs 电压)、响应时间、残余电流(RDC)、电压保持率(VHR)、离子浓度 (Ion Density)、弹性模量(K11,K22,K33)、旋转粘度 (y1) 7. 实验步骤 A. 不使用 CCD相机情况下: 1)调试显微镜至可观测状态。 2)连接温控设备开机预热,将冷热台置于显微镜载物台上。 3)将制作好的样品置于侧边送样器的载玻片或专用样品支架上。 4)使用目镜观察样品,调节显微镜直至图像清晰。 5)打开 WinTemp 温控软用软件,使用显微镜观察样品,. 6)依据实验需求设定分段温控程序。 7)执行温控程序,温控时软样品位置会由于热胀冷缩在垂直方向上移位,请注意及时修正对焦。 8)温控完成后,在保存路径内可以确认温度数据文件,文件可用 excel 打开处理。 B使用使用 CCD 相机情况下:)调试显微镜至可观测状态。 2)连接温控设备开机预热,将冷热台置于显微镜载物台上。将 CCD 相机安装于显微镜上。 3)将制作好的样品置于侧边送样器的载玻片或专用样品支架上。 4)使用目镜观察样品,调节显微镜直至图像清晰。 5)打开 WinDV 温控联动专用软件,使用 CCD 观察样品,调节显示和录制设置。 6)依据实验需求设定分段温控程序和拍摄触发。 7)执行温控拍摄程序,温控时软样品位置会由于热胀冷缩在垂直方向上移位,请注意及时修正对焦。 8)拍摄完成后,在路径文件夹内可以确认逐帧拍摄的带温度显示的图片,并有温度数据文件供处理。 9) 点击File 菜单中的 Make Move, 将逐帧图片转换成视频。 8. 售后服务 售后服务和维修由上海恒商精密仪器有限公司提供。 产品一年质保,终身服务。远程咨询和软件升级免费。 9. 部分应用案例 福建省紫金山矿田罗卜岭斑岩型铜钼矿床流体包裹体研究 Sn-Bi 焊点发黑问题分析 废弃印刷线路板熔融盐气化特性:气化反应动力学模型 密闭体系气液共存水的高温拉曼光谱特征实验研究 石英毛细管法测定乙醇在超临界二氧化碳中的溶解度 显微镜下 THF水合物结晶过程实验研究 氧化交联 PVA 电池隔膜的性能研究 系统压力对海底管道再启动状况的影响 侧向氟取代双烷基环己基联苯类液晶化合物的介晶性研究 低阈值 TFT 液晶材料物理性能研究 多组分磷脂巨囊泡的相结构和胆固醇对微畴成长的影响 芳纶纤维/浆粕及纸张晶体结构的偏光显微观察 基于偶氮液晶的 PDLC 膜光调制研究 聚3-羟基丁酸酯从熔体薄膜及溶液中形成的球晶结构及生长机理 聚对苯二甲酸丁二醇酯在亚临界水中的催化解聚 聚乙烯/蒙脱土复合材料的结晶行为 膜乳化法制备尺寸均一 P(NIPAM-Co-AAc)微球及其羧基分布 石英毛细管反应器内双酚A 在高温水中的稳定性 液晶的转动粘质系数的测试原理与方法(英文) 上海市徐汇区漕河径开发区漕宝路电话: 真:
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
上海恒商精密仪器有限公司为您提供《Instec显微镜等光学仪器使用冷热台进行样品温控实验解决方案》,该方案主要用于其他中检测,参考标准《暂无》,《Instec显微镜等光学仪器使用冷热台进行样品温控实验解决方案》用到的仪器有红外热台 HS1300G-IRM Instec、液氮制冷系统 LN2-SYS 美国Instec、美国Instec mK2000 温度控制器、半导体冷热台 TS102 美国Instec、长工作距离聚光镜 LWDC2 美国Instec。
