离心机附件Z446and Z 446 K Z446Z446K 主机特点 转速控制:微电脑变频式自动控制、具自我功能侦测系统。 换算系统:转速与离心力自动换算系统。 时间计数:到达设定之转速(rpm)或离心力(xg)后才开始计时待机冷却控温:盖上离心机上盖,马上启动控温* 快速冷却控温: pre-cool预冷功能* 换取样品恒温:确保更换样品时,保持舱体内的温度不变* 预冷时间:从室温到4℃<10分钟* 辨识功能:具多码磁式感应系统自动辨识转子 提示系统:具离心完成音乐声提示装置,共10种音乐乐声供选择。 噪音数值:<65dBA 马达规格:采用免保养高扭力变频式无碳刷式马达。 安全装置:马达驱动式安全门锁设计,不平衡检知系统及超速检知系统。 配置灭菌:所有转盘均可高压灭菌121℃ 制造规范符合IEC1010,1010-2, EN61010-2安全标准及 ISO9001, ISO13458,CE 等认证 德国贺默通用型台式离心机HERMLE Z446/Z446K为大容量高转速的离心机,提供水平转子可处理68x15ml、28x50ml尖底离心管,离心力(RCF)3454/4347 xg, 及固定角转子可处理10x50ml尖底 离心机附件Z 446 and Z 446 K 水平角转子 适配器 订购编号:订购编号:221.36 V02616.100水平转子 4 place圆形挂篮角度:0-90° 616.102圆形挂篮用气密性上盖 加速时间:47/483 加速时间:47/48255/551s减速时间:49/1287 54/1501s最高转速:4000/ 4500 rpm最大离心力:2755/3485 xg最大半径:15,4cm最大载高:72mm最大载重:310g最高转速时的最低温度:-3℃ 容量 750 ml 98 500 ml 250 ml 225 ml 175 ml 100ml 50ml 50ml 50ml98 62 61 61 41,5 29 29 29 26 17 17 17 16 13 11 152 114 135 137 118 102/123 116 116 102/123102/123121 121 97/120 70/121 98/1194 4 4 4 4 12 20 28 28 32 56 681 72 84 1280 0 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0.3 0,5 0,4 0,6withoutwithout716.0247716.100716.100 716.023 716.101 716.102716.021 716.020716.103716.104716.018716.015716.016 o直径mm 圆形挂篮 长度:最小最大(mm) 总数量: 半径(mm) 订购编号:适配器 12-level 真空采血管 Sarstedt 容量 1.8-5ml4-7ml 5ml 6-10 ml 1,1-4ml 2-3ml 3.5-5ml2,6-2,9ml 2,7-4,3ml 4.9ml 4.0-5,5ml 7,5-8,2ml 9-10ml o直径mm 圆形挂篮 长度:最小最大(mm) 总数量: 半径(mm) 订购编号:适配器 13 13 16 16 8 11 11 13 13 13 15 15 16 75 100 75 100 66 66 92 65 75 90 75 92 9284 84 72 72 152 84 84 84 848472 72 720.3 0,3 0.3 0,3 0,4 0.3 0,3 0.3 0,3 0.3 0,3 0,3 0,3 716.106 716.106 716.105 716.105 716.109 716.106 716.106 716.106 716.106 716.106 716.105 716.105 716.105 容量 5ml o 直径mm 矩形挂篮 长度:最小最大(mm) 总数量: 半径(mm) 订购编号:适配器 圆形挂篮 长度:最小最大(mm) 122总数量: 4 半径(mm) 0,1 订购编号:适配器 138 114 80/120 85/110 85/120 116 95/130 85/120 120 105/120 100 55/754 4 4 4 4 4 4 8 16 28 48 480,2 0.2 0,2 0,7 0,7 0,3 02 0.5 -/- 0.5 05 0.5without rack713.009 713.010 713.011 711.003 711.004 711.006 711.005 711.007 711.009 711.008 711.010 711.011真空采血管 Sarstedt 容量 1,8-5ml 4-7ml 5ml 4,9ml 9-10 ml o直径mm 矩形挂篮 长度:最小最大(mm) 总数量: 半径(mm) 订购编号:适配器 圆形挂篮 长度:最小最大(mm) 75 100 75 100 66/92 90 75/92 92 总数量: 32 32 28 28 48 48 28 20 半径(mm) 0.2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,7 0,2713.002 713.003 713.001 711.008 713.004 713.006 713.005 713.007 订购编号:适配器 订购编号: 订购编号: 订购编号: 221.08V04 625.004 625.020 水平转子 酶标板挂篮 4 place 角度:90° 加速时间:34/319s 减速时间:331727s 625.100 加叮时间:35/320s 最高转速:4500 rpm 圆形挂篮气密性减逗时间:34/751s 最大离心力:3327 xg最高转速:4500 rpm 最大半径:14,7cm 上篮最大离心力:4211 x最g大载高:63mm 最大半径:18.6cm 最大载重:310g 最高转速时的最低温度:0℃ 最高转速时的最低温度:-2℃ 容量 真空采血管 Sarstedt2.6-2.9ml4·5,5ml500 ml2 250ml 50 ml 50 ml 15 ml 1,5/2,0ml1,8-5 ml 4-7ml 5ml 6-10 m2,7-4,3 ml7,5-8ml 49ml 9·10ml o 直径mm 长度:最小v最大(mm) 总数量: 半径(mm) 订购编号:适配器 ²无法使用气密性上盖 离心机附件 Z 446 and Z 446K 角转子 适配器 订购编号: 加速时间:21/204s 订购编号: 试管容量: 直径(mm) 长度(mm) 减速时间:30/421s without 1 x 2,0 ml 220.87 V09 最高转速:16000 rpm without 1x1,5ml 最大离心力:24328xg 704.005 1x0.5ml 最大半径:8,5cm 704.004 1 x0.4/0.2 ml PCR 试管直径:11mm 最高转速时的最低温度:1℃ 角转子 24x1,5/2,0 ml 角度:45° 订购编号: 加速时间:21/205s 订购编号: 试管容量: 直径(mm) 长度(mm) 减速时间:29/421s without 1x2,0ml 220.87V10 最高转速:16000 rpm without 1x1,5ml 最大离心力:24328 xg 704.005 1x0.5 ml 最大半径:8,5cm 704.004 1x0,4/ 0,2 ml PCR 试管直径: 11 mm 气密性转子 最高转速时的最低温度:1℃ 角转子 24x1,5/2,0 ml 角度:45° 订购编号: 加速时间:12/100s 减速时间:12/201s 221.38V01 最高转速:15000 rpm 最大离心力:15342 xg 最大半径:6,1cm 试管直径:6mm 最高转速时的最低温度:-2℃ 角转子4 x 8-PCR Strips 其他 HERMLE 贺默离心机 Z216M Z 366K HERMLE Labortechnik GmbHHERMLE Siemensstr. 25178564 Wehingen, DEMail: vertrieb@hermle-labortechnik.deVisit us at: www.hermle-labortechnik.de LABORTECHNIK Telephone: +49 7426/9622-50TTelefax:+497426/9622-49 (*只适合在Z) HERMLE
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
喜山仪器(上海)有限公司为您提供《离心机的应用和选型》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《离心机的应用和选型》用到的仪器有null。
