顶空-气相色谱法检测饮用水中的三种挥发性卤代烃 水中的挥发性卤代烃是一类具有特殊性气味的可以通过呼吸、皮肤接触和饮用等途径进入人体对人体产生危害的有机物,是水污染中的一大类。这些有机污染物的沸点低,易挥发,微溶于水,易溶于醇、醚及石油醚等有机溶剂。目前对挥发性卤代烃的测定采用直接进水样、吹扫捕集、液-液萃取以及顶空-气相色谱法等方法。采用顶空-气相色谱法,使用大口径毛细管柱和氢火焰检测器(FID),测定饮用水中的二氯甲烷、1,2-二氯乙烷和三氯乙烯三种挥发性卤代烃,可以得到令人满意的结果。此法所需仪器和试剂气相色谱仪 (http://www.kj17.com" \t "http://www.kj17.com/html/_blank)(带氢火焰检测器);电热恒温水浴锅。100μL微量注射器;100mL顶空瓶(经120℃烘烤2h)垫聚四氟乙烯薄膜的反口橡胶塞;甲醇(色谱纯);二氯甲烷(色谱纯)、1,2-二氯乙烷(色谱纯)、三氯乙烯(色谱纯);抗坏血酸(分析纯);无卤代烃蒸馏水。色谱条件色谱柱:Rtx-1(30m×0.53mm×1.5μm);温度:检测器220℃,柱温90℃,进样口190℃;分流方式进样,分流比1∶1,进样30μL.柱流量:高纯氮4mL/min;尾吹:高纯氮30mL/min.测定方法在空气中不含有卤代烷烃等有机气体的实验室中,将水样倾倒出至100mL刻度处,放在40℃恒温水浴中平衡1h,用干净的微量注射器抽取顶空瓶内液上空间相,反复几次得到均匀气样。然后用100μL微量注射器从顶空液上端空间抽取50μL上部气体快速注入色谱仪中,以外标法定量。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《顶空-气相色谱法检测饮用水中的三种挥发性卤代烃》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《顶空-气相色谱法检测饮用水中的三种挥发性卤代烃》用到的仪器有测定水中5种挥发性卤代烃气相色谱仪、自动顶空进样器、DK-400A顶空进样器。
