土壤中重金属测定之微波消解前处理 农作物以及中药材中重金属含量越来越受到人们的重视,尤其是5月“铬米”事件使得土壤重金属污染问题浮出水面,有报道称国土资源部正在绘制我国土壤重金属污染图,可见,土壤重金属超标问题已经受到国家和政府的强烈关注,“土壤疗毒”必将是近几年环境整治的重点,必然迫切需要快速高效的土壤重金属检测方法,传统的湿法消解样品前处理由于耗时间长等缺点已经不能满足要求,而微波消解具有升温快速,加热均匀,省时环保的优点得到分析工作者的青睐,已经越来越多的应用到样品前处理中。 实验仪器 TANK微波消解仪(济南海能仪器);分析天平(万分之一,上海精科) 实验试剂 浓硝酸(65%);浓盐酸(37%);氢氟酸(40%);蒸馏水 实验部分 将采集的土壤样品(一般不少于500g)混匀后用四分法缩分至100g,缩分后的土样经风干后,除去土样中的石子和动植物残体等异物。用玛瑙研钵将土壤样品碾压,过2mm尼龙筛除去2mm以上的沙砾,混匀。上述土样进一步研磨,再过100目尼龙筛,试样混匀后备用。 准确称取经风干,粉碎过筛(100目)的土壤样品0.1g(精确值0.0001g)于处理好的微波消解罐中,滴加少量水湿润样品,加入王水(现用现配)8mL,再加入2mL氢氟酸,组装消解罐,放入微波消解仪按下列程序进行消解。 消解程序: 阶段 升温时间min 温度℃ 压力psi 保温时间min 1 8 150 350 2 2 5 200 800 20 消解效果见下图:(注:赶酸之后再转移到玻璃容器内) 由于不同区域土壤基质不同,有些样品消解完全后会有灰白色颗粒存在,经测试并不影响重金属测定结果,如有沉淀存在过滤或取上清液进样。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《土壤中(类)金属及其化合物检测方案 》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中(类)金属及其化合物检测方案 》用到的仪器有null。
