Labthink 共挤输液膜袋不挥发物含量的监控方案 摘要:不挥发物的含量是共挤输液膜袋的重要性能指标,在很大程度上影响了药液中异物的含量及药液的质量。本文利用 Labthink 兰光 ERT-01 蒸发仪渣恒重仪对某品牌共挤输液膜袋的不挥发物进行了检测,通过对试验过程、设备参数、适用范围等内容的介绍,为企业监控所用包材的不挥发类物质的含量提供参考。 关键词:共挤膜、输液袋、不挥发物、溶出物、蒸发残渣恒重仪、蒸发残渣、恒重 1.意义 我国是输液大国,每年生产的输液数量达上百亿袋/瓶,采用的包装形式通常为玻璃瓶、塑料瓶、输液袋等,在这些输液的包装中,共挤类塑料薄膜输液袋因其制造简便、生产占地面积小、重量轻、耐压、运输方便、可快速输注等特点而逐渐占据主要地位。输液是由静脉滴注输入人体内的大剂量注射液,由于其用量大而且是直接进入血液,故要求药液的质量应较高。对于输液包装用的共挤输液膜袋,与药液直接接触,是输液不可分割的一部分,伴随着药液的生产、流通及使用的全过程,对保证药液的稳定及安全性具有至关重要的作用。由于共挤膜输液袋原辅材料、组成配方及生产工艺的不同,包装中的某些组分很可能被所接触的药液溶出而影响药液的质量,对人体的健康埋下隐患,或者与药液中的有效成分相互作用而影响药效。因此,合理控制输液袋中的可溶出物的总量(通过不挥发物的含量进行表征)是保证药液质量及用药安全的重要前提之一。 图1 输液袋 2.标准情况 共挤输液膜袋中不挥发物含量的检测过程可参考的标准包括 YBB00102005《三层共挤输液用膜(Ⅰ)、袋》YBB00112005《五层共挤输液用膜(Ⅰ)、袋》, YBB00342002《多层共挤输液用膜、袋通则》。本文中参考考标准为 YBB00342002《多层共挤输液用膜、袋通则》。 3.试验样品 本试验所用的试验样品为某输液包装用多层共挤膜。 4.试验设备 本文中测试样品不挥发物含量的试验设备为济南兰光机电技术有限公司自主研发的 ERT-01蒸发残渣恒重仪。 图22EERT-01 蒸发残渣恒重仪 4.1试验原理 用浸泡液按照要求对试样进行浸泡处理后,取一定量的浸泡液,置于已在高温烘箱中干燥至恒重的蒸发皿中,然后将盛有浸泡液的蒸发皿置于水浴锅上蒸干,随后放入蒸发残渣恒重仪中进行恒重。达到恒重要求后,用恒重时的重量减去空皿的重量即为不挥发物的重量,并用未浸泡试样的浸泡液做空白试验。 4.2设备参数 ● 可测试0~80g残渣质量,测试精度0.3mg; ● 控温范围100~130℃,控温精度±0.2℃; 热风循环风速0.2m/s,试样容积0~200mL; ● 单机八个试样独立测试及全自动试验过程,大大提高检测效率。 ● 采用自动升降机构设计和间歇称重测量方法,有效降低系统误差; 试验腔热风循环系统,,自动控温和排湿的独特设计; ● 可在高温条件下直接进行称量,避免人为因素造成的影响,保证测试结果的准确性; 比例、模糊、差值三种试验模式,满足用户不同的测试需求; ● 搭配了具有人性化的操作界面和智能化数据处理功能的操作软件,可连接 LystemM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告。 4.3适用范围 (1)适用于以聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等为原料制成的药品、食品、食具等包装用薄膜、容器不挥发物含量、蒸发残渣等性能的测试。 (2)适用于以天然橡胶为主要原料,用于瓶装及罐头食品密封的垫片、垫圈等的蒸发残渣的测试,如各 种果汁饮料、酒、调味品等。 (3)适用于与食品直接接触的以过氯乙烯树脂为主要原料的食品容器、容器内部涂料、涂料铁皮、植物纤维类食品容器等材料的蒸发残渣测试。 (4)适用于在沸水浴温度下可挥发并除净主体的化学试剂的蒸发残渣测试。 (5)该仪器满足多种国家标准, 如 GB/T 5009.60、GB/T 5009.64、GB/T 5009.68、GB/T 5009.69、GB/T 5009.203、GB/T 9740 等。 5.试验过程 (1)取内表面面积为600 cm²的试样3份,每份试样均裁剪成 5 cm ×0.5 cm的小块,水洗并室温干燥后,分别置于3个500 mL的锥形瓶中,向3个锥形瓶中均加入200 mL水,密封后置于高压蒸煮锅中,在121℃下加热 30 min, 另取一锥形瓶加入200 mL水用同样的方法做空白试验。蒸煮结束后,放在室温下冷却。 (2)将空蒸发皿按照标号放入蒸发残渣恒重仪中对应的蒸发皿架上进行恒重,设备会自动记录恒重后蒸发皿的重量。 图3 蒸发皿在设备内部干燥过程 (3)分别从上述冷却至室温的4个锥形瓶中移取50 mL 浸泡液置于恒重后的4个蒸发皿中。 (4)将蒸发皿置于水浴锅上蒸干后,放入对应标号的蒸发皿架上,关闭测试腔门。干燥温度设置为105℃,称量的间隔时间为0.5 h, 试验模式采用差值模式,量值差设定为0.3 mg, 并将盛有空白水的蒸发皿设置为参考杯,其他蒸发皿设置为试验杯。开启试验。 (5)设备自动进行烘干、称重,当同一蒸发皿前后两次称量的重量差不大于 0.3 mg时,即达到恒重,试验自动结束。设备自动计算3个试验杯中不挥发物的重量。 6.试验结果 本次测试的多层共挤输液膜不挥发物含量的平均值为1.9 mg, 按照 YBB 00342002中的相关规定,要 求不挥发物的含量应不超过 2.5 mg,故本样品的不挥发物含量符合标准要求。 7.结论 不挥发物含量是通过模拟输液用包装材料在接触药液时的物质迁移过程,计算可能向药液中迁移的物质的总量。不挥发物的含量越少,说明包材在接触药液时可能发生迁移的物质总量越低,包材使用时对药液产生的干扰较小。因此,通过对输液包装材料不挥发物含量的监控可有效降低包材污染药液的风险。ERT-01 蒸发残渣恒重仪是一款专业用于包材蒸发渣渣、不挥发物含量检测的试验设备,自动间歇称重功能的配置,避免了繁琐的人为恒重过程,可高温直接称重、无需将蒸发皿取出干燥冷却的特点,使试验的效率大大提高,设备中配备了高精度的称重装置,保证了试验结果的准确性及精确性。济南兰光机电技术有限公司是一家专注于检测设备研发与生产的高新技术企业,始终致力于为全球客户提供高端先进的包装检测设备和贴心、准确、高效的包装检测服务,现有客户群体已覆盖食品、药品、保健品、日化用品、汽车、第三方检测机构、高校等领域。了了解相关的检测设备与服务,您可登陆 www.labthink.com 查看具体信息或致电0531-85068566咨询。愈了解,愈信任! Labthink 兰光愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路(总机:真:ww.labthink.com
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《包装中不挥发物含量测定(蒸发残渣检测)检测方案 》,该方案主要用于包装中不挥发物含量测定(蒸发残渣检测)检测,参考标准《暂无》,《包装中不挥发物含量测定(蒸发残渣检测)检测方案 》用到的仪器有塑料奶瓶蒸发残渣测定仪 蒸发残渣检测仪ERT-01、ERT-01包装材料蒸发残渣恒重仪 食品容器蒸发残渣仪、高纯化学试剂蒸发残渣测定仪 蒸发残渣测试仪ERT-01、共挤膜热封性能测试仪 输液袋膜热封测试仪 包装热封试验机、输液袋透气性测试仪_输液膜包装透气仪_复合膜透气测试仪。
