GHINE盛瀚离子色谱方案专家 离子色谱在无卤环保中的应用 青岛盛瀚色谱技术有限公司应用开发部 卤族元素指周期系ⅥIA族元素,包括氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(Ⅰ)、砹(At)、Uus,,简称卤素。除人工合成元素 At、 Uus外,其他卤素广泛应用于电子电路、聚合物材料、阻燃剂等领域。 氟氯代烷(氟氯昂)作为制冷剂,在上世纪80年代曾风靡全球。由于 CFCs、HCFCs、HFCs 等多种氟氯代烷在紫外线的照射下可产生自由基氯原子,破坏臭氧层,被各国纷纷限制使用。此后,人们也开始普遍关注含卤产品的危害,例如含卤聚合物燃烧释放出的卤素气具有很强的毒性,影响人的呼吸系统;卤素气在与水蒸汽结合时,会生成腐蚀性有害气体(卤化氢),它可对一些设备及建筑物造成腐蚀;含卤阻燃剂燃烧产生的二噁英(dioxin),能环境中长期存在,甚至终身累积于生物体,无法排出。 1.电子电路行业 卤化物广泛存在于电线电缆、印刷电路板(PCB)、焊接掩膜、模塑化合物、连接器,,以及其他常见的电子产品中。目前大部分电力及通信电缆均含有卤素,这种线缆在燃烧时就会散发出有毒雾状化学物质,一旦发生火灾,线缆燃烧产生的酸性气体将损伤人们的鼻子、嘴和喉咙,烟雾还容易使人迷失方向,难以逃离火灾现场。含有卤素的电路板和电子产品在不完全燃烧的情况下会产生许多副产品,包括二噁英和呋喃类化合物,以及酸性或腐蚀性气体,这些对环境和人的健康具有潜在危害。 对于无卤化的要求,不同的产品有不同的限量标准。如法规 PREN14582、EN5067-2-1、EN-5 0267-2-2、EN-50268-2对无卤化电线电缆其中卤素指标要求:所有卤素的值¥50 ppm, 燃烧后产生卤化氢气体的含量<100 ppm,燃烧后产生的卤化氢气体溶于水后 pH 值≥4.3(弱酸性),产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率≥60%。根据法规 IEC 61249-2-21对印刷电路板印刷电路版材料和其他互联结构要求:溴、氯含量分别小于 900 ppm, 且溴与氯的含量总和小于1500 ppm。 为检测电子电路产品的卤素含量,通常采用氧弹燃烧-离子色谱法进行检测。在封闭的氧弹燃烧仓内,待测的物质被充分燃烧,并被吸收液吸收,然后注入离 子色谱仪。各种卤素离子根据电负性的不同,被分离出来并依次定量 -270 的氟离子 HING 样品:电线 进样量: 25pL E 离子:1.Cl 盛瀚ENAI 2. 合成高分子材料 合成高分子材料包括合成橡胶、合成纤维、合成塑料,其中含卤的材料不在少数。不管是其聚合单体还是合成添加剂含有卤素,都会影响材料的环保性。故检测橡胶(丁苯橡胶、顺丁橡胶、异戊橡胶、氯丁橡胶等)、纤维(涤纶、锦纶或尼龙、腈纶、氯纶等)、塑料(聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等)等高分子材料的卤素含量是非常必要的。离子色谱法凭借其色谱柱对卤素的优良分离度,被广泛应用于各种高分子材料领域的卤素检测,为无卤环保事业提供技术支撑。 目前高分子材料添加剂的无卤环保性能也开始受到普遍关注。青岛盛瀚色谱技术有限公司自主研发的 SH-AC-3型色谱柱,,可以实现对高分子材料专用着色剂一色母粒卤素的定量分析检测。 3. 阻燃剂 阻燃剂一种用于改善可燃易燃材料燃烧性能的特殊的化工助剂,广泛应用在交通运输、电子电气设备、家具以及建筑材料等领域。按所含阻燃元素,可分为卤系阻燃剂、磷系阻燃剂、氮系阻燃剂、磷-卤系阻燃剂、磷-氮系阻燃剂等几类。其中溴类阻燃剂是卤系阻燃剂中的“代表作”,由于溴分子大于氯分子,键能小,阻燃效率高,i,与树脂相溶性最好且便于加工,溴系阻燃剂备受企业青睐,在工业上使用较为普遍。然而溴系阻燃剂在高温160℃才易分解,能长时间存在于环境中,并在生物组织中积聚。故无卤、低烟、低毒的环保型阻燃剂成为了阻燃剂领域开发的目标。 青岛盛瀚色谱技术有限公司开发了阻燃剂中卤素的测定方案,,利用氧弹/燃烧炉对阻燃剂进行预处理,将燃烧吸收液过 SH-AC-1色谱柱,可用于分离测定阻燃剂中卤素的含量,l以此来表征阻燃剂的环保性。 第页 共页 第页颊共页
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《离子色谱在无卤环保中的应》,该方案主要用于其他中检测,参考标准《暂无》,《离子色谱在无卤环保中的应》用到的仪器有离子色谱仪(内置淋洗液发生器)CIC-D160型。
