GHINE盛瀚免费服务热线:400-661-9009 离子色谱方案专家 离子色谱在固体材料检测中的应用(一) 材料在我们的生产生活中占据着举足轻重的地位,任何一种技术的革新都离不开材料。一方面,新技术的实现需要性能更加优异的新材料;另一方面,新技术又催生了新材料的诞生。从人类原始的新石器时代、青铜、铁器时代到现如今最尖端、最复杂的信息时代莫不如此。毫不夸张的说:人类科学的进步史就是一部材料进步史。 经过大量的研究,人们发现:材料所含离子的种类与含量等方面的差异对材料性能、生态环境以及健康的影响是十分巨大的。因此,离子色谱法作为一种重要的检测方法也被引入到材料的检测与分析中。 本文为大家简单介绍离子色谱法在常见的几种材料检测中的应用案例。 1.氮化硅提取液中阴离子的测定 氮化硅是一种重要的新型结构陶瓷材料。它具有高密度、超硬度、润滑性、耐磨损、耐腐蚀和耐高温且不易传热等优点,面可用于制造轴承、气轮机叶片、永久性模、陶瓷密封环、等机械构件以及热电偶管、火箭喷嘴、熔解金属的埚等高温零部件。 由于氮化硅中阴离子杂质尤其是卤素会对相关接触部件造成严重腐蚀,从而影响构件的机械强度和密封环的密封效果,所以对氮化硅中阴离子杂质的准确测定具有重要意义。 色谱条件 分析柱:SH-G-1+SH-AC-11 流动相:14mM KOH(EG) 流速:1.0 mL/min 柱温:35℃ 抑制器: SHY-A-6 进样体积:25pL 前处理:样品经0.22 pm 滤膜过滤后进样分析。 寸 口-寸 4 0 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14min 图1氮化硅提取液中阴离子谱图 2.碳化硅提取液中阴阳离子的测定 碳化硅(SiC)又名金刚砂,是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑等原料通过电阻炉高温冶炼而成。目前中国工业生产的碳化硅分为黑色碳化硅和绿色碳化硅两种,均为六方晶体。碳化硅由化学性能稳定、导热系数高、热膨胀系数小、耐磨性能好等特点,主要有四大应用领域,即:功能陶瓷、高级耐火材料、磨料及冶金原料,高纯度碳化硅可制造半导体和碳化硅纤维。碳化硅中的杂质阴阳离子会对其性能产生影响,需要进行检测以提高纯化技术。 色谱条件 常规阴离子 分析柱:SH-G-1+SH-AC-11 流动相:10mMKOH(EG) 流速:1.0 mL/min 柱温:45℃ 抑制器:SHY-A-6 进样体积:25pL 前处理:样品稀释适当倍数过0.22 pm一次性针头过滤器和银-钠柱进样分析。 阳离子 分析柱:SH-G-1+SH-CC-3L 流动相:5.5mM甲烷磺酸 流速:1.0mL/min 柱温:35℃ 抑制器:SHY-C-3 进样体积:25pL 前处理:样品稀稀适当倍数过0.22 um一次性针头过滤器进样分析。 HON LAC 品品品品 19.580' Mg 30.633' Ca 5.075'F 3.氧化硅粉末中阴离子的测定 二氧化硅是制造玻璃、石英玻璃、水玻璃、光导纤维、电子工业的重要部件,是光学仪器、工艺品和耐火材料的原料,是科学研究的重要材料。多数应用领域对二氧化硅的纯度有很高要求,而二氧化硅的合成方法主要有离子交换、硅粉法、硫酸法等,均需要加入化学试剂,因此对后续的纯化技术提出较高要求。离子色谱提供了一种快速检测二氧化硅中阴离子的方法,,可指导生产并对成品的质量进行监测。 色谱条件 分析柱:SH-G-1+SH-AP-1 流动相:15mM KOH(EG) 流速:0.7 mL/min 柱温:35℃ 抑制器: SHY-A-6 进样体积:100pL 前处理:准确称取6.0g样品(精确至0.1mg)于聚四氟乙烯烧杯中,准确加入60 mL高纯水,磁力搅拌10 min,用磁铁取出磁子,盖上盖子。将聚四氟乙烯烧杯转移到到箱中,95℃烘 20h,取出冷却至室温,混合均匀。混:合液体倒入离心管中,离心机上3000 r/min 离心 30min,将上清液倒入干 净离心管中,过0.22um一次性针头过滤器进样分析。 经测试,采用离子色谱法,盛瀚 SH-G-1保护柱和 SH-AC-11、SH-CC-3L、SH-AP-1离子色谱柱,可进行氮化硅提取液、氧化硅粉末中阴离子的测定,以及碳化硅提取液中阴阳离子的测定。 小科普 · 材料材料在我们的生产生活中占据着举足轻重的地位,任何一种技术的革新都离不开材料。一方面,新技术的实现需要性能更加优异的新材料;另一方面,新技术又催生了新材料的诞生。从人类原始的新石器时代、青铜、铁器时代到现如今最尖端、最复杂的信息时代莫不如此。毫不夸张的说:人类科学的进步史就是一部材料进步史。经过大量的研究,人们发现:材料所含离子的种类与含量等方面的差异对材料性能、生态环境以及健康的影响是十分巨大的。因此,离子色谱法作为一种重要的检测方法也被引入到材料的检测与分析中。本文为大家简单介绍离子色谱法在常见的几种材料检测中的应用案例。01氮化硅提取液中阴离子的测定氮化硅是一种重要的新型结构陶瓷材料。它具有高密度、超硬度、润滑性、耐磨损、耐腐蚀和耐高温且不易传热等优点,可用于制造轴承、气轮机叶片、永久性模、陶瓷密封环、等机械构件以及热电偶管、火箭喷嘴、熔解金属的坩埚等高温零部件。由于氮化硅中阴离子杂质尤其是卤素会对相关接触部件造成严重腐蚀,从而影响构件的机械强度和密封环的密封效果,所以对氮化硅中阴离子杂质的准确测定具有重要意义。色谱柱条件分析柱:SH-G-1+SH-AC-11流动相:14 mM KOH(EG)流速:1.0 mL/min柱温:35 ℃抑制器:SHY-A-6进样体积:25 μL前处理:样品经0.22 μm滤膜过滤后进样分析。样品谱图▲ 氮化硅提取液中阴离子谱图02碳化硅提取液中阴阳离子的测定碳化硅(SiC)又名金刚砂,是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑等原料通过电阻炉高温冶炼而成。目前中国工业生产的碳化硅分为黑色碳化硅和绿色碳化硅两种,均为六方晶体。碳化硅由化学性能稳定、导热系数高、热膨胀系数小、耐磨性能好等特点,主要有四大应用领域,即:功能陶瓷、高级耐火材料、磨料及冶金原料,高纯度碳化硅可制造半导体和碳化硅纤维。碳化硅中的杂质阴阳离子会对其性能产生影响,需要进行检测以提高纯化技术。色谱条件常规阴离子分析柱:SH-G-1+SH-AC-11 流动相:10 mM KOH(EG)流速:1.0 mL/min柱温:45 ℃ 抑制器:SHY-A-6进样体积:25 μL前处理:样品稀释适当倍数过0.22 μm一次性针头过滤器和银-钠柱进样分析。阳离子分析柱:SH-G-1+SH-CC-3L 流动相:5.5 mM甲烷磺酸流速:1.0 mL/min柱温:35℃ 抑制器:SHY-C-3进样体积:25 μL前处理:样品稀释适当倍数过0.22 μm一次性针头过滤器进样分析。样品谱图▲ 碳化硅提取液中阴离子谱图▲ 碳化硅提取液中阳离子谱图03氧化硅粉末中阴离子的测定二氧化硅是制造玻璃、石英玻璃、水玻璃、光导纤维、电子工业的重要部件,是光学仪器、工艺品和耐火材料的原料,是科学研究的重要材料。多数应用领域对二氧化硅的纯度有很高要求,而二氧化硅的合成方法主要有离子交换、硅粉法、硫酸法等,均需要加入化学试剂,因此对后续的纯化技术提出较高要求。离子色谱提供了一种快速检测二氧化硅中阴离子的方法,可指导生产并对成品的质量进行监测。色谱条件分析柱:SH-G-1+SH-AP-1 流动相:15 mM KOH(EG)流速:0.7 mL/min柱温:35 ℃ 抑制器:SHY-A-6进样体积:100 μL前处理:详见文末左下角“阅读原文”样品谱图▲ 氧化硅粉末中阴离子谱图结论经测试,采用离子色谱法,盛瀚SH-G-1保护柱和SH-AC-11、SH-CC-3L、SH-AP-1离子色谱柱,可进行氮化硅提取液、氧化硅粉末中阴离子的测定,以及碳化硅提取液中阴阳离子的测定。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《固体材料中阴阳离子检测方案 》,该方案主要用于其他中阴阳离子检测,参考标准《暂无》,《固体材料中阴阳离子检测方案 》用到的仪器有盛瀚SH-AC-11阴离子色谱柱、盛瀚阴离子保护柱SH-G-1。
