测定废水中多种痕量金属含量的意义 重金属污染指由重金属 (http://baike.baidu.com/view/1208.htm" \t "http://baike.baidu.com/view/_blank)或其化合物造成的环境污染 (http://baike.baidu.com/view/71744.htm" \t "http://baike.baidu.com/view/_blank),主要由采矿、废气排放 (http://baike.baidu.com/view/3815955.htm" \t "http://baike.baidu.com/view/_blank)、污水灌溉 (http://baike.baidu.com/view/612584.htm" \t "http://baike.baidu.com/view/_blank)和使用重金属超标制品等人为因素所致。2011年4月初,我国首个“十二五”专项规划——《重金属污染综合防治“十二五”规划》获得国务院正式批复,防治规划力求控制5种重金属。 重金属的污染主要来源工业污染 (http://baike.baidu.com/view/4793086.htm" \t "http://baike.baidu.com/view/_blank),其次是交通污染 (http://baike.baidu.com/view/9784948.htm" \t "http://baike.baidu.com/view/_blank)和生活垃圾污染。近年来,随着工业生产的迅猛发展,废水排量增加,废水的卫生状况为社会大众所关注。有害金属元素是污水中重要的污染物之一,当污水用于农林业时或排入江河中会引起土壤与饮用水体污染。 通过水排出的重金属,即使浓度小,也可在藻类和底泥 (http://baike.baidu.com/view/1590716.htm" \t "http://baike.baidu.com/view/_blank)中积累,被鱼和贝类体表吸附,产生食物链浓缩,从而造成公害。水体中金属的利害不仅取决于金属的种类、理化性质,而且还取决于金属的浓度及存在的价态 (http://baike.baidu.com/view/1957753.htm" \t "http://baike.baidu.com/view/_blank)和形态,即使有益的金属元素 (http://baike.baidu.com/view/1278603.htm" \t "http://baike.baidu.com/view/_blank)浓度超过某一数值也会有剧烈的毒性 (http://baike.baidu.com/view/84361.htm" \t "http://baike.baidu.com/view/_blank),使动植物中毒,甚至死亡。 进入土壤后的重金属一般很难去除,可能会通过植物吸收或渗透作用进入到地下水而危害人体健康,所以测定废水中重金属含量对废水的资源化过程有很大的实际意义。使用4520A原子吸收分光光度计(南京科捷分析仪器有限公司)应用石墨炉原子吸收法可对工业废水中Cu、Zn、Cd、As、Cr、Pb等6种金属元素含量进行准确的分析测定。 4520A原子吸收分光光度计采用美国安捷伦科技的优秀设计,可以实现同台主机火焰、石墨炉等不同方式在10秒钟之内完成切换,采用PID技术,使温度控制更精确。拥有国内独一无二的多媒体石墨炉可视系统,可以直观地监视石墨管内部干燥、灰化、烧残过程中样液的动态演变。 样品处理 吸取50~100mL水样于三角烧瓶中,加入硝酸0.5mL,放置电热板上加热浓缩至30mL左右,冷却至室温后转移到50mL容量瓶中,用1+1盐酸8mL和适量去离子水洗涤三角烧瓶并定容至刻度,待测。 分析条件 元素 Pb Cu Zn As Cd Cr 波长(nm) 283.3 324.8 213.9 193.7 228.8 357.9 灯电流(mA) 10.0 4.0 5.0 10.0 4.0 7.0 狭缝(nm) 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.2
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《测定废水中多种痕量金属含量》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《测定废水中多种痕量金属含量》用到的仪器有科捷 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收、金属元素检测原子吸收光谱仪 南京。
