IMACC FTIR监测系统 IMACC 傅里叶转换红外(FTIR)监测系统能对边界、火炬和工艺流程中多达200种气体进行实时监测,包括有机化合物、无机化合物、酸类以及可挥发性有机气体(VOC). 一、描述和操作原理 IMACC FTIR 监测系统可发射红外光束,其穿过开放环境中的空气或设备中的某个单元,测量出当中特定气体分子在特定波数(或波长)所吸收的红外线的量,由此可以确定存在的气体化合物的种类及 ppb 级别的浓度大小。 相比较于单一组分分析仪器, IMACC 的 FTIR 技术可以更加简单并准确地获取排放浓度。通过更加简化化全自动重新校准的周期, FTIR 可以同时实时的监测出多达50种化合物。 二、可定制并且业内评价最高的设备: IMACC 的 FTIR 检测系统采用独特的设计,在一个标准的基本单元(内嵌 FTIR 及控制电子元件等)的基础上,通过增加监测附件来实现多功能化,在节约成本的同时满足多种不同的监测需要。 三、显著特点包括: 简单全自动化的操作无需全职的光谱学家进行管理分析;5 可实时检测多达50种化合物; 可设置不同的化合物的警报浓度; 预先编程好的带有图形界面和显示系统的软件; 完全远程监测和控制。 四、最坚固耐用的: 通过减弱快速的环境温度变化及扣除其他仪器的振动影响, IMACC 的 FTIR 监测系统在极其严酷的环境下仍能保持良好的性能。 五、可放心使用: IMACC 的技术在全球范围内应用于广大工业、石化行业以及化工业,并被美国 EPA环保总局和其他大气排放空气质量监测机构所采纳。 六、应用多样化: 烟道气体检测:对烟道、排气管货环保治理装置进行连续的排放监测。 七、过程控制监测:对工业过程或工艺气体进行实施连续监测,并将结果反馈至控制系统和报警系统。建筑物、库房、化工厂和矿场内监测:对工人作业场所排放物的监测,以及受限空间不断聚集的危害气体的监测。 八、工厂边界监测:对工厂和装置边界的不同路径进行开路监测。可应用于事故泄漏及逃逸性排放气体的监测。 九、提供的产品: FTIR 开路长光程监测系统使用一个直径为12”(30.5cm)的光学望远镜附件来发射红外光束,穿过空气来监测空气中存在的化合物。在设定的距离点之间可反复的反射光束。这种双端头的设计具有高传输能量,高稳定性以及低检测极限的特点。 FTIR 抽取式监测系统通过一个封闭的基础单元模块来检测并分析从空气中抽取并打入其中的样品气体中的化学物质。根据检测量程的不同,提供多种规格的气室供选择: 1、5cm、10cm 或 25cm 固定光程长度用于百分比浓度级别。 2、1m-10m可调光程长度气室用于较高 ppb 浓度级别 3、4m-32m可调光程长度气室用于中等 ppb 浓度级别 4、20m-150m可调光程长度气室用于个位 ppb 浓度级别 由于气室和它的传输线均为加热的状态,所有的测量都是在一定温湿度状态下进行的。 检测极限: IMACC 的 FTIR 开路监测系统可根据不同的特殊需要量身定做。检出限取决于被检测的化合物、光程长度和响应时间。增加光程长度和采样时间可获取更低的检出限。 IMACC FTIR 典型化合物最低检出限* 名称 开路模式 抽取式(点取样) 300m 光程 (ppb) (ppmv*m)** 32m 气体池 (ppbv) ** Ammonia (氨) 2.0 0.3 9 1.3 Butadiene(1,3丁二烯) 2.0 0.3 9 Carbon Tetrachloride (四氯化碳) 2.0 0.2 6 Chloroform (三氯甲烷) 2.0 0.2 6 1,4 Dioxane (1,4二氧杂环乙烷) 2.0 0.3 9 Formaldehyde (甲醛) 5.0 0.8 25 Hydrogen Chloride (氯化氢) 2.0 0.4 13 Hydrogen Cyanid (氰化氢) 5.0 0.4 13 sobutylene(异丁烯) 4.0 0.4 13 Isopropanol (异丙醇) 10.0 1.0 31 Methylene Chloride (二氯甲烷) 5.0 0.8 25 Nitric acid (硝酸) 1.0 0.2 6.4 Ozone (臭氧) 3.0 0.5 16 Phosgene (光气) 1.0 0.2 6 Silane (硅烷) 1.0 0.1 3 Styrene(苯乙烯) 1.0 0.2 6 Trichloroethylene(三氯乙烯) 2.0 0.3 9 1,1,1Trichloroethane(1,1,1三氯乙烷) 4.0 1.0 31 Vinyl&nbs,p;Chloride(氯乙烯) .0 0.5 16 采用制冷 MCT检测器 **检出限基于除湿 软件包: 每个设备都配备一个完整的 Windows 操作系统下的软件包。图像显示:包括气体浓度与时间的实时关系折线图,与警报浓度比较的条形图,以及不同化合物之间的浓度关系。用户还可通过报告生成软件来得到特定的报告。 FTIR 技术规格表 检测极限:根据检测物的种类,所用气室长度以及所需的反应时间的不同可达到很低的 ppbv 级别。 动态范围:从 ppbv 级别至高浓度级别 反应时间:常规为10秒至一分钟 校准:非必须单内附有基础参考单元单元 输出:连续的4-20mA 模拟量, RS232/485, LAN/RTU 或 TCP模式 环境:0°C-40°C; 0-98%RH 物理技术规格: 基础单元:16”(I)*20"”((w)*9"(h)(国际单位长度制:40.6cm(长)*50.8cm(宽)*22.9cm(高)) 提取物监测附件:5cm,10cm,10m 和32m的内部单元,可加热至185℃ 电学器件:所有的表面电学期间均在基础单元的内部。 电压:120/220v: 加热状态下电流为 15Amps 可选件:可选结构单元,加热的提取管线和单元,控制系统的电脑设备。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京仕家万联科技有限责任公司为您提供《气体中气体检测检测方案(其他)》,该方案主要用于气体中气体检测检测,参考标准《暂无》,《气体中气体检测检测方案(其他)》用到的仪器有来自OPGAL的 EyeCGas™ VOC无组织排放监测摄像仪。
