电话(微信):13560738122 邮箱:978764971@qq.com 联系人:陈先生 疑问1: 除了服装、首饰等日用品之外还有哪些需要做镍释放的?比如像炒菜的炊餐具之类的需要不要做镍释放? 回答: 不需要。 镍释放针对的是与人体皮肤长期接触的物品!炒菜的炊餐具之类的属于食品接触材料范畴,需要做重金属溶出量试验,要求测定的重金属为铅、砷、镉、铬、镍等五元素。 疑问2: 镍释放参考片(标准片,校准盘),每次都要打磨吗?那个标准物成本比较高啊(18K金),成本如何控制?还有是不是正确操作都能做到标准的范围内? 回答: 参考片每次打磨后可以重新使用,新的 EN 1811-2011标准中明确说了只能用一次(确实成本高)。从之前反复打磨测试的数据来看是符合要求的。只要按程序操作把数值做到标准的范围内是不难的。校准盘为什么要打磨?目的是去掉氧化层和表面的吸附沉积物参考片实物图片: 名称:镍释放参考片(带产品证书)标准: DIN EN1811:2011 品牌: Allgemeine 规格:直径为12.0±1.0mm,厚度为0.5±0.1mm, 中孔直径为1.0±0.2mm,,以金、银、镍和锌组成。 (参考片证书) Allgemeine( 疑问3: 镍的释放速率是怎么测定的?是每周的释放量都一样还是算的平均速率? 回答: 算一周的平均释放速率。 疑问4: 测试时会出现三个平行样直接测试结果差异很大的情况么? 遇到这种情况如何给结论?标准中提到用于服装、皮具、手机上的金属材料,以组件形式测试。是指这些金属部件不需要拆分么? 回答: 1.遇到差异很大的情况一般来说我们都会重新测试,做到比较平行再给结论。一般造成差异的原因主要在打磨过程中的样品摩擦不均匀造成的,再就是过滤过程中某些细节也会造成,当然也有其他一些原因。 2.可以这样去理解。一般来说还是要遵循拆分的原则进行,即能拆分的尽量拆分,不能拆分的就整体测试,若拆分过程中引起面积变化的不要去拆分。 联系人:陈先生 联系人:陈先生 疑问5:镍的释放样品溶液过滤过程中需要注意那些问题? 回答: 1.用酸洗涤时不能让酸液与待测物接触 2.待测物表面和容积内沉积物尽可能的冲洗下来。 疑问6: 有些样品由于形状确实很不规则,在浸泡是无法做到1:1的加汗液,比如女孩子头上戴的金属发箍,它的面积一般在40平方厘米左右,按照1:1的比例,只需要加40ml的汗液,但是无法达到完全浸泡的要求,要完全浸泡可能要加200ml左右,对于这样的样品应该如何处理? 回答: 以浸没为优先!特殊的样品做1:1达不到,这个情况就以浸没为优先。 疑问7: 1. EN1811-2011测试后结果的判定是用平均值判定的吗?但是在最后的报告要求中要求将每个平行样的结果都要标注出来,两个之间是否矛盾? 2.EN1811-2011测试时三个平行样很难做到平行,能帮忙分析一下原因吗? 回答: 1.平均值判定。不矛盾的,涉及到报告这个与各家的报告格式有关。 2.这个大概不是你一个人的问题了,大家都遇到。原因太多,只能说自己实际情况去考虑。 疑问8: 1.很多不规则的样品,如女士鞋鞋扣,还有一些金属链之类的,面积怎么计算? 2.单个样品面积很小,肯定要用多个,这个在浸泡的时候怎么样保证不碰到容器的底部或壁上? 回答: 1.金属链还算是规则的吧,一般来说近似处理。每个环都视为一个圆柱。面积不好算是只能近似处理的。 2.这个还真没有,只能尽量的用细绳给系住之后挂在容器里面。 联系人:陈先生 电话(微信):13560738122 邮箱:978764971@qq.com 镍释放测试中样品面积测量和计算细则 适用范围 直接并长期与皮肤接触的金属物品。 2 参照标准及适用范围 本细则参照的标准为:BS EN 1811:1998+A1:2008附录C。 本细则适用范围: BS EN 1811:1998+A1:2008, GB/T 22866-2008, EN1811:2011等。 3 仪器及装置 3.1 游标卡尺 3.2 直尺 31.3 圆规3.4 铅笔 4 准备 测量面积必须二人一起进行,一人负责测量,另一人负责监督并记录测量过程中的各个数据并计算。 5 面积测量 5.1 面积的计算必须考虑到皮肤的弹性和样品的哪些地方会接触到皮肤,对于不接触皮肤的部分在浸取的过程中应加以保护,通常可用涂石蜡的方式来阻止这部分的镍的释放。若样品由相同材质制成,则不需要考虑到接触皮肤的方式,无需屏蔽未接触到皮肤的部分,以其全部面积来作为测试的面积。 5.2 表面光滑,形状规则的样品,利用游标卡尺测量其参数(本细则所用的长度测量均用游标卡尺,以下同),然后计算其面积。表面光滑,形状不规则但可以拆分为几个已知几何体(如矩形,圆,梯形等)的样品,先在纸上大致画出其几何形状,并在图上做辅助线以示拆分,然后测量各拆分几何体的各个参数,并在图上一一标注出来并计算其面积,最终通过各分面积的总和来计算总面积。 5.3 表面不光滑,形状规则的样品或形状不规则但可以拆分为几个已知的标准的几何体的样品。若表面的凸凹之间的高度差不超过2mm,,可以将其视为表面光滑的样品来处理;若表面的凸凹之间的高度差超过 2mm,可以认为其与皮肤的接触深度为2mm (即高度为2mm)来计算接触面积。 5.4薄片材料构成的样品(如表壳、徽章和小盒子),均视为其与皮肤接触的深度为2mm。 5.5样品由金属丝(d<3mm)连接而成(如项链,-手镯等)的样品,表面积的计算应使用所有显著表面的投影面积(即最大的垂直投影面积)。 5.6 若有非金属丝绕过皮肤(如手链等),则计算真实接触的表面积。 5.7 物品由方形,矩形,椭圆形形者圆形的金属丝(d≥3mm)构成,可以假定在物品周围的皮肤会被压下去2mm 来计算其面积。 5.8 对于通过 CAD 设计的样品,,可由客户提供其设计的图纸来计算面积。 5.9 对于外表复杂的样品可向客户索取其面积,如客户无法提供真实面积,则按近似面积计算。 6 记录 在测试面积的过程中要综合考虑第5章中的各个条件,不遗漏也不要重复计算。所有测量过程应有专人记录,记录内容包括测量时间,测量人员和记录人员姓名,所用仪器编号。 联系人:陈先生 电话(微信):13560738122 邮箱:978764971@qq.com 联系人:陈先生 电话(微信):13560738122 邮箱:978764971@qq.com 疑问9: 磨损专门用的磨料是什么?每次测试需要放多少? 一包 10KG 的磨料能用多少次?有证书的吗? 回答: 名称 磨料 型号 NCDIN-EN-12472 品牌 DREHER规格 10公斤/包(带证书)介绍 把椰子、核桃、花生、杏仁的外壳,,以同等比例混合、打磨及过滤制成。 每次测试需要放的磨料是装半个滚筒的体积,大概需要 2KG,每一批的磨料可以重复使用6-8次左右,如果磨料已经磨损得很厉害,颜色发黑,请及时更换新磨料。使用的时间这个得具体根据各家单位的测试量来定了,通常的情况,。一包 10KG 的磨料,,可以供测试 40-50 次使用。 图一:(磨料产品实物图,防潮袋包装,储存的时候注意通风即可) 电话(微信):13560738122 邮箱:978764971@qq.com 图二: (磨料原厂证书) CERTIFICATE OF ANALYSIS GranulesNC-DIN-EN 12472 This products mixture made by DREHER GmbH,corresponds tofollowinggeneral content and rantios.Products is generally usedin tumbling machines or siminlar units. contents approx.% Coconuts(outer shell)25%Walnuts (outershell)25%Peanuts(outer shell)25% Almonds(outer shell) 25% Particles dimensions after ground and sieved is between 0.8-1.3mm. Bankvirbindingin 联系人:陈先生 电话(微信):13560738122 邮箱:978764971@qq.com 疑问10: 磨损专门用的研磨剂(磨浆)是什么? 回答: 4.2.3研磨剂: 配制出来的研磨剂将用于干燥的滚筒中,其其成为: -6%-8%褐煤酸的酯蜡-E蜡[CAS编号73138-45-1]; 一3%的十八烷酸(硬脂酸)[CAS编号 57-11-4]; -30%-35%的石油馏分,水处理过的轻石蜡[CAS编号64742-55-8]; 一2%聚乙二醇十六烷基/油烯基[CAS编号68920-66-1]或三乙醇胺[CAS编号102-71-6]: 一48%的二氧化硅(石英),粒度为 200 um[CAS编号14808-60-7]; —6%-9%的去离子水; 有现成配好的 产品名称 磨浆 品牌 DREHER 型号 TSP-10 包装 1KG/瓶 图一:磨浆实物图 邮箱:978764971@qq.com 电话(微信):13560738122 图二:磨浆证书 CERTIFICATE OF ANALYSIS Rough Grinding Paste type TSP10 CAS-NO.:not available(mixture) This products mixture made by DREHER GmbH,corresponds to followinggeneral chemical combination with our own CAS-numbers and approx.percent share.Products is generally used in tumbling machines or siminlar units Contents CAS No Approx.% Various waxes 73138-45-1 6% Fatty acids 57-11-4 3% Mineral oil 64742-55-8 32% Wax-emulsifier 68920-66-1 1% Soap-emulsifier 102-71-6 1% Grinding powder 14808-60-7 48% De-ionized water 一一 9% 联系人:陈先生 电话(微信):13560738122 邮箱:978764971@qq.com 疑问11: 镍释放旋转磨损仪这个设备哪家的好?该怎么选择? 回答: 对于很多新开设镍释放测试项目的小伙伴,比较关心的无疑是镍释放磨损仪这个设备的选购,选什么品牌的性价比最高? 价格合适!口碑好!服务到位!操作简单…..… 首先,如果在仪器信息网搜索,我们可以看到有以下几个产品信息 再次,回到我们最熟悉的百度搜一下看看 Baidu百度 百度一下 联系人:陈先生 在百度或者仪器信息网的论坛,找到这个产品都很容易,但是没有任何关于这个仪器设备的经验分享,本人自2011年开始接这个仪器设备,,市面上各家的设备也接触不少,那么就各种情况跟大家分享一些肤浅的经验。 第一:仪器的品牌都有那些? (1)香港labware(深圳莱华尔) ROTA2.1E(香港制造) )东莞博莱德 BLD-325A(博莱德前身是东莞大全仪器设备) 苏州爱科 ROTATOR3.0 )东莞谱标 ROTA3.0 (5)台湾YT-9720 (6)德国进口 (7)山东元茂LLY-37 (8)定制产品 第二:我们来看看各个款式的图片 联系人:陈先生 电话(微信):13560738122 邮箱:978764971@qq.com 电话(微信):13560738122 邮箱:978764971@qq.com 东莞谱标镍释放磨损仪 YT-9720 滚筒 台湾镍释放磨损仪 联系人:陈 先 生 电话(微信):13560738122 邮箱:978764971@qq.com 产品名称:YM-37金属含量摩擦测试仪镍释出标准仪 LLY-37型号:LLY-37 山东元茂生产的镍释放磨损仪 第三:看完了各种磨损仪的图片,我们来聊聊各个仪器的情况。 镍释放磨损仪的发展时间也有好几年了,这个仪器主要推向市场的时间大致是在2007年开始,一些著名检测机构,如 SGS, BV, ITS, STR, TUV-R, TUV-SUD,华测等,在新法规出来之后,基本都配备了磨损仪。 在2007年-2010年,趁着市场的空白,香港 Labware 的产品ROTA2.1E和苏州爱科的 ROTATOR3.0 占据了主要的市场,期间当然有一些单位自行研发的,就如上图所示,自行研发的成功概率也不高,有些单位自己找仪器厂家定制,参数能达到,但是运作起来,非常不稳定,没用几个月就罢工了。不过在当时,磨损仪的价格居高不下, ROTA2.1E 一台要六七万块,有闲情的工程师,肯定跃跃欲试自己去找工厂研发也不买现成的。 对于这种情况,我还是觉得买现成的合适一点,因为工程师自己找厂家定制,要和厂家反复沟通无数次,最终出来的产品,还不知道稳定如何。是的,大家都 知道这个产品很简单,这个好比如我们也知道单车更简单,连马达都没有,就一些铁架拼凑起来,但是要你自己研发一台出来,,也不是一件简单的事情了。 时至如今,磨损仪的价格已经今非昔比,如果还有哪家单位花费高价去买,那应该也不是买产品的了。对于仪器的购买,我觉得根据几点去购买: (1)销售的专业性,这个涉及到售前售后的支持,有专业的销售,会给你解决很多非产品的问题。 (2)价格,这个根据预算来评估,弓引用仪器信息网“枪手怪蜀黍”的话:香港那个胡乱报价贵的要死,开口就6、7万,就一个可控速率转动机器加个金属固定外壳,就要6.8万,实在是…… 所谓一分钱一分货,不过有些产品是由于关税人力成本居高不下的确实是事实,目前市面销售的,正规公司的产品,仪器都是很稳定很成熟的,说句实话都是质量过硬,完全满足实验要求的了。 (3)服务,这个主要考虑地域及售后这块了。 我们从这个简单的对比来看看各家的情况: 品牌/厂家 点评 市场参考价 莱华尔深圳 ROTA2.1E 最早推出市场,客户基础多。 但价格虚高,后期服务及维护成本奇高 6万 博莱德BLD-325A 厂家制造,价格实惠 2万 苏州爱科ROTATOR3.0 售后找不到人,产品至今是否还有在售不太清楚 4万 东莞谱标 ROTA3.0 口碑好,仪器稳定,服务售后好 3万 台湾 YT-9720 已经退出市场 5万 自行定制 做得好的话可以很好适应测试需要,不过一般吃力不讨好 不详 深圳顺昌 厂家制造,售前售后不好联系,并非专业做检测产品。 4万 山东元茂 厂家制造,价格实惠,款式新颖 3万 联系人:陈先生 以上资料整合仪器信息网论坛资源,链接参考: http://bbs.instrument.com.cn/topic/4837002 http://bbs.instrument.com. cn/topic/4894814 http://bbs. instrument.com.cn/topic/4081957 1?order=threadid 以上资料仅用作镍释放测试交流使用,如果任何问题,欢迎与我联系。 联系人:陈先生 电话(微信):13560738122 需要镍释放磨损设备,耗材(磨料,磨浆,参考片)的资料的朋友们也欢迎与我联系。 买不买无所谓,交流交流做个朋友也很好! 如果我的意见或者产品能给到你帮助那是最好不过了! 联系人:陈先生电话(微信): 邮箱:qq.com 电话(微信): 邮箱:qq.com 公司自设立以来坚持走产、学、研相结合的道路,提升公司的技术及工艺装备水平,致力于新产品的技术更新及改造。公司注重联合研发新产品,以取得公司长远发展的持续竞争优势。公司有一批高素质工程技术人员和技术工人队伍,具有较强的技术和生产管理经验。
关闭还剩15页未读,是否继续阅读?
东莞市谱标实验器材科技有限公司为您提供《手机壳中镍释放检测方案(其他试验机)》,该方案主要用于生活用品中镍释放检测,参考标准《暂无》,《手机壳中镍释放检测方案(其他试验机)》用到的仪器有null。
