当前位置: 生活用品 > 方案详情
表面活性剂中二噁烷残留量检测方案
检测样品 生活用品
检测项目 二噁烷残留量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
二噁烷主要来源于某些表面活性剂(清洁剂、起泡剂、乳化剂等)原料中的杂质,其化学名称为1,4-二氧六环,也称1,4-二氧杂环己烷,英文名称为1,4-dioxane。二噁烷的蒸气对粘膜有刺激性,对人体有害。 根据用户提供的相关标准,使用我单位生产的DK3001A型顶空进样器,SP2100气相色谱仪,为某洗涤用品厂进行了‘表面活性剂中二噁烷残留量’的顶空气相色谱法检测,取得了满意的效果。
北京中兴汇利公司 DK3001A 顶空进样器检测表面活性剂中二噁烷 前言 二噁烷主要来源于某些表面活性剂(清洁剂、起泡剂、乳化剂等)原料中的杂质,其化学名称为1,4-二氧六环,也称1,4-二氧杂环己烷,英文名称为1,4-dioxane。二噁烷的蒸气对粘膜有刺激性,对人体有害。我公司根据用户提供的相关行业标准,使用我单位生产的 DK3001A 型顶空进样器及气相色谱仪对用户提供的样品进行了分析,用户对分析的结果表示满意。 1.原理 在顶空瓶中称好样品,然后加入标准溶液/溶剂。该密封瓶被放入顶空进样仪器中并达到热平衡。蒸汽相中的气体部分用升温程序毛细管柱或填充柱分离,火焰离子检测器、内标法或定量标准加入法被应用。 2.试剂和材料 2.2所有实验用样品均由兴亚洗涤用品公司提供。 3.仪器 3.1气相色谱仪 SP2100, 带程序升温装置和氢火焰离子化检测器(FID) 3.2顶空进样器 DK3001A配备20顶空瓶,手动封口钳。 4样品准备 4.1分别用气体密封注射器将2 mL 待测样品等量添加到5个顶空瓶中,并迅速密封。 5程序 5.1色谱条件 a)注射温度190℃ b)色谱柱及设置:2m×3mmlD不锈钢柱填充柱,填充 0.246mm~0.198mm 的GDX-103固定相或相当者,180℃恒温。 c)检测器温度250℃ d)载气:N2,流速30mL/min e) DK3001A 顶空进样器条件 f))试样在70℃下平衡 30min。阀箱温度:150℃传输线温度:150℃ g)进样量1mL. 河南兴亚公司c样分析谱图 打印时间:2010年4月3日,4时5分49秒 进样时间:2010年3月25日,14时24分8秒 序号 保留时间名称 峰面积% 峰面积 2 3 4 2.514 0.08427 22618 4.113 0.02135 5730 7.111 0.1202 32270 9.587 99.78 26779371 河南兴亚公司B样分析谱图 打印时间:2010年4月3日,4时7分42秒 进样时间:2010年3月25日,12时40分47秒 --1 3 6 9 27 30 33 33 min 序号 保留时间名称 峰面积% 峰面积 2.478 0.1188 43771 2 4.046 0.02123 7826 3 7.014 0.04763 17555 9.329 99.81 36788573
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京中兴汇利科技发展有限公司为您提供《表面活性剂中二噁烷残留量检测方案 》,该方案主要用于生活用品中二噁烷残留量检测,参考标准《暂无》,《表面活性剂中二噁烷残留量检测方案 》用到的仪器有DK-3001A顶空进样器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
