GC-7890气相色谱仪检测医用透明质酸钠凝胶中乙醇残留量 (山东金普分析仪器有限公司) 透明质酸钠是一种天然链多糖,根据透明质酸钠结构单元的特性,进行深加工后制成的医用透明质酸钠凝胶是一种无特异性、无毒、溶解性好、生物相容性良好的新型生物材料。医用透明质酸钠凝胶,是存在于人体皮肤组织中天然保湿因子。年轻时透明质酸含量丰富,皮肤有弹性,随着年龄增长,透明质酸逐渐减少,导致皮肤老化,失去弹性与光泽,进而产生皱纹。在对抗皱纹时,医用透明质酸钠凝胶是一种很好的填充剂。 一、仪器配置: 气相色谱仪:GC-7890系列;FID氢火焰检测器;毛细管进样器 自动顶空进样器:AHS-6890 毛细管色谱柱:FFAP或PEG-20M 工作站:N2000 气源:氮气、氢气、空气 二、试剂:无水乙醇(色谱纯) 三、分析方案 1. 乙醇标准溶液的制备 取色谱纯无水乙醇适量置于容量瓶中,精密称定(精确到0.0001g),用纯净水稀释至刻度,摇匀制成每1ml含1mg的标准贮备液。在4℃下贮存,有效期为1个月。临用前,取上述标准贮备液稀释成12.5μg/ml~~100μg/ml的系列标准溶液。 2.样品溶液的制备 取医用透明质酸钠凝胶2g,精密称定,置20ml顶空瓶中,精确加入纯化水2.0ml,混合均匀。另取精密量取乙醇标准溶液各2ml,置于20ml顶空瓶中,准确加入纯化水2ml,混合均匀。 3.气相色谱仪参数设置 载气:高纯氮气,流速30cm/sec(流量约1.5ml/min); 氢气:约30ml/min; 空气:约300ml/min; 进洋器温度:180℃; 检测器温度:240℃; 柱温:50℃(5min)---20℃/min---160℃(5min); 进样量:1ml,分流比约10:1。 四、测定于计算 样品瓶在80℃的顶空进样器中加热30min,在规定的色谱条件下,取1ml样气注入气相色谱仪,以乙醇色谱峰面积外标法定量。 五、色谱图 图 乙醇标准溶液色谱图 (12.5μg/ml) 图 医用透明质酸钠凝胶样品色谱图 分析结论 GC-7890系列顶空-气相色谱仪检测医用透明质酸钠凝胶中乙醇含量的方法准确可靠,重复性好,质量稳定,完全满足医用检测的要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东金普分析仪器有限公司为您提供《医用透明质酸钠凝胶中乙醇检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他中乙醇检测,参考标准《暂无》,《医用透明质酸钠凝胶中乙醇检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有气相色谱仪山东金普GC-7890。
