生物医疗设备涂层应用-Filmetrics 膜厚测量仪生物医疗器械应用中的涂层生物医疗器械的制造和准备方面会用到许多类型的涂层。 有些涂层是为了保护设备免受腐蚀,而其他的则是为了预防组织损伤、感染或者是排异反应。 药物传输涂层也变得日益普通。 其它生物医学器械,如血管成型球囊,具有独立的隔膜,必须具有均匀和固定的厚度才能正常工作。这些涂层厚度的测量方法各不相同,但有一件事是确定的。使用普通方法 (例如,在涂层前后称某一部分的重量), 无法检测到会导致器械故障的涂层不完全覆盖或涂层的不均匀性。Filmetrics 膜厚测量仪的技术Filmetrics膜厚测量仪提供了范围广泛的测量生物医疗涂层的方案:支架: 支架上很小的涂层区域通常需要显微镜类的仪器。 我们的 F40 在几十个实验室内得到使用,测量钝化和/或药物输送涂层。我们有独特的测量系统对整個支架表面的自動厚度测绘,只需在测量时旋轉支架。植入件: 在测量植入器件的涂层时,不规则的表面形状通常是唯一挑战。 Filmetrics 提供这一用途的全系列探头。导丝和导引针: 和支架一样,这些器械常常可以用象 F40 这样的显微镜仪器。 用 F42 可以进行显微区域内厚度的两维测绘。导液管和血管成型球囊的厚度:大于 100 微米的厚度和可见光谱不透明性决定了 F20-NIR 是这一用途方面的突出仪器。测量范例支架是塑料或金属制成的插入血管防止收缩的小管。很多时候,这些支架用聚合物或药物涂层处理,以提高功能和耐腐蚀。F40配上20倍物镜(25微米光斑),我们能够测量沿不锈钢支架外径这些涂层的厚度。这个功能强大的仪器提供医疗器械行业快速可靠,非破坏性,无需样品准备的厚度测量。测量设定:F40膜厚测量仪配20倍物镜
关闭产品配置单
优尼康科技有限公司为您提供《生物医疗设备涂层应用-Filmetrics 膜厚测量仪》,该方案主要用于其他中设备涂层检测,参考标准《暂无》,《生物医疗设备涂层应用-Filmetrics 膜厚测量仪》用到的仪器有Filmetrics F40 光学膜厚测量仪。
