ACS 流变仪 DMA用机械冷却附件横空出世的流变仪/动态热机械分析仪(DMA)机械冷却附件ACS-2/ACS-3 美国TA 仪器作为世界最大的热分析和流变仪器供应商,在最为畅销的DMA 和流变仪器上,于业界率先推出了ACS-2/ACS-3机械冷却附件!从而将极低温的科学实验从非常麻烦变得极其轻松!您将得到如下显而易见的好处: 安全 ▪您再也不需要液氮或其他冷却气体,远离窒息、冻伤或其他危险方便 ▪再不需要采购、更换、填充液氮, 只要有 电,您的 ACS 永远候命!小巧 ▪ACS 将节约您 36%到75%的实验室空间安静 ▪有效和耐久的设计带给您完全可以被忽略的噪音. 物超所值 ▪ACS 只需要您2-3年的液氮消耗成本*((取决您的实际液氮消耗情况) 性能列表(:DMA400℃需要 event off 模式,300℃默认) 仪器 环境系统 最低-最高温度 ACS-2 ACS-3 DMA Q800 标准炉 -50到400°C -100到 400°C ARES/RSAG2 FCO 炉 -55到600°C -100到 600°C DHR- 1/2/3/AR ETC炉 -50到 -85到 600°C 600°C ACS出色的降温性能:如图中所显示,从26℃用14.4分钟降温到-100.11℃! 室温到-50°℃小于3分钟。ACS-2室温到-50℃需要25分钟左右,到-25°℃ 小于10分钟。 ( ACS-3/2 的其他表现:300C to 25℃ 只需10分 钟, ) 弹性体的三点弯曲在DMA Q800:轻松得到完美的低-高温曲线,该样品从-100℃升温过程中,损耗模量在-60℃开始上升,弹性模量在-50C 开始下降,损耗因子在-34.36°℃达到峰值(通常表征为材料的Tg 玻璃化转化温度点) ACS 在 DHR 电加热炉系统的冷却变温曲线 ACS 在流变仪 DHR 电加热炉系统的冷却变温曲线:横坐标的最低温度对应着纵坐标的线线冷却速率,温度越低降温越慢,但即使最低-85°℃, ACS-3也可以用1℃/分钟实现。 在ARES-G2 的扭摆夹具上表现出 聚碳酸酯 随温度升高的模量变化图:从-100℃的低温下,尽管材料的储能模量变化不大,其损耗模量却已经有明显变化。损耗因子在160℃附近达到峰值。 David Dong, TA Instruments TA Instruments - Waters LLC上海市漕河泾开发区钦州北路1198号82号大厦16楼200233电话 021-34182000传真021-64951999info@tainstruments.comwww.tainstruments.com.cn TA INSTRUMENTS USE ONLY 美国TA仪器作为世界最大的热分析和流变仪器供应商,在最为畅销的DMA和流变仪器上,于业界率先推出了ACS-2/ACS-3 机械冷却附件!从而将极低温的科学实验从非常麻烦变得极其轻松!
关闭产品配置单
TA仪器为您提供《材料中冷却条件检测方案(流变仪)》,该方案主要用于其他中冷却条件检测,参考标准《暂无》,《材料中冷却条件检测方案(流变仪)》用到的仪器有TA Instruments+ACS-3 +机械致冷系统。
