检测样品 气溶胶
检测项目 大气
参考标准 HJ 544-2016 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法
金牌会员 6 篇解决方案
南京欧熙科贸有限公司 南京欧熙科贸有限公司 日本 PREDE 全自动太阳光度计(天空辐射计) POM-02Sky Radiometer POM-02 有315,340,380, 400, 500, 675,870,940,1020,1627,2200 nm有11种滤光片,用于大气和环境监测,气溶胶光学厚度,浑浊度测量,粒子谱分布,气溶胶物理和光学特性研究,卫星定标和辐射校正,大气污染高峰预报。 全自动太阳光度计 POM-02 能够直接测量太阳和天空辐射强度,配探测器,可通过太阳感应器自动跟踪太阳位置。测量数据通过微处理器记录到电脑上。可加配长波长滤光片。 ( 南京欧熙科贸有限公司 ) ( 地址:南京市玄武区四牌楼61号同创大厦638室,邮编: 2 10018 ) 结构 太阳光度计,带 AD转换器 太阳传感器 控制器 日 控制单元 电脑 解码器 微处理器 太阳跟踪器 54 05400 A 技术参数: 软件: WindowsTM控制和数据采集软件 通讯:RS-232串口 标准供电:110/220VDC, 50/60Hz 可选供电:24VDC 温度范围::-10~45℃ 低温选择:-50~45℃ 高温选择:-30~80℃ 跟踪器:带太阳和降雨传感器的主动太阳跟踪器 波长:315nm、340nm、380nm、400nm、500nm、675nm、870nm、940nm、1020nm、1600nm和2200nm半波宽度:3nm对于315nm, 半波宽度10nm对于其他滤波器 特点 ※完善的太阳跟踪器测量直接辐射,跟踪器带自动修正功能的太阳传感器 可通过程序设置测量时间和循环,采集单一或所有滤光器的信号 单个光学信号系统和探测器可提供高的稳定性 通过兰利修正的方法进行标定 降水传感器可防止降雨或雪堵塞校准管 防雨设计,工作可靠,环境适应性强 直流供电选择可提高现场操作的灵活性 南京欧熙科贸有限公司 ( 地址:南京市玄武区四牌楼61号同创大厦638室,邮编: 2 10018 ) 电话:真:ebsite:www.njoxy.cn E-mail: nj_zhx@com 日本PREDE全自动太阳光度计POM-02软件:Windows™控制和数据采集软件 通讯:RS-232串口 标准供电:110/220VDC,50/60Hz可选供电:24VDC温度范围:-10~45℃ 低温选择:-50~45℃ 高温选择:-30~80℃跟踪器:带太阳和降雨传感器的主动太阳跟踪器波长:315nm、340nm、380nm、400nm、500nm、675nm、870nm、940nm、1020nm、1600nm和2200nm半波宽度:3nm对于315nm,半波宽度10nm对于其他滤波器 POM-2太阳光度计特点※ 完善的太阳跟踪器测量直接辐射,跟踪器带自动修正功能的太阳传感器※ 可通过程序设置测量时间和循环,采集单一或所有滤光器的信号※ 单个光学信号系统和探测器可提供高的稳定性※ 通过兰利修正的方法进行标定※ 降水传感器可防止降雨或雪堵塞校准管※ 防雨设计,工作可靠,环境适应性强※ 直流供电选择可提高现场操作的灵活性南京欧熙科贸是日本PREDE太阳光度计在中国的总代理。日本PREDE全自动太阳光度计/PREDE天空辐射计POM-02太阳光度计
关闭产品配置单
南京欧熙科贸有限公司为您提供《气溶胶中大气检测方案(生态环境遥感、遥测系统)》,该方案主要用于气溶胶中大气检测,参考标准《HJ 544-2016 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》,《气溶胶中大气检测方案(生态环境遥感、遥测系统)》用到的仪器有Sun Photometer 太阳光度计、日本PREDE全自动太阳光度计POM-02、大面积稳态太阳能模拟器。
