原子吸收光谱法检测汽油中铅、锰、铁几种金属元素 含铅汽油,又称加铅汽油,是指在车用汽油中加入一定量四乙基铅的汽油。四乙基铅可以提高车用汽油的辛烷值,是一种高效的汽油抗爆添加剂。但是,在汽油中使用四乙基铅存在着许多的问题。一方面是四乙基铅有毒,只需少量就可以使人体中毒;另一方面是四乙基铅在气缸中燃烧后,其中的铅会变成氧化铅沉积下来,增加积炭量,引起气缸过热,增大发动机零件的磨损。为了克服这个缺点,通常在四乙基铅中加入一种导出剂,使铅成为挥发性物质从气缸中排出。 铅是一种对对人体有害的剧毒物质,主要通过呼吸或皮肤进入人体。主要影响神经系统,能使人狂躁,出现意识障碍。由于空气中分子的不断运动,铅粒子可进入人体和呼吸系统,含铅汽油对环境及人类健康的危害是极大的。含铅化合物的排放,造成了一定程度的环境污染。因此,我国于2000年7月1日起全面停止使用含铅汽油,全国强制实现了车用汽油的无铅化。使用无铅汽油能够减少汽车尾气排放的铅化合物,使大气中铅的浓度明显下降,对保障和促进人群健康,特别是儿童健康有积极作用。 仪器准备 4520F火焰原子吸收分光光度计 (http://www.kj17.cn/product/guangpu/xishou/" \t "http://www.kj17.cn/shiyou_0127/_blank)(南京科捷分析仪器有限公司)分析精度高,人性化设计考虑周全,能够充分满足不同客户的各种特异需求。四灯位或六灯位可选,灯位自动优化,元素负高压自动记忆,元素波长扫描、灯位优化、能量优化一键完成,可提供远程技术支持。并可根据不同的分析需求,选配石墨炉控制、自动进样器、氢化物发生器等。 检测步骤 样品处理:准确量取5.00mL汽油样品,依次加入5mL硝酸、0.2~0.3mL高氯酸,经过60℃水浴后(溶液呈乳浊液),再放入微波消解仪进行消解,消解完成后转移至50mL容量瓶,定容至刻度进行检测。 步骤 压力MPa 时间min 功率W 1 0.5 2 600 2 1.0 2 800 3 1.6 6 600 分析条件: 元素 波长 nm 光谱通带 nm 灯电流 mA 乙炔流量 L/min 空气流量 L/min Mn 279.8 0.2 20.0 2 13.5 Pb 283.3 0.5 10.0 2 13.5 Fe 248.3 0.2 30.0 2 13.5 含铅汽油,又称加铅汽油,是指在车用汽油中加入一定量四乙基铅的汽油。四乙基铅可以提高车用汽油的辛烷值,是一种高效的汽油抗爆添加剂。但是,在汽油中使用四乙基铅存在着许多的问题。一方面是四乙基铅有毒,只需少量就可以使人体中毒;另一方面是四乙基铅在气缸中燃烧后,其中的铅会变成氧化铅沉积下来,增加积炭量,引起气缸过热,增大发动机零件的磨损。为了克服这个缺点,通常在四乙基铅中加入一种导出剂,使铅成为挥发性物质从气缸中排出。 铅是一种对对人体有害的剧毒物质,主要通过呼吸或皮肤进入人体。主要影响神经系统,能使人狂躁,出现意识障碍。由于空 气中分子的不断运动,铅粒子可进入人体和呼吸系统,含铅汽油对环境及人类健康的危害是极大的。含铅化合物的排放,造成了一定程度的环境污染。因此,我国于2000年7月1日起全面停止使用含铅汽油,全国强制实现了车用汽油的无铅化。使用无铅汽油能够减少汽车尾气排放的铅化合物,使大气中铅的浓度明显下降,对保障和促进人群健康,特别是儿童健康有积极作用。 仪器准备 4520F火焰原子吸收分光光度计(南京科捷分析仪器有限公司)分析精度高,人性化设计考虑周全,能够充分满足不同客户的各种特异需求。四灯位或六灯位可选,灯位自动优化,元素负高压自动记忆,元素波长扫描、灯位优化、能量优化一键完成,可提供远程技术支持。并可根据不同的分析需求,选配石墨炉控制、自动进样器、氢化物发生器等。 检测步骤 样品处理:准确量取5.00mL汽油样品,依次加入5mL硝酸、0.2~0.3mL高氯酸,经过60℃水浴后(溶液呈乳浊液),再放入微波消解仪进行消解,消解完成后转移至50mL容量瓶,定容至刻度进行检测。步骤压力MPa时间min功率W10.5260021.0280031.66600 分析条件:元素波长nm光谱通带nm灯电流mA乙炔流量L/min空气流量L/minMn279.80.220.0213.5Pb283.30.510.0213.5Fe248.30.230.0213.5
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《汽油中铅、锰、铁几种金属元素检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于汽油中铅、锰、铁几种金属元素检测,参考标准《暂无》,《汽油中铅、锰、铁几种金属元素检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有国产WA2081-Q 原子吸收分光光度计。
