颗粒计数器在润滑油污染度测试中的应用方案1前言润滑油作为润滑系统的工作液,它的清洁与否直接反映着润滑系统的清洁程度,而润滑系统的管路直径通常只有几个毫米,污染颗粒的沉淀会直接影响系统的传动,甚至导致重大事件的发生,故各不同机种的不同部位都有着严格的清洁度等级要求。颗粒计数器作为半定量检测飞机润滑系统工作液污染度的一种方法,已被国内外许多机种采用,它采用激光原理,用传感器元件和计算机控制,实现了测试的实时化和自动化,精度高,操作方便。我公司机型多,新型号机种的研制又迫在眉睫,因此,要提高产品质量,必须准确测量油样的污染度。本文着重研究了用颗粒计数器测定润滑油的方法及影响因素,确定了测量参数。试验部分2.1材料润滑油、石油醚。2.2仪器普洛帝PMT-2油液颗粒计数器2.3实验方法GJB380.4A-200-43试验原理试样在泵压力的作用下,以一定的流量通过传感器,传感器中每通过一个颗粒,即有一个脉冲电压信号,电压信号通过数据线传给装在微机主板上的记数卡。而传给计数卡上的这些信号数据会直接反映在操作软件上。用户可以在操作画面上获得粒子分布情况。该仪器可测出的最小颗粒为2um。4试验过程首先,打开自动颗粒计数器的电源开关,预热至少l5分钟,使其充分稳定。启动自动颗粒计数器,将试样充分摇动5分钟,再放入超声震荡器中震荡脱气。然后,将试样瓻置于取样腔中,对试样进行抽真空,以彻底消除试样中的气泡。启动仪器,取样系统压力增大,柱塞泵开始工作,将样品由试样瓶中抽出,使其以一定的流量通过传感器。设定冲洗体积至少为10毫升,每个液样测试至少3次,每次测试体积至少为10毫升。测试完毕后,应用级别为0级的石油醚冲洗传感器通道,然后,再用洁净、干燥且无油的压缩空气将传感器通道吹干5试验结果6分析与讨论当管路为10级时,用10毫升分析纯石油谜冲洗后,管路为2级,7级标样的测定结果为9级,测试结果比实际标样高2个等级。当管路为10级时,用20毫升分析纯石油谜冲洗后,管路为l级,7级标样的测定结果为8级,测试结果比实际标样高2个等级。分别用30毫升、40毫升、50毫升的分析纯石油幂石油醚冲洗管路后,管路的清洁度符合文件要求,标样的测试结果稳定、准确。试验过程中发现影响试验结果的因素主要有:颗粒计数器管路的清洁度、冲洗用石油醚的体积。7结论从以上的试验和结果分析中,可得出以下结论:(1)使用颗粒计数器检测的结果,重复性好、仪器性能稳定。(2)开始计数前需要用油样对传感器进行冲洗,防止上次测量残留的液样影响测量结果。(3)用分析纯石油醚冲洗的体积至少为30毫升,这样可以防止对下次测量结果的影响。
关闭产品配置单
普洛帝中国服务中心/普洛帝测控技术有限公司为您提供《颗粒计数器在润滑油污染度测试中的应用方案》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《颗粒计数器在润滑油污染度测试中的应用方案》用到的仪器有普洛帝实验室光阻法油液颗粒计数器、颗粒计数器专用取样瓶 nas1级玻璃取样瓶 油液颗粒度清洁瓶 150ml颗粒度洁净瓶、GJB0级高清洁石油醚。
