波前倾斜强场太赫兹产生解决方案 光整流 THz 辐射产生原理 光整流效应产生 THz 的方法是一种常见的 THz 产生方法。在20世纪70年代初,Yajima 以及 Yang 等人分别报道了利用光整流效应在非线性晶体中辐射 THz。当一束强激光在非线性介质中传播的时候,强光在介质内部通过差频振荡会产生一个恒定的电极化场,光整流效应是一种二阶非线性效应,可以看作 Pockels 电光效应的逆过程。利用光整流效应产生 THz 的非线性晶体, -一般选择有 LN 晶体、ZnTe 晶体等闪锌矿半导体。当飞秒激光打在非线性晶体上,基于海森伯不确定原理,脉冲宽度为飞秒量级的脉冲激光包含有较宽的频谱,在二阶非线性过程中,这些不同频率的光波差频产生低频的电磁脉冲,这就是 THz 辐射。 波前倾斜强场太赫兹产生 上面的方法是较为普遍的产生 THz 的方法,然而在人们对 THz 源不断的研究发现过程中,新的 THz 源也不断的向宽频谱、脉冲能量大的方向发展。例如空气法产生强 THz, 通过飞秒激光电离空气,四波混频产生的 THz 频谱可达几十 THz。 而 THz 峰值强度也可达MV/cm。2002 年 J. Hebling 等人提出利用波前倾斜的方法产生 THz,,通过倾斜入射到切割好的 LN 晶体上脉冲激光的波前,实现在 THz 出射方向上 THz 与飞秒激光的波速匹配, 从而突破紧束缚条件的限制,激发出强的 THz 脉冲。如下图所示: 波前倾斜强场太赫兹系统解决方案::8Tera-AX 强场太赫兹时域光路图 波前倾斜原理 一束波前倾斜的光束照射在特定切割角度的铌酸锂(LiNbo3)晶体上产生太赫兹辐射,太赫兹光束(橙色)垂直于波前。当太赫兹的波速和激发光波速相等时,相位匹配条件便达成,这需要精确恰当的波前倾斜角度Y。 那么如何倾斜波前呢?一般需要全息光栅来倾斜波前,激发光束照射以入射角α照射在光栅上,-一级衍射光束出射角度o(取决于光栅常数),在这个角度下,宽光束两边光程发生变化,意味着等相位面(即波前)发生V2~70°的倾斜。 图中绿色的线表示激发光波前倾斜角度,透镜将入射光束光斑成像在 LiNbO3晶体上,并且将光斑缩小了 1/2,所以入射面处的倾斜角度v1也不同于光栅面出的倾斜角V2,与此同时,由于 LiNbOs 内部光波速度变慢,所以铌酸锂晶体内部倾斜角度 g也不同于晶体外倾斜角度y1. 作者: 上海屹持光电技术有限公司 联系方式: Tel: 021-62209657 021-54843093 Email: sales@eachwave.com Web: www.eachwave.com 波前倾斜强场太赫兹产生解决方案光整流THz辐射产生原理光整流效应产生 THz 的方法是一种常见的 THz 产生方法。在 20 世纪 70 年代初,Yajima 以及 Yang 等人分别报道了利用光整流效应在非线性晶体中辐射 THz。 当一束强激光在非线性介质中传播的时候, 强光在介质内部通过差频振荡会产生一个恒定的电极化场, 光整流效应是一种二阶非线性效应, 可以看作 Pockels 电光效应的逆过程。 利用光整流效应产生 THz 的非线性晶体,一般选择有 LN 晶体、ZnTe 晶体等闪锌矿半导体。当飞秒激光打在非线性晶体上, 基于海森伯不确定原理, 脉冲宽度为飞秒量级的脉冲激光包含有较宽的频谱,在二阶非线性过程中,这些不同频率的光波差频产生低频的电磁脉冲,这就是 THz 辐射。波前倾斜强场太赫兹产生.上面的方法是较为普遍的产生 THz 的方法, 然而在人们对 THz 源不断的研究发现过程中,新的 THz 源也不断的向宽频谱、脉冲能量大的方向发展。例如空气法产生强 THz,通过飞秒激光电离空气,四波混频产生的 THz 频谱可达几十 THz。而 THz 峰值强度也可达MV/cm。2002 年 J. Hebling 等人提出利用波前倾斜的方法产生 THz, 通过倾斜入射到切割好的 LN 晶体上脉冲激光的波前,实现在 THz 出射方向上 THz 与飞秒激光的波速匹配, 从而突破紧束缚条件的限制,激发出强的 THz 脉冲。波前倾斜原理一束波前倾斜的光束照射在特定切割角度的铌酸锂 (LiNbO 3 ) 晶体上产生太赫兹辐射,太赫兹光束(橙色)垂直于波前。当太赫兹的波速和激发光波速相等时,相位匹配条件便达成,这需要精确恰当的波前倾斜角度γ。那么如何倾斜波前呢?一般需要全息光栅来倾斜波前, 激发光束照射以入射角α照射在光栅上,一级衍射光束出射角度 ?(取决于光栅常数) ,在这个角度下,宽光束两边光程发生变化,意味着等相位面(即波前)发生 γ 2 ~ 70°的倾斜。图中绿色的线表示激发光波前倾斜角度,透镜将入射光束光斑成像在 LiNbO 3 晶体上,并且将光斑缩小了 1/2,所以入射面处的倾斜角度 γ 1 也不同于光栅面出的倾斜角 γ 2 ,与此同时,由于 LiNbO 3 内部光波速度变慢,所以铌酸锂晶体内部倾斜角度 g 也不同于晶体外倾斜角度 γ 1 。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海屹持光电技术有限公司为您提供《生物大分子,生物制药中波前倾斜强场太赫兹检测方案(高光谱)》,该方案主要用于医疗/卫生中波前倾斜强场太赫兹检测,参考标准《暂无》,《生物大分子,生物制药中波前倾斜强场太赫兹检测方案(高光谱)》用到的仪器有波前倾斜强场太赫兹产生器 THz generator、一种可以用在真空腔中的太赫兹探测器、 离轴抛物镜 其他光谱配件。
