冻干粉测定报告 卡尔费休库仑法测试视黄醇结合蛋白中的水分 用户名称(单位) 江苏客户 摘要 视黄醇结合蛋白测定试剂用于体外定量测定人血清或尿液中视黄醇结合蛋白的含量。视黄醇结合蛋白是反映机体营养状态的一个灵敏指标。本试验采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定视黄醇结合蛋白测定试剂中的水分含量。 实验条件:环境温度25℃;环境湿度48% 样品 冻干粉 仪器及其附件 AKF-V6卡尔费水水分测定仪10uL微量注射器电子天平0.1mg 试剂 容量法单组分卡尔费休试剂,国产;无水甲醇; 标准 《2020药典》 0832水分测定法第一法 ●终点延时:10秒 ·漂移扣除:开 ·终点保持:开 样品预处理 无,直接进样 测定方法 1.使用仪器“吸溶剂”功能向滴定定内注入约30ml的无水甲醇。 2.使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。 3.用微量进样针精确抽取10uL纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4.重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。 5.在平衡状态下后,称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。 实验结果 序 样品量/g 试剂消耗 检测时长 测量结 号 /mL /min 果/% 1 0.0267 0.219 1:15 2.384 2 0.0253 0.212 1:05 2.434 3 0.0281 0.238 1:24 2.462 含水量X= C×V-F 计算公式: m×10 结论: 1.采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪测定视黄醇结合蛋白样品中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好,符合相关指标要求。 日期 2020-09-02 报告人 视黄醇结合蛋白测定试剂用于体外定量测定人血清或尿 液中视黄醇结合蛋白的含量。 视黄醇结合蛋白是反映 机体营养状态的一个灵敏指标。本试验采用AKF-V6卡尔 费休水分测定仪,通过直接进样测定视黄醇结合蛋白测 定试剂中的水分含量。实验条件:环境温度25℃; 环境湿度48%测定方法 1. 使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml的 无水甲醇。 2. 使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池 内的水分,仪器就绪并保持终点状态。 3. 用微量进样针精确抽取10μL纯水,选择仪器标定 功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4. 重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果 并计算平均值作为试剂的滴定度。 5.在平衡状态下后,称取一定量样品加入滴定池中并 开始测量。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《视黄醇结合蛋白中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于尿液中物理指标检测,参考标准《暂无》,《视黄醇结合蛋白中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪、禾工科仪AKF-V6容量法卡氏水分测定仪。
我要纠错
