原子吸收光谱法检测废弃印刷电路板(PCB)中的贵金属元素 印制电路板,简称PCB(PrintedCircuitBoard),又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,电子元器件的支撑体和电气连接的提供者。之所以被称为“印刷”电路板,是因为它是采用电子印刷术制作而成的。PCB被广泛应用于自动控制、电子工业等多种工业领域。 印刷电路板中含有铅、镉、汞、聚溴联苯等有毒的致癌、致畸、致突变的物质,对于废弃的线路板,若处理不当,则会造成生态环境的极大损害。此外,PCB还含有大量的金属组分,如铜、铝、锡锌等,还包括金、银、钯、铂等贵金属物质,这些都具有很高的回收价值。 一般来说,由于PCB的应用领域非常广泛,所以其类型都比较复杂、种类多样,金属的分布也不一。对印刷线路板的金属分布进行一个了解,于提高贵金属的高回收率来说也是一个必要的前提。依照国标等研究的方法,对线路板进行处理,采用原子吸收光谱法可对其中的贵金属元素进行非常快速、准确的分析,且方法操作简便、实用性强。 实验中所采用的仪器是4520B原子吸收分光光度计(南京科捷分析仪器有限公司),它具有品质卓越的光学系统,采用最新多核嵌入技术对仪器进行全自动控制和数据处理。全自动控制,不仅能确保分析的可靠性,同时能有效提高工作效率。安装有全方位燃气泄漏保护预警装置。 样品处理:准确称取经过预处理后的样品25.00g于30mL瓷坩埚中,在马弗炉中450℃灼烧1.5h,冷却后移入烧杯,加45mL王水,盖上表面皿在电热板微沸30min后,取下冷却。用漏斗过滤,滤液转移至250mL容量瓶,用水定容至刻度,待测。 标准曲线:采用外标法制作元素含量检测的标准曲线。 仪器参数设置如下: 元素 波长/nm 灯电流/mA 狭缝/nm 空气流量/L·min-1 乙炔流量/L·min-1 Au 242.8 10 0.7 7.0 1.0 Pd 247.6 10 0.2 7.0 1.0 Pt 265.9 10 0.7 7.0 1.0 印制电路板,简称PCB(PrintedCircuitBoard),又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,电子元器件的支撑体和电气连接的提供者。之所以被称为“印刷”电路板,是因为它是采用电子印刷术制作而成的。PCB被广泛应用于自动控制、电子工业等多种工业领域。 印刷电路板中含有铅、镉、汞、聚溴联苯等有毒的致癌、致畸、致突变的物质,对于废弃的线路板,若处理不当,则会造成生态环境的极大损害。此外,PCB还含有大量的金属组分,如铜、铝、锡锌等,还包括金、银、钯、铂等贵金属物质,这些都具有很高的回收价值。 一般来说,由于PCB的应用领域非常广泛,所以其类型都比较复杂、种类多样,金属的分布也不一。对印刷线路板的金属分布进行一个了解,于提高贵金属的高回收率来说也是一个必要的前提。依照国标等研究的方法,对线路板进行处理,采用原子吸收光谱法可对其中的贵金属元素进行非常快速、准确的分析,且方法操作简便、实用性强。 实验中所采用的仪器是4520B原子吸收分光光度计(南京科捷分析仪器有限公司),它具有品质卓越的光学系统,采用最新多核嵌入技术对仪器进行全自动控制和数据处理。全自动控制,不仅能确保分析的可靠性,同时能有效提高工作效率。安装有全方位燃气泄漏保护预警装置。 样品处理:准确称取经过预处理后的样品25.00g于30mL瓷坩埚中,在马弗炉中450℃灼烧1.5h,冷却后移入烧杯,加45mL王水,盖上表面皿在电热板微沸30min后,取下冷却。用漏斗过滤,滤液转移至250mL容量瓶,用水定容至刻度,待测。 标准曲线:采用外标法制作元素含量检测的标准曲线。 仪器参数设置如下:元素波长/nm灯电流/mA狭缝/nm空气流量/L·min-1乙炔流量/L·min-1Au242.8100.77.01.0Pd247.6100.27.01.0Pt265.9100.77.01.0
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《废弃印刷电路板(PCB)中贵金属元素 检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于废弃印刷电路板(PCB)中贵金属元素 检测,参考标准《暂无》,《废弃印刷电路板(PCB)中贵金属元素 检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有科捷WA3081原子吸收分光光度计。
