原子吸收光谱法检测电泳涂料槽液中锌、钠、铁含量 火焰原子吸收法在测定有色金属、黑色金属及其合金的杂质元素中应用较为普遍,也可以用于涂料方面的检测。由于工件在进入电泳涂料槽液前,需要经过表面预处理(除油、磷化等),而预处理剂中含有大量金属化合物,主要是锌盐、钠盐,在清洗过程中不能保证完全除掉其附着物,这样就会带入到电泳槽液中,这些金属离子积累到了一定的浓度,就会影响工件的电泳质量,所以必须对其浓度进行监控,以达到良好的电泳效果。 可采用火焰原子吸收法测定电泳涂料槽液中锌、钠、铁含量。 实验仪器:原子吸收光谱仪 (http://www.kj17.com/html/kjcp/kejie_1305.html" \t "http://www.kj17.com/html/_blank);铁、锌、钠空心阴极灯。 仪器工作条件见表: 测定方法: 1用量筒量取100mL样品置于150mL烧杯中,加入30mL浓硝酸(边加边搅拌),当有絮状沉淀并结块后(此时颜料.树脂与溶剂分离开),用中速定性滤纸过滤于400mL高型烧杯中,并用蒸馏水洗涤沉淀4—5次,洗液也过滤于该烧杯中备用。 2向上述处理后的滤液杯中加入20mL浓硝酸,盖上表面皿放置过夜,将烧杯置于电热板上低温消化30分钟,煮沸至约为10mL后,取下冷却,再加入20mL1+1的硝酸在电热板上低温消化15分钟,煮沸至约为5mL,取下冷却,加入12mL双氧水,再于电热板上煮沸至溶液约为5mL左右,重复上述消化过程,直到溶液颜色为淡黄色或者无色透明液体,取下冷却,用纯水定容至250mL容量瓶中,移入聚乙烯瓶待测。 3用铁、锌、钠标准贮备液配制标准系列溶液,测定结果绘制曲线。 4取出聚乙烯瓶中消化好的样品溶液按不同稀释倍数稀释后直接测定锌、钠、铁含量。 火焰原子吸收法在测定有色金属、黑色金属及其合金的杂质元素中应用较为普遍,也可以用于涂料方面的检测。由于工件在进入电泳涂料槽液前,需要经过表面预处理(除油、磷化等),而预处理剂中含有大量金属化合物,主要是锌盐、钠盐,在清洗过程中不能保证完全除掉其附着物,这样就会带入到电泳槽液中,这些金属离子积累到了一定的浓度,就会影响工件的电泳质量,所以必须对其浓度进行监控,以达到良好的电泳效果。 可采用火焰原子吸收法测定电泳涂料槽液中锌、钠、铁含量。 实验仪器:原子吸收光谱仪;铁、锌、钠空心阴极灯。 仪器工作条件见表: 测定方法: 1用量筒量取100mL样品置于150mL烧杯中,加入30mL浓硝酸(边加边搅拌),当有絮状沉淀并结块后(此时颜料.树脂与溶剂分离开),用中速定性滤纸过滤于400mL高型烧杯中,并用蒸馏水洗涤沉淀4—5次,洗液也过滤于该烧杯中备用。 2向上述处理后的滤液杯中加入20mL浓硝酸,盖上表面皿放置过夜,将烧杯置于电热板上低温消化30分钟,煮沸至约为10mL后,取下冷却,再加入20mL1+1的硝酸在电热板上低温消化15分钟,煮沸至约为5mL,取下冷却,加入12mL双氧水,再于电热板上煮沸至溶液约为5mL左右,重复上述消化过程,直到溶液颜色为淡黄色或者无色透明液体,取下冷却,用纯水定容至250mL容量瓶中,移入聚乙烯瓶待测。 3用铁、锌、钠标准贮备液配制标准系列溶液,测定结果绘制曲线。 4取出聚乙烯瓶中消化好的样品溶液按不同稀释倍数稀释后直接测定锌、钠、铁含量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《电泳涂料槽液中锌、钠、铁含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于电泳涂料槽液中锌、钠、铁含量检测,参考标准《暂无》,《电泳涂料槽液中锌、钠、铁含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有科捷WA3081原子吸收分光光度计。
