纸箱抗压机怎样对纸箱进行检测 纸箱抗压机如何对纸箱进行测试?纸箱在我们身边随处可见,运用的也特别多,有些客户的要求也很高,需要满足客户的要求,对于纸箱生产商来说,在测试方面纸箱抗压机是必不可少的一款设备,下面,济南普创技术人员为大家介绍一下纸箱抗压机的测试方法,供您参考: 一、使用过程及测试方法: 1、确定纸箱安全抗压力、碓码质量标准,两种指标均可通过公式求得,指标的确定视乎内外销和贮存期不同而有差异, 2、如纸箱有内容物支撑的,可视实际情况定出合适的抗压力指标值,碓码质量指标一定要由公式确定。 二、基本原理: 1、同款箱安全抗压力数值与堆码质量数值是相等的,样本的抗压力最低值不小于安全抗压力数值;2、通过纸箱抗压机检测6个箱的抗压力峰值的平均值,判定堆码测试是否合格。 三、过程及方法: 先通过经验的测试数据了解纸箱抗压力峰值偏差情况,在标准的大气条件下:经搬运、运输、仓储等条件下的同款双瓦楞纸箱抗压力峰值最大Max与最小值Min偏差约28﹪,单瓦楞纸箱偏差值约33﹪,剔除个别受损伤严重的箱。 四、确定标准安全抗压力的平均值: 1、双瓦楞纸箱标准安全抗压力的平均值取值通常应为安全抗压力的1.15(高出安全抗压值15﹪);2、单瓦楞箱标准安全抗压力的平均值安全抗压力的1.18,在标准状态下检测6个样本纸箱的抗压力峰值;3、求样本纸箱抗压力峰值的算术平均值,样本纸箱抗压力峰值的算术平均值大于标准安全抗压力的平均值,则该批纸箱合格,反之则不合格。 五、检测预处理状态: 将纸箱在标准的测试状态下预处理24h(一般纸箱用户无条件的可到权威公正测试机构测试)之后重新测试,使纸箱的水分达到动态平衡状态。 六、样本抽取注意点: 1、新产品试制阶段,抽样样本印刷、模切工序后与非印刷、模切强度相差约5-20%,故应使样本与批量产品的状态保持基本一致, 2、批量产品的抽样应符合统计概率的原则,经多年的实践经验,抽样样本应在不同的3包中抽取6个,可减少误判风险。 七、结果判定: 1、在标准状态下检测的纸箱抗压力若有一个箱力值低于抗压力指标,则可判定该批箱不合格, 2、提高堆码测试效率的探讨:堆码测试往往耗费较长时间,对经济、有效评定的方式还处于摸索阶段, 纸箱抗压机如何对纸箱进行测试?以上就是纸箱抗压机对纸箱测试的一个基本流程,希望能帮助到大家,作为专业研发生产商,济南普创可以按您的要求进行定制,欢迎您来电咨询纸箱抗压机价格、参数等相关事宜。 纸箱抗压机如何对纸箱进行测试?纸箱在我们身边随处可见,运用的也特别多,有些客户的要求也很高,需要满足客户的要求,对于纸箱生产商来说,在测试方面纸箱抗压机是必不可少的一款设备,下面,济南普创技术人员为大家介绍一下纸箱抗压机的测试方法
关闭产品配置单
济南普创机电有限公司为您提供《纸箱中抗压性检测方案(其他)》,该方案主要用于包装中抗压性检测,参考标准《暂无》,《纸箱中抗压性检测方案(其他)》用到的仪器有null。
