Labthink济南兰光机电技术有限公司 Labthink 食品包装材料容积残留检测分析 GB/T 10004-2008标准将于2009年8月1日正式实施,自实施后所有包装用复合膜、袋干法复合、挤出复合材料的溶剂残留标准将有更为严格的规定。 GB/T10004-2008新标准中明确规定:溶剂残量总量小于5mg/m²,其中苯类溶剂不检出。这与以前旧标准对溶剂残留量要求小于 10mg/m²,苯类小于3mg/m²的要求更为严格。企业面对最新检测指标除了更好的控制质量外,还需要对气相色谱分析环节中的诸多影响因素给予考虑与解决,以此来获得精确的测试和响应新标准的要求。 Labthink 兰光(济南兰光机电技术有限公司 www.labthink.cn)作为检测仪器与检验服务优秀的供应商,,专为软包装、彩印、胶粘剂等行业提供气相色谱仪。GC-7800 与 GC6890气相色仪仪系兰光色谱分析实验室资深专家汇集当今最先进的色谱技术与最广泛的应用成果合成的一款经典仪器。如今为更好配合新标准的推出以及更严格的规定,特专门推出“GC-7800气相色谱仪全自动进样装置”,该装置解决了原来通过烘箱及人工抽取样气时因“吸附”问题产生而带来的准确度低的问题。 无自动进样装置的气相色谱分析溶剂残留简要过程如下:样品置入试验瓶---试验瓶置于烘箱---80℃环境中加热30分钟---迅速用注射器抽取样气---将样气注入色谱仪中进行分析。 在此操作过程中存在如下3个方面的问题: 、试验中需要人工操作,试验数据会受到人为因素的影响; 12抽取样气时,在打开烘箱的瞬间气温急剧变化,部分样气会吸附在瓶壁中,带来样气浓度偏低的问题; 3、抽取样气至注入色谱仪环节中,样气还会在注射器中产生吸附或污染等问题。 因此,上述操作均会带来检测样气浓度不精确、人工操作影响试验结果的问题。Labthink 兰光专门针对此问题推出的“GC-7800气相色谱仪全自动进样装置”,解决了上面谈到的三点问题的同时还节省了烘箱装置,为全程试验创造精确的试验条件,进而提升检测的准确性与精度,更加符合了新标准对指标以及检测仪器更为严格的要求。 以下是自动制样进样的 GC-7800色相色谱仪介绍。该气相色谱仪系兰光色谱分析实验室资深专家汇集当今最先进的色谱技术与最广泛的应用成果合成的又一款经典仪器。其自动制样进样的功能排除了人工进样所不可避免的操作误差,以超高的精度可广泛应用于各种材料、气体、气味、残留、烟包等相关指标的检测。是检测机构、研究院所、包装企业、食品药品等行业进行气相色谱分析控制的最佳选择。 特 征 自动制样进样专利设计 微型计算机控制 液晶显示试验参数 济南兰光机电技术有限公司 二个试样制备恒温室 一次进行双试样试验 防冷凝 反吹清洗功能,避免了试样交叉污染 恒温、程序升温、混合控制多种试验模式 5阶、8阶、n阶(用户要求)线性控制升温 超温、掉温断电保护 双检测器,双柱双气路系统 检测器模块化设计,具有扩展功能 溶剂残留检测模块化设计 基线自动置零,并具掉电保护、参数存储及调用之功能 专业色谱工作站软件支持,处理功能强大 测试原理 气相色谱仪是一种多组份混合物的分离、分析工具,它是以气体为流动相,采用冲洗法的柱色谱技术。当自动制样进样装置将多组份的分析物质推入到色谱柱时,由于各组分在色谱柱中的气相和固定液液相间的分配系数不同,因此各组份在色谱柱的运行速度也就不同,经过一定的柱长后,顺序离开色谱柱进入检测器,经检测后转换为电信号送至数据处理工作站,从而完成了对被测物质全自动的定性定量分析。 技术指标 样品室A温度: 室温+5℃~200℃控温精度:±0.1℃ 样品室B温度: 室温+5℃~200℃控温精度:±0.1℃ 样气输送管路温度:室温+5℃~150℃控温精度±0.5℃ 进样切换阀箱温度::室温+5℃~150℃控温精度:±0.5℃ 定量环进样量: 1.0ml (可根据用户要求选装0.5ml、2ml、3ml) 顶空瓶规格: 300ml (常规) 样品分析工位:22个 反吹清洗: 0~60000秒 进样时间控制:0~60000秒 顶空平衡加热时间控制:0~60000秒 进样切换时间控制:0~60000秒 色谱柱室温度:控温精度:优于±0.1℃ 温度梯度:柱有效区域不大于1%设定温度与显示温度之间偏差不大于1℃设定温度与实际温度之间偏差不大于2%程序升温阶数:5阶、8阶、n阶(用户要求) 升温速率::1~30℃ 线性程序升温范围:每分钟30℃时为150℃ 每分钟15℃时为300℃ 每分钟10℃时为 350℃ 初温终温控制时间:0~256min 程序升温的重复性:不大于2% 降温速度: 由300℃降至50℃所需时间不大于 15min (其他检测器温度升至300℃) 气化室:控温精度:±0.1℃(室温+15℃~200℃); 大于200℃为±0.2℃ 济南兰光机电技术有限公司 检测室:控温精度:±0.1℃(室温+15℃~200℃); 大于200℃为±0.2℃ 氢火焰离子检测器(FID) 检测限:不大于1x10"g/s(苯) 噪声:不大于记录仪满刻度的1% 漂移:不大于记录仪满刻度的3%/h 热导池检测器: (TCD)((另购) 灵敏度:不小于3000mvml/mg(苯、氢气) 噪声:不大于记录仪满刻度的1% 漂移:不大于记录仪满刻度的3%/h 电子捕获测器: (ECD) (另购) 检测限:不大于1x10*13g/ml (y-666) 噪声:不大于记录仪满刻度的1% 漂移:不大于记录仪满刻度的3%/h 氮磷检测器: (NPD)(另购) 检测限:对氮不大于 5x10g(N)/s(偶氮苯) 对磷不大于 5x10g(P)/s(乙基-1065) 噪声:不大于记录仪满刻度的1% 漂移:不大于记录仪满刻度的3%/h 火焰光度检测器: (FPD)(另购) 检测限:对硫不大于5x10"g(S)/s(噻塞) 对磷不大于 1x10"g(P)/s(乙基-1065) 噪声:不大于记录仪满刻度的1%漂功电 移:不大于记录仪满刻度的3%/h 率:最大2kW 源: AC 220V 50Hz 主机尺寸:635mm(L)*490mm(B)x470mm(H) 主机重量:55kg 自动制样进样装置: 340mm(L)x535mm(B)x495mm(H) 装置重量:27kg 配 置 标准配置:气相色谱仪主机、自动制样进样装置、氢火焰离子检测器、色谱分析柱、数据转换器、色谱工作站(软件)、通信电缆 选购件:品牌计算机、填充柱、毛细管柱、数据转换器、色谱工作站、色谱附件 注:气源、试剂、蒸馏水用户自备。 兰光色谱分析实验室免费建立分析方法。 济南兰光机电技术有限公司 济南市无影山路(总机: 传真: 网址: www.labthink.cn
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《食品安全之食品包装材料溶剂残留检测分析方法》,该方案主要用于包装中null检测,参考标准《暂无》,《食品安全之食品包装材料溶剂残留检测分析方法》用到的仪器有软罐头食品包装检测仪器 蒸煮真空包装袋测试仪器、方便面塑料包装检测设备 方便面包装检测仪器、纸张墨层耐摩擦试验机,GB7706印刷油墨耐磨测试仪、方便面包装袋热封强度试验仪 包装热合强度试验机厂家、油墨溶剂残留测定仪_包装印刷行业专用气相色谱仪、铝箔包装袋热封试验仪 QB/T 2358实验室热封仪厂家、印刷墨层耐磨试验机_GB7706油墨耐磨仪_凸版印刷耐磨试验仪、印刷油墨耐磨测试仪,耐刮擦测试仪ASTM D5264、药用复合硬片氯乙烯单体测定仪_药包材检测气相色谱仪、印刷包装溶剂残留分析检测仪_气相色谱测试仪、GC-7800包装印刷气相色谱分析仪_包装材料溶剂残留测试仪、食品包装检测仪器 塑料软包装测试设备 彩印包装检测仪器。
