当前位置: 其他 > 方案详情
电子电器中多溴联苯、多溴二苯醚和六溴环十二烷等阻燃剂和邻苯二甲酸酯、 多环芳烃检测方案
检测样品 其他
检测项目 多溴联苯、多溴二苯醚和六溴环十二烷等阻燃剂和邻苯二甲酸酯、 多环芳烃
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
赛默飞公司完全理解RoHS指令的深远含义,为帮助电子电气设备制造商以及他们的供应链应对欧盟RoHS指令所带来的挑战,赛默飞能提供最全面的相关分析工具,包括仪器、消耗品、软件和技术支持。我们提供原子吸收光谱仪(AAS)、电感耦合等离子体发射光谱仪(ICPOES)、电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS)用于测定铅、镉、汞和铬等重金属元素;离子色谱仪(IC)可直接用于分离检测六价铬,也可采用IC与ICP-OES联用进行检测,甚至为了获得更高的检测能力采用IC与ICP-MS联用进行微量或痕量级的六价铬检测;气相色谱(GC)、气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)和高效液相色谱仪(HPLC)用于测定多溴联苯、多溴二苯醚和六溴环十二烷等阻燃剂,邻苯二甲酸酯和多环芳烃等有害物质。
泪 录 ThermoFisherSCIENTIFIC更健康禹重科技uZONGLAB成分分析|表面测试|样品前处理全国销售和售后服务电话:400-808-4598 总机:021-54305890 网址: www.uzong.cn地址:上海市闵行区春申路2525号芭洛商务大楼(201104) 传真:021-54330867 邮箱: shanghai@uzong.cn RoHIS更健康 更清洁更安全 TherSCmo iCAP 7000 SERES 赛默飞色谱与光谱仪综合解决方案 1.铅 (Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬 (Cr(VI)) 等重金属元素的测定......3 1.1原子吸收光谱仪(AAS) 3 1.2电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES) .5 1.3电感耦合等离子体-质谱仪(ICP-MS) .7 1.4离子色谱仪-柱后衍生-紫外/可见光检测(IC-UV/Vis)). .9 1.5 离子色谱-电感耦合等离子体质谱联用(IC-ICPMS) .11 2.多溴联苯、多溴二苯醚和六溴环十二烷等阻燃剂和邻苯二甲酸酯、多环芳烃等有机物的测定... ...13 2.1气相色谱/质谱联用分析法(GC-MS法) 13 2.2液相色谱法(HPLC法) .18 赛默飞提供RoHS指令检测产品及技术 2003年1月欧盟议会和欧盟理事会通过了RoHS指令,全称是The Restriction of the use of certain Hazardoussubstances in Electrical and Electronic Equipment, 即在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令,也称2002/95/EC指令,是由欧盟立法制定的一项强制性标准。该指令主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。指令要求2006年7月1日开始,电子电气设备中禁止使用铅(Pb)、汞(Hg)、六价铬(Cr(Ⅵ))、镉(Cd)和多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE);其中镉限量指标100ppmn(0.01%),另五种限量1000 ppm(0.1%)。企业出口欧盟的产品都需符合以上的限量要求,并且要展示相应的证明文件,不符合要求的产品将会被拒绝进入欧盟市场。 2013年1月, RoHS原指令2002/95/EC被废除,欧盟各国开始执行新指令2011/65/EU(也称作RoHS 2.0)。2014年,在历经近8年的有限评估和考察后,欧盟拟将六溴环十二烷(HBCDD)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己基酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)和邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)等4种优先评估物质也正式纳入RoHS2.0指令附件2,加上之前已有的6种物质, RoHS受限物质或将达到10种。 《电子信息产品污染控制管理办法》又称作“中国RoHS”, 于2007年3月1日开始实施。它对投放中国市场的电子信息产品中的有害物质(汞、铅、六价铬、镉、多溴联苯、及多溴二苯醚等)进行限制。 中国RoHS分两步走: 第一步,从2007年3月1日开始,投放中国市场的电子信息产品须按照《电子信息产品污染控制标识要求》进行自我声明; 第二步,将来被列入《电子信息产品污染控制重点管理目录》的电子信息产品,必须满足《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》的规定,并且通过3C认证合格后方可进入中国市场。 RoHS指令涉及的产品范围极为广泛,主要涵盖大小型家用电器、IT及通讯仪器、照明设备和光源、电动工具、电器电子工具、玩具、医疗器械、监测和控制仪器等各类电子电器设备。欧盟是我国机电产品出口的第二大市场,2005年我国对欧盟出口机电产品总值就高达904.8亿美元,占我国机电产品出口总值的21%。欧盟RoHS指令的实施将对我国约六成机电产品出口欧盟造成重大影响。赛默飞公司完全理解RoHS指令的深远含义,为帮助电子电气设备制造商以及他们的供应链应对欧盟RoHS指令所带来的挑战,赛默飞能提供最全面的相关分析工具,包括仪器、消耗品、软件和技术支持。我们提供原子吸收光谱仪(AAS)、电感耦合等离子体发射光谱仪( ICP-OES )、电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)用于测定铅、镉、汞和铬等重金属元素;离子色谱仪(IC)可直接用于分离检测六价铬,也可采用IC与ICP-OES联用进行检测,甚至为了获得更高的检测能力采用IC与ICP-MS联用进行微量或痕量级的六价铬检测;气相色谱(GC)、气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)和高效液相色谱仪(HPLC) 用于测定多溴联苯、多溴二苯醚和六溴环十二烷等阻燃剂,邻苯二甲酸酯和多环芳烃等有害物质。 SS H 1.铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬 (Cr(VI))等重金属元素的测定 1.1原子吸收光谱仪(AAS) 仪器型号:iCE3000系列原子吸收光谱仪,包括:iCE3300(单火焰), iCE3400(单石墨炉), iCE3500(双原子化器) 适用范围:塑料部件、金属部件、电子元件中铅、汞、镉、总铬的测试 技术特点:令人耳目一新的iCE 3000系列原子吸收光谱仪。结构紧凑、时尚且使用方便。有单原子化器系统(如单火焰,单石墨炉),与双原子化器系统的不同配置选择。 自动转换六阴极灯座系统带六个独立灯电源,可分别预热。自动光路准直,自动调节波长、狭缝宽度、灯电流和负高压,来进行火焰和石墨炉原子吸收分析。 火焰系统采用全钛可拆卸式燃烧器,能迅速达到热平衡。采用层流设计,低气气(使用空气气燃时乙炔气流量为0.8-2.3L/min)、耐腐蚀抗氧化低结碳,适用于高盐溶液的直接喷吸。全聚四氟乙烯材料的惰性雾化室、包括撞击球与扰流器,高效铂/铱合金毛细管和聚四氟乙烯喷嘴雾化器,独特的雾室锥度和后排水设计将记忆效应降至最低。全自动气路控制,可自动优化助燃气与燃气流量比,确保火焰法的高灵敏度与良好的重现性。专利的四线气灯扣背景技术,减少了气灯的发射噪声,提高稳定性。整个火焰系统保持高灵敏度(5mg/L Cu>1.0A),以及高稳定性(1mg/L的Cu溶液7次进样,4秒积分, RSD<0.5%)。 石墨炉系统采用精密光学与电压反馈式双重控温系统,保持小于+/-10℃的控温精度。升温范围从室温到3000℃,最大速率为3500℃/秒。20段线性或非线性的升温保持程序可编写利用,具有灰化/原子化温度自动优化功能,对于复杂基体样品分析特别有利。可提供多种石墨管(普通、热解涂层、平台等多达五种类型)(专利长寿命石墨管ELC,在2800℃以上确保使用2000次)。提供多功能石墨炉背景校正技术(气灯、交流塞曼或二者联合),可校正高达3A的背景;对于高达2A的背景,误差<2%;对于1A的背景,误差<1%。可适应各种复杂样品的需要。提供独特的GFTV石墨炉可视系统,易于灰化原子化程序最佳化。 应用举例: 仪器参数 (iCE 3500 AAS (Thermo Scientific)) 采用石墨炉原子吸收法测Cr、Cd参数设置及石墨炉升温程序: 元素及波长(nm) 石墨管类型 积分方式 基体改进剂 背景校正 进样量pL Cd 228.8 涂层 峰高 5uL1%磷酸二氢铵+1%硝酸铵 塞曼 20 Cr 429.0 涂层 峰高 无 塞曼 20 (nm) 温度(℃) 时间(s) 斜坡(℃/s) 温度(℃) 时间(s) 斜坡(℃/s) Cd 228.8 800 20 150 1300 3 0 Cr 357.9 1200 20 150 2500 3 0 样品测试结果(单位:mg/kg) 元素含量mg/kg Cr Cd 样品1 1.89 <0.01 样品2 0.44 <0.01 样品3 1.1 <0.01 SS H 1.2电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES) 仪器型号:iCAP7000系列等离子体发射光谱仪:包括iCAP7200, iCAP7400 适用范围:塑料部件、金属部件、电子元件中铅、汞、镉、总铬的测试。为IEC6 2321 Ed 1.0测定铅、汞、镉的推荐方法。 技术特点: iCAP7000系列等离子体光谱仪是一款性能优越,超紧凑型仪器。仪器可选用垂直观察和双向观察二种不同结构的配置。 仪器采用独特的中阶梯光栅高分辨率光路设计,极大地提高光传输效率(波长覆盖范围为166-847nm),同时保证了仪器的高分辨性能(200nm为7pm),增强了仪器的检测能力。 紧凑的光谱仪结构可进行高效的光路气体吹扫,降低了运行成本和提高了工作效率。整个光学系统采用尽可能少的光学元件,减少光线折反射所引起的光能量损失,提高了光传输效率,保证了较高的灵敏度、最佳的信噪比和较低的检测限。整个多色器光路系统采用热传导型加热片并加涂绝热层,将温度控制在(38±0.1℃),以确保多色器的温度稳定性。此外,在光室和炬箱之间的界面设上还采用了独具匠心的隔热装置,确保分析的稳定。 仪器配置高效卓越的全固态RF发生器(27.12MHz),结实耐用,输出的最大RF功率可达1600W, 而功率稳定性优于0.1%,同时保证高于78%的功率耦合效率,即便是最复杂的样基基质,也能应对自如,同时实现低功率和低气体消耗。 仪器使用功能强大的专利电荷注入检测器装置(CID),配置全新一代的CID86芯片,与之前的CID设计相比,噪声更低,稳定性更好,动态响应范围更广。与其他采用CCD检测器仪器相比,无损读取方式对不同浓度信号实现了最佳信噪比测量,有效地避免光晕和信号溢出效应,同时具备全谱摄谱功能,无丢失分析谱线现象。 选择采用微波消解、湿法消解、、干法消解等手段溶解样品,一次性同步测定铅、汞、镉、总铬的含量。 iCAP 7200 ICP-OES分析玩具样品中可迁移元素 仪器参数: 参数 设置 泵管 Tygon牌号的进样管橙色/白色 Tygon@材料牌号的排液泵管白色/白色 泵速 45rpm 雾化器 玻璃同心 雾化器气流量 0.18MPa 雾化室 玻璃旋流 中心管 2mm石英 RF 功率 1150W 冷却气流量 12L/min 辅助气流量 0.5L/min 曝光时间 轴向5秒 径向5秒 测定结果:(mg/Kg) 元素和波长 nm 等离子体视图 MDL 加标值 测定值 样品1 样品1 加标测定值 加标回收率 As 193.759 轴向 0.024 1.5
3 2.多溴联苯、多溴二苯醚和六溴环十二烷等阻燃剂和邻苯二甲酸酯、多环芳烃等有机物的测定 2.1气相色谱/质谱联用分析法 (GC-MS法) 仪器型号: Thermo Scientific TM ISQTM系列GC-MS 适用范围:用于有机物的检测,具有检出限低,定性能力强、定量准确的特点,可广泛应用于RoHS行业中多溴联苯、多溴二苯醚、六溴环十二烷、邻苯二甲酸酯、多环芳烃等有机物的检测。 仪器技术特点: GC-MS法是挥发性和半挥发性有机物定性定量测试的常见方法,广泛运用于各种有机毒害物的残留分析项目。 Trace 1300系列气相色谱仪采用最新模块化设计,可随时插拔各种进样口、检测器,采用功能强大的变色龙软件控制。 ISQ系列是久经时间考验的单四极杆质谱,代表了质谱仪在创新方面近50年的积累,具有行业领先的灵敏度,更低的仪器检测限,满足更严格法规要求。 专利真空锁定装置,快速维护质谱离子源无需卸真空,保证高通量分析的连续性。 带透镜保护双灯丝,保证灯丝的长寿命。 一次进样, FS/SIM同步进行,同时定性和定量。 拓展的不卸真空更换色谱柱模块,保证各种不同应用直接切换时质谱无需停机。 专利的氦气节省模块,一瓶氦气可使用3.5-14年。 应用举例 实例1.GC/MS测定PBBs和PBDEs 分析条件: GC条件 色谱柱: Thermo ScientificTM TR-5MS (15mx0.25mmx0.1pm) 升温程序:100℃(1min), 25℃/min to 330℃ (2min) 进样口:进样口温度280℃;不分流进样;分流时间1min; 载气:高纯纯(99.999%),横流模式,流速:1.5mL/min 分析结果: 在11分钟内21种多澳联苯酣同系物分离并检测 带有m/z951到967分子离子簇的十澳联苯酣的全扫描质谱图 传输线温度:310℃ 扫描方法:全扫描和选择离子扫描 Seg Scan Event1 (SIM) Scan Event (Fullscan) Mass (m/z) Width (aum) Dwell (ms) Masss Range (aum) 248,250 328,330 406,408 1 482,484 486,562 1 10 150-900 1-9溴出峰时间段 564,566 719,721 801,802 2 799,801 1 100 700-1000 10溴出峰时间段 结论: 新款的ISQ单四极杆气质联用仪,拥有超高的抗污染能力,能使您实验室的生产效率最大化。宽的质量范围,线性范围非常适合分析PBBs和PBDEs这类阻燃剂,是应对RoHS指令的最佳仪器。 实例2.GC-MS测定邻苯二甲酸酯类增塑剂 GC条件 色谱柱: Thermo ScientificTM TG-35 MS (30m, 0.25mm, 0.25um, PN: 26094-1420) 升温程序:80℃(1min), 10℃/min到280℃, 保持10min 进样口:进样口温度:240℃;不分流进;分流时间:1min; 载气:高纯氦(99.999%),横流模式,流速:1.0mL/min 进样体体: 1pL MS条件 样品加标与标准溶液谱图比较 实例3.加速溶剂萃取 (ASE) -气质 (GC-MS) 联用法测定多环芳烃 (PAHs) 加速溶剂萃取技术(Accelerated Solvent Extraction, ASE) 能够很好的解决传统索氏提取方法的缺点。该技术在较高的温度(40℃-200℃)和高压(1500 psi) 下用溶剂萃取固体或半固体样品中的目标组分, ASE 具有萃取效率高,速度快、溶剂用量少、萃取过程自动化度高等优点。ASE已被美国环保署列为官方萃取方法,方法号为U.S. EPA3545。 ASE条件 萃取溶剂::正己烷 系统压力: 1500 psi 萃取温度: 100 加热时间::5min 静态萃取时间:55min 冲洗体积::60% 吹扫时间::90s 萃取池大小:10mL 总时间消耗:20min 总溶剂消耗:20mL GC条件 色谱柱: Thermo ScientificTM TG-5MS (30mx0.25mmx0.25um) 升温程序: 70℃(2min), 10℃/min to 320℃ (5min) 进样口: 进样口温度:300℃;不分流进;分流时间:1min;分流比:60:1 载气: 高纯屯(99.999%),横流模式,流速:1mL/min MS条件 离子源温度: 300℃ RT:7.40-28.39SM: 15G 传输线温度: 300℃ 1281 100- 90- 灯丝电流:25pA离子化方式:EI, 70eV 80- 70- 1578 1188 扫描方法: SIM 模式 13.52 50 1589 8 40 . 19.18 30 18.85 20- 1070 1573 2217 1970 2218 24.5425.15 7M27 10- 941 1384 1旧27 19188 24.43 220 0- 2 14 15 18 20 28 TIme (min 标准溶液色谱图(100pg/L) 实例4. GC-MS测定六溴环十二烷 前处理可以参考EPA3540C, EPA3546等方法。取0.5g样品材料粉末,经微波萃取30分钟后,用硅胶柱净化,再用130mL正己烷洗脱。样品浓缩后,用正己烷定容上机分析。 分析方法 AS::1pL GC: SSL,28℃; splitless time=1min 50C (1min), 25℃/min, 280C (5min) TR-5ms (10m, 0.25mm, 0.1um) Transfer line: 28℃ Flow rate:1.5mL/min MS: Ion source: 20℃ Full Scan: 40-570m/z 2.2液相色谱法(HPLC法) 仪器型号:Thermo ScientificTM UltimateTM 3000系列HPLC 适用范围:塑料部件及电子元件中PBB、PBDE阻燃剂的定量分析。 技术特点:适用于十溴联苯和十溴二苯醚等难挥发性阻燃剂的测试,弥补GC-MS法的弱点。也可以用于邻苯二甲酸酯和多环芳烃的测定。按照SN/T 2005.1-2005,多溴联苯和多溴联苯醚是LC分析的, LC配置用常规的四元低压系统, DAD/VWD检测。 UltimateTM 3000系列HPLC 专利的静态混合器设计——灵活,适应常规和快速的各种应用 柱塞杆清洗+微滴计数器设计——检测是否还有清洗溶剂以及泵是否漏液 专利的SmartFlow技术——保证泵的无脉冲输液 车转盘式进样方式——快速,准确,减少机械磨损 多种进样方式——兼容各种大小体积进样瓶和孔板 多传感的柱温箱——准确感应柱温箱的温度,漏液和湿度 可升级的柱温箱——任何一款柱温箱都能加配柱切换阀 选择最多的检测器——提供各种高灵敏的检测器,包括特色的电喷雾检测器和电化学检测 业界最强大的色谱软件——操作简便灵活,¥可控制最多第三方色谱仪器 RSLC 多种检测器适配 应用举例: 实例1.多溴代联苯醚分析 分析条件:色谱柱Acclaim 120 C18(5pm,4.6×250mm),流动相:磷酸盐缓冲液/甲醇,检测波长:225nm,检测限:::1~4mg/L,回收率:99.29~100.70%。 PBDEs标准品: PBDE-1Br、PBDE-2Br、、PBDE-3Br、、FPBDE-4Br、、PBDE-5Br、 PBDE-6Br、PBDE-7Br、PBDE-8Br、PBDE-9Br、PBDE-10Br (Accustandard公司) 实例2.塑化剂分析方法(16种邻苯二甲酸酯分析) 色谱柱类型 Acclaim C18,4.6×150mm, 5pm 流动相组成 水-乙腈-甲醇 洗脱方式 1 梯度洗脱,流速: 1.0mL/min 检测器工作参数 检测波长:230mm, 采集频率:5Hz 柱温箱 30℃ 进样方式及体积 自动进样:20pL 15.DNOP 16.DINP 更清洁 关于赛默飞世尔科技 赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有员工约50,000人。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于Thermo Scientific、Life Technologies、Fisher Scientific和 UnityTM Lab Services四个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。 赛默飞世尔科技中国 赛默飞世尔科技进入中国已超过30年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司,员工人数超过3800名。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了7个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名工程师提供售后服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。
关闭
  • 1/21
  • 2/21
还剩19页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
上海禹重实业有限公司为您提供《电子电器中多溴联苯、多溴二苯醚和六溴环十二烷等阻燃剂和邻苯二甲酸酯、 多环芳烃检测方案 》,该方案主要用于其他中多溴联苯、多溴二苯醚和六溴环十二烷等阻燃剂和邻苯二甲酸酯、 多环芳烃检测,参考标准《暂无》,《电子电器中多溴联苯、多溴二苯醚和六溴环十二烷等阻燃剂和邻苯二甲酸酯、 多环芳烃检测方案 》用到的仪器有赛默飞 iCP-7200 电感耦合等离子发射光谱仪、赛默飞 iCE3300 原子吸收光谱仪、赛默飞戴安ICS-2100离子色谱系统、赛默飞UltiMate 3000 RSLC 快速液相色谱仪、赛默飞 iCAP RQ 等离子体质谱仪ICP-MS。
我要纠错
推荐专场
相关方案
