清剂化学品杂质来源主要由以下几种方式引入:一是原料带 入 。即需要净化的原料本身的杂质;二是外界引入。由于高纯电子 级酸多具 有强腐蚀性 ,在实验和存贮过程中接触的器皿如不锈钢设 备 、管道 、泵阀 、螺丝等,塑料设备和包装存贮材料 (往往含有增 塑剂增强剂 ) ,在长期使用过程中可能存在被腐蚀的问题,有如 Ca、 M g、Fe、 Zn、C r、N i 等微量离子溶出现象,因此要求必须采 用具 备很强的抗腐蚀性和耐磨蚀性,杂质溶出率极低的设备材料。另外, 净化过程中使用的各种 辅助试剂 、水、气体等也会引入微量杂质。 ( PVD F) 、特富龙 ( Teflon ) 、PFA 等材料 。选用何种材质,须针对研 发产品化学特性、工艺过程特点进行相应的耐腐蚀、耐磨蚀试验,才 能最终选定设备与存贮材料,特别强调低溶出率指标经过多次市场调研发现了一款对清洗剂中液体颗粒管控的仪 器,普洛帝 PMT--2 清洗剂液体颗粒计数器. 采用英国普洛帝核心技 术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精 密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、 超纯水、电子产品、平板玻璃、硅晶片等产品的在线或离线颗粒监测 和分析,目前是英国普洛帝分析测试集团向水质领域及微纳米检测领 域的重要产品。产品简介: PMT-2液体颗粒计数器采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄 光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系 统,可以对清洗剂、光刻胶、硫酸铜、化学品、半导体、超纯水、电子产品、平 板玻璃、擦拭材料、硅晶片等产品的在线或离线颗粒监测和分析,目前是英国普 洛帝分析测试集团向水质领域及微纳米检测领域的重要产品。 产品优势: 应用:创新性油水双系型、多用途、多模块条件; 技术:第八代双激光窄光检测技术应用; 软件:分析测试和校准计量相分离消除干扰; 输出:IPAD数据采集技术使用; 标准:民用标准和军用标准分离。 在线优势:清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、擦拭布、平板玻璃、硅晶片等 产品的在线颗粒监测和分析,都是PMT-2微纳米监测仪的经典应用场所,并为 生产线上的重要组成部分。在线、实时、连续取样、报警提示,能够即时掌握颗 粒污染诊断和趋势。 离线优势:移动测量和固定测量颗粒大小及多少双模式,解决连续跟踪监测的生 产过程难题,无论您是即时测量还是清洁跟踪监测,都会为您提供完善的测试方 案,让您的测试更加快捷。 应用范围: 可以对清洗剂、光刻胶、硫酸铜、化学品、半导体、超纯水、电子产品、平板玻 璃、硅晶片、手机零部件、纯水机、纳米过滤、微米过滤等领域进行固体颗粒污 染度检测,及对有机液体、聚合物溶液进行不溶性微粒的检测。 技术参数: 订制要求:各类液体检测要求; 传感器:第八代双激光窄光检测器; 测试软件:V8.3分析测试软件集成版&PC版; 检测标准:满足中国药典2015&2020版、美国药典、欧洲药典、英国药典、GB8368等标准; 测试标定:JJG1061或乳胶球或ISO21501; 操作方式:彩色液晶触摸屏操作&无线键鼠组合; 检测范围:0.1-1.0、0.1-0.5um; 特殊检测:自定义1~100μm或者4~70µm(c)微粒,0.1μm或者0.1µm(c)任意检测; 取样方式:精准计量泵; 进样精度:<±1% 精确度:<±3%典型值; 重合精度:1000粒/mL(2.5%重合误差); 模拟输出:4mA~20mA接口;并带超标报警功能(可定制); 报告方法:颗粒数/ml及污染度等级; 输入电压:100V~265V,50Hz~60Hz; 售后服务:普洛帝服务中心/中特计量检测研究院。
关闭产品配置单
普洛帝中国服务中心/普洛帝测控技术有限公司为您提供《清洗剂液体颗粒纳级颗粒管控方案》,该方案主要用于其他中清剂产生液体颗粒污染主要原因及管控办法检测,参考标准《暂无》,《清洗剂液体颗粒纳级颗粒管控方案》用到的仪器有超纯水颗粒计数仪在线超纯水激光粒子计数器、普洛帝PCS-3A表面清洁度仪、化学品液体颗粒纳米计数器光刻胶液体颗粒计数器、油液颗粒度取样瓶 颗粒度瓶 250ml清洁瓶 nas级无菌瓶 120ml蓝盖试剂瓶 净化瓶 洁净瓶 、普洛帝颗粒度取样瓶 nas1级清洁瓶 120ml蓝盖无菌瓶 油液颗粒度洁净试剂瓶、油液取样器、苯胺点标油。
