WO-201\WO-501型系列恒温油(水)浴锅使用方法 使用时必须先加水(油)于锅内,再接通电源,然后选定您所需的温度,绿灯表示加热,表明锅内加热。但不可以加水(油)过多,以免沸腾时溢出。并注意加水(油),不能使电热管漏出水(油)面,以免烧坏电热管,造成漏电。 二、WO-201\WO-501型系列恒温油(水)浴锅 原理:WO-201\WO-501 型是用数字直接显示温度,触摸开关设定,热电偶感温,另有误差修正旋钮调整误差,使之精度达到±1℃,它的热电偶(K型传感器)将感温信号传送到网络,产生测温信号和控温信号。测温信号指示数码管显示实际温度,控温信号则触发可控硅控制电流,绿灯表示加热,红灯表示停止,该线路采用电子比例式控制,具有自动补偿断偶保护功能,控制时间最短,通过提前间断供电,到接近快速交替,精确的控制温度。 使用:数显油水锅的使用方法和数显水浴锅的使用方法一样。 水溶锅功率: 2KW 水溶锅升降: 120mm 最高温度:250℃ WO-201\WO-501型系列恒温油(水)浴锅注意事项 为了确保安全,使用时请接上地线。 严禁不加水、油干烧。 由于水锅内加热时,水温上下有温差,一定要待水温在稳定状态时测温。 加热管之间有一根传感器,切勿碰撞。 一、 WO-201\WO-501型系列恒温油(水)浴锅使用方法使用时必须先加水(油)于锅内,再接通电源,然后选定您所需的温度,绿灯表示加热,表明锅内加热。但不可以加水(油)过多,以免沸腾时溢出。并注意加水(油),不能使电热管漏出水(油)面,以免烧坏电热管,造成漏电。二、WO-201\WO-501型系列恒温油(水)浴锅原理:WO-201\WO-501 型是用数字直接显示温度,触摸开关设定,热电偶感温,另有误差修正旋钮调整误差,使之精度达到±1℃,它的热电偶(K型传感器)将感温信号传送到网络,产生测温信号和控温信号。测温信号指示数码管显示实际温度,控温信号则触发可控硅控制电流,绿灯表示加热,红灯表示停止,该线路采用电子比例式控制,具有自动补偿断偶保护功能,控制时间最短,通过提前间断供电,到接近快速交替,精确的控制温度。使用:数显油水锅的使用方法和数显水浴锅的使用方法一样。水溶锅功率: 2KW水溶锅升降: 120mm最高温度:250℃ 三、 WO-201\WO-501型系列恒温油(水)浴锅注意事项1、 为了确保安全,使用时请接上地线。2、 严禁不加水、油干烧。3、 由于水锅内加热时,水温上下有温差,一定要待水温在稳定状态时测温。加热管之间有一根传感器,切勿碰撞。
关闭产品配置单
西安博奥仪器有限公司为您提供《自来水中搅拌检测方案(水浴锅)》,该方案主要用于自来水中搅拌检测,参考标准《暂无》,《自来水中搅拌检测方案(水浴锅)》用到的仪器有null。
