青岛金诺机械有限公司Qingdao Jinnuo Machinery Co., Ltd.青岛市重庆中路849号-1,邮编:266100849-1Chongqing Middle Road Qingdao,,266100 China电话 Tel:+86 532 84830199传真 Fax: +86 532 87066738 汽车行业检测解决方案! 汽车行业是综合性行业:包括汽车零部件、汽车总成、汽车模具、动力总成、汽车内饰、橡胶机械· 汽车覆盖件模具是汽车模具中最为典型的一类,也是冲压模具的代表类型,在其加工生产、研合、试制、制件等领域均对测量技术提出了严格要求。这包括铸件毛坯的准备、复杂型面的加工与测试、模具试制和合模分析等领域,鉴于冲压模具尺寸重量大、外形复杂,更多需要现场型的测量系统贯穿其加工、制造、装配研合、试模合模乃至制件测量与复制修复全过程。发动机和变速器是动力总成的主要组成,是整个汽车部件中最为重要也最为复杂的部分,相当于心脏之与人体。 汽车零部件具有品质要求高、批量大、形状各异的特点。根据不同的零部件特征与测量类型,主要分为箱体、复杂形状和曲线曲面三类;按照从材料和加工工艺来分,零部件可以分为薄壁件、机加件、管件、软质件和电子类部件。根据不同种类零部件不同特征类型的不同检测需求,可选择不同的方案。 汽车零部件金属成分分析:光谱仪(来料检验、牌号判定、炉前分析、ROSH检测、)、碳硫分析仪(准确判断C、S元素的含量)、分光光度计(分析金属元素(Cr、NI)) 汽车尺寸检验:3三坐标、关节臂影像仪、激光跟踪仪、测高仪、量具… 硬度检测:洛氏硬度计(用于金属零部件)、塑料硬度计(用于高分子材料)、里氏硬度计(大型零部件、汽车模具)、布氏硬度计(较软的金属材料)、维氏硬度计(精密高硬度的表面处理金属材料)、邵氏硬度计(橡胶材料)、 力学性能:万能试验机(抗拉强度、抗压强度、)冲击试验机(金属材料抗冲击能力)、摩擦试验机(摩擦系数、制动器、刹车盘)疲劳试验机(车桥等重要零部件) 金相实验:切割机(用于大型的零部件的切割、特殊工艺零部件的切割下比较典型的试样)、镶嵌机(用于精密的小型零部件,测维氏硬度和金相检验分析,例如齿尖的氮化处理,看渗层)、磨抛机、金相显微镜; 环境试验:各种环境的试验箱(盐雾试验箱、耐高温试验箱、老化试验箱…) 汽车行业是综合性行业:包括汽车零部件、汽车总成、汽车模具、动力总成、汽车内饰、橡胶机械…汽车覆盖件模具是汽车模具中最为典型的一类,也是冲压模具的代表类型,在其加工生产、研合、试制、制件等领域均对测量技术提出了严格要求。这包括铸件毛坯的准备、复杂型面的加工与测试、模具试制和合模分析等领域,鉴于冲压模具尺寸重量大、外形复杂,更多需要现场型的测量系统贯穿其加工、制造、装配研合、试模合模乃至制件测量与复制修复全过程。发动机和变速器是动力总成的主要组成,是整个汽车部件中最为重要也最为复杂的部分,相当于心脏之与人体汽车零部件具有品质要求高、批量大、形状各异的特点。根据不同的零部件特征与测量类型,主要分为箱体、复杂形状和曲线曲面三类;按照从材料和加工工艺来分,零部件可以分为薄壁件、机加件、管件、软质件和电子类部件。根据不同种类零部件不同特征类型的不同检测需求,可选择不同的方案。 汽车零部件金属成分分析:光谱仪(来料检验、牌号判定、炉前分析、ROSH检测、)、碳硫分析仪(准确判断C、S元素的含量)、分光光度计(分析金属元素(Cr、NI))汽车尺寸检验:三坐标、关节臂影像仪、激光跟踪仪、测高仪、量具… 硬度检测:洛氏硬度计(用于金属零部件)、塑料硬度计(用于高分子材料)、里氏硬度计(大型零部件、汽车模具)、布氏硬度计(较软的金属材料)、维氏硬度计(精密高硬度的表面处理金属材料)、邵氏硬度计(橡胶材料)、力学性能:万能试验机(抗拉强度、抗压强度、)冲击试验机(金属材料抗冲击能力)、摩擦试验机(摩擦系数、制动器、刹车盘)疲劳试验机(车桥等重要零部件) 金相实验:切割机(用于大型的零部件的切割、特殊工艺零部件的切割下比较典型的试样)、镶嵌机(用于精密的小型零部件,测维氏硬度和金相检验分析,例如齿尖的氮化处理,看渗层)、磨抛机、金相显微镜; 环境试验:各种环境的试验箱(盐雾试验箱、耐高温试验箱、老化试验箱…)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
青岛金诺机械有限公司.为您提供《汽车零部件中金属成分检测、硬度检测、金相检测检测方案(光电直读光谱)》,该方案主要用于汽车零部件中金属成分检测、硬度检测、金相检测检测,参考标准《暂无》,《汽车零部件中金属成分检测、硬度检测、金相检测检测方案(光电直读光谱)》用到的仪器有null。
