上一期讲到了酸纯化器的用途,这一期来聊聊酸纯化器的蒸馏温度。 对于酸纯化器来讲,蒸馏(加热)温度的选择对于最终酸的质量起到了至关重要的作用! 温度设置过低,酸蒸发的速度也随之大幅降低,甚至慢到难以忍受的程度(5-10mL/Hour)!而温度设定过高,酸将会沸腾甚至分解,导致酸的纯度大幅下降,欲速则不达! 天哪,那该肿么办泥? 最佳答案出炉,那就是——亚沸! 亚沸,顾名思义,就是低于沸点。亚沸纯化,就是——在低于沸点的温度下,将酸进行蒸发并冷凝的过程。 那么,亚沸和沸腾究竟有啥不同呢?我们来看一张图。 沸腾状态下,酸液表面翻腾,大量液滴被气泡带入上方的空间并被冷凝收集,金属杂质随着这些液滴也被带入了收集液,导致收集液的纯度下降。 亚沸状态下,酸液表面平和,看不到有液体翻腾,酸有液态转变为气态,没有液滴形成,也不会产生气泡,金属杂质只能乖乖滴待在酸液中,无法跟随液滴出来,而气态的酸被冷凝、收集,纯度提高了成百上千倍! 一般情况下,酸纯化的温度设置为低于沸点5-8度为宜,既能保证酸的品质,又可以得到较快的纯化效率! 美国 amerlab 艾默莱 AP100 系列酸纯化器在 RTC 真实温度控制技术的保障下,温和加热液体而不使液体沸腾。酸蒸汽被 Peltier 帕尔贴半导体冷却后被收集到 PFA瓶中,这样就获得了纯度很高的酸。由于整个系统不使用任何金属部件,从而保证酸不会被污染。 上一期讲到了酸纯化器的用途,这一期来聊聊酸纯化器的蒸馏温度。对于酸纯化器来讲,蒸馏(加热)温度的选择对于最终酸的质量起到了至关重要的作用!温度设置过低,酸蒸发的速度也随之大幅降低,甚至慢到难以忍受的程度(5-10mL/Hour)! 而温度设定过高,酸将会沸腾甚至分解,导致酸的纯度大幅下降,欲速则不达!天哪,那该肿么办泥?ZUI佳答案出炉,那就是——亚沸!亚沸,顾名思义,就是低于沸点。亚沸纯化,就是——在低于沸点的温度下,将酸进行蒸发并冷凝的过程。那么,亚沸和沸腾究竟有啥不同呢?我们来看一张图。沸腾状态下,酸液表面翻腾,大量液滴被气泡带入上方的空间并被冷凝收集,金属杂质随着这些液滴也被带入了收集液,导致收集液的纯度下降。亚沸状态下,酸液表面平和,看不到有液体翻腾,酸有液态转变为气态,没有液滴形成,也不会产生气泡,金属杂质只能乖乖滴待在酸液中,无法跟随液滴出来,而气态的酸被冷凝、收集,纯度提高了成百上千倍!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
艾默莱科技有限公司为您提供《酸中金属杂质检测方案(蒸馏器)》,该方案主要用于无机酸中含量分析检测,参考标准《暂无》,《酸中金属杂质检测方案(蒸馏器)》用到的仪器有null。
