当前位置: 无机酸 > 含量分析 > 方案详情
浓硝酸中重金属含量检测方案(蒸馏器)
检测样品 无机酸
检测项目 含量分析
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
1) 采用美国艾默莱Amerlab的亚沸酸纯化器,在第1次投入使用的情况下,纯化效果上丝毫不比使用很久的其他品牌逊色,杂质含量接近于超纯水。随着持续使用,AP100 plus自身会更加洁净,纯化后酸的杂质含量会更加低。 2) 在保证了纯化效果的基础上,AP100 plus的纯化速度惊人,是其他品牌的两倍。如果将纯化温度从105℃提高到115℃(仍然是亚沸状态),AP100 plus的纯化速度还能再提升40%,达到70ml/hr。
美国艾默莱 Amerlab 酸纯化器性能测试 1.基本信息: 测试单位::中国食品药品检定研究院食品化妆品所 仪器型号: AP100plus 厂商品牌:美国艾默莱 Amerlab 2. 测试步骤: 新机安装后,加入500ml 国产优级纯65%浓硝酸,在设定条件下纯化,对纯化后的酸取6个平行样,稀释20倍,上ICP-MS测试,与现有的其他品牌酸纯化器做数据对比。 3.纯化速度测试: AP100 plus 其他品牌 纯化速度, mL/hr 50 25 4.纯化效果测试: 序号 测试结果(KED) 样品标识 Cr As Cd Hg Pb 其他品牌 1 457 5 8 57 1623 重蒸-X 2 425 12 7 70 1685 3 382 5 8 72 1413 4 448 7 3 73 1393 5 413 10 3 83 1433 6 373 10 10 73 1292 超纯水 30 10 10 70 1640 Identifier AP100 plus 1 147 5 7 65 2260 Amerlab 出口 2 128 5 10 70 2087 3 118 5 5 62 2022 4 112 5 3 63 2035 5 140 7 13 62 2559 6 120 3 7 95 2204 超纯水 20 20 0 60 1635 Identifier AP100 plus 1 135 10 15 75 1652 Amerlab 瓶内 2 158 3 12 73 1438 3 153 17 7 75 1555 4 152 10 10 77 1423 5 135 5 3 68 1390 6 120 3 7 68 1473 备注: 1)因AP100 plus 刚投入使用,担心收集瓶不是很干净,所以分别在纯化腔出口和收集瓶内取样,以作对比。 2)因杂质含量非常低,超出标准曲线范围,所以 ICP-MS 检测结果采用 KED(计数)模式。 从上表可以看出: 1)采用美国艾默莱 Amerlab的亚沸酸纯化器,在第一次投入使用的情况下,纯化效果上丝毫不比使用很久的其他品牌逊色,杂质含量接近于超纯水。随着持续使用, AP100 plus自身会更加洁净,纯化后酸的杂质含量会更加低。 2)在保证了纯化效果的基础上, AP100 plus的纯化速度惊人,是其他品牌的两倍。如果将纯化温度从 105℃提高到115℃(仍然是亚沸状态),AP100 plus 的纯化速度还能再提升40% , 达到70ml/hr。 附:原始数据 美国艾默莱Amerlab酸纯化器性能测试 1.    基本信息:测试单位:中国食品药品检定研究院食品化妆品所仪器型号:AP100 plus厂商品牌:美国艾默莱Amerlab 2.    测试步骤:新机安装后,加入500mL国产优级纯65%浓硝酸,在设定条件下纯化,对纯化后的酸取6个平行样,稀释20倍,上ICP-MS测试,与现有的其他品牌酸纯化器做数据对比。 3.    纯化速度测试:AP100  plus其他品牌纯化速度,mL/hr5025 4.    纯化效果测试:序号测试结果 (KED)样品标识CrAsCdHgPb其他品牌145758571623重蒸-X2425127701685338258721413444873731393541310383143363731010731292超纯水301010701640IdentifierAP100 plus114757652260Amerlab出口21285107020873118556220224112536320355140713622559612037952204超纯水20200601635IdentifierAP100 plus11351015751652Amerlab瓶内2158312731438315317775155541521010771423513553681390612037681473 备注:1)因AP100 plus刚投入使用,担心收集瓶不是很干净,所以分别在纯化腔出口和收集瓶内取样,以作对比。2)因杂质含量非常低,超出标准曲线范围,所以ICP-MS检测结果采用KED(计数)模式。 从上表可以看出:1)采用美国艾默莱Amerlab的亚沸酸纯化器,在第1次投入使用的情况下,纯化效果上丝毫不比使用很久的其他品牌逊色,杂质含量接近于超纯水。随着持续使用,AP100  plus自身会更加洁净,纯化后酸的杂质含量会更加低。2)在保证了纯化效果的基础上,AP100  plus的纯化速度惊人,是其他品牌的两倍。如果将纯化温度从105℃提高到115℃(仍然是亚沸状态),AP100  plus的纯化速度还能再提升40%,达到70ml/hr。 附:原始数据
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
艾默莱科技有限公司为您提供《浓硝酸中重金属含量检测方案(蒸馏器)》,该方案主要用于无机酸中含量分析检测,参考标准《暂无》,《浓硝酸中重金属含量检测方案(蒸馏器)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
