AIRMAR和MSI推动超声波技术的发展,提供多种一体式传感器解决方案,确保最高水平的数据完整性。AirMar的先进产品能够承受最恶劣的海洋环境,同时可靠地促进从地表到全海深度的数据采集。我们全面的传感器套件采用电磁,超声波,压电复合材料和其他技术来提供满足ROV,USV,AUV和UUV任务要求的性能。作为开发合作伙伴,我们的行业专业工程师团队擅长提供定制产品,确保您的项目取得成功。回声测深仪传感器的频率范围为10 kHz至1 MHz,功率输出范围为100至10,000瓦。从港口调查的便携式装置到用于深海探测的多频阵列,应用程序不尽相同。查看产品多波束声纳Airmar生产高质量,高性能的单光束,分束和多波束回声探头。应用包括水文调查,水生栖息地评估和渔业研究。查看产品海拔高度数据Airmar的EchoRange™Mini设计用作AUV和ROV上的高度计。该套件包括一个独立的紧凑型收发器板,可安装在电子设备底盘上,并具有一个额定深度为1,000米的深度传感器。查看产品ADCP / DVL多普勒速度记录仪(DVL)是任何船舶导航系统的重要组成部分。Airmar为船舶,ROV和UUV使用的DVL提供换能器。我们还为ADCP制造换能器。查看产品通过水的速度电磁速度,深度和温度在一度紧凑的住房。通过瞬时的回旋量校准数据,鞋跟和修剪提供横向和纵向速度。查看电磁选项查看超声波选项位置/航向GH2183将GPS定位和高度精确的航向信息结合在一个紧凑型天线中。在动态变化条件下2°航向精度。三轴加速计和速率陀螺仪可提供精确的倾斜和转速数据。查看产品气象站WeatherStation®200WX IPX7拥有超过一百万小时的浮标和USV航海时间,是一款久经考验的紧凑型多传感器数据采集器,采用极端元素。查看产品前向声纳MSI的技术已被用于许多商业和海军FLS系统,提供避障和基于特征的导航。这些均利用MSI的分层制造来降低系统的整体成本。 查看产品ACOMM的MSI的可扩展高带宽传感器系列专为满足当今高要求的ACOMM要求而设计。它们在100%占空比下长时间提供高源水平。 查看产品侧扫声呐(SAS)MSI为众多商业和海军客户设计并提供高性能SAS传感器。MSI的压电复合设计使我们能够调整光束模式,即使在全海洋深处也能提供更高的搜索速率。查看产品
关闭产品配置单
上海拜能仪器仪表有限公司为您提供《AirMar近海海洋环境监测方案》,该方案主要用于水能/海洋能中风速、风向、温度、湿度、气压、GPS、倾斜等检测,参考标准《暂无》,《AirMar近海海洋环境监测方案》用到的仪器有AirMar 200WX-IPX7超声波气象仪。
