南极半岛近海沉积物检测 南极半岛西海岸海平面以下沉积物的发展受到大陆冰盾和海洋中冰量变化的强烈影响,进而影响全球气候。 通过岩芯深度钻探,这些变化可以追溯到几百万年前。粒度分析是一个重要的辅助工具。 在检测沉积物过程中一个重要参数是确认所获材料的粒度分布情况。在这里,首先要经过大量取样,获得粒度小于63um的颗粒,并准备用于粒度测定。.用于检测精细粒径范围的沉淀物的制备步骤用ANALYSETTE 22分析所获得的样本,并以不同的方式评估结果。 这里显示的例子是删除等高线图,这里显示的示例是精细(<63um)粒径范围的样本相对于不同钻孔深度和沉积物不同年龄的等高线图。 图: 2 - 粒度分布的等高线图。 将不同钻井深度样品的粒度分布划分为六个粒度级别,并进行颜色编码。从实测的分布可以得到所谓的分布动量。分布动量是统计值,以简洁的形式表征分布。例如,这样 一个值是分布的标准差,它是分布宽度的一个维度,或者所谓的偏度,它揭示了一个分布是否是对 称的(偏度 = 0) ,表现为一个更大的粗区域(偏度 > 0)或细区域(偏度 < 0)。图3是其中几个统计值的应用情况, 与钻孔深度以及沉积物的年龄有关。然而,这是最初去除颗粒粒径小于10um的样本,因为范围在10µm和63µm之间的样本提供了有关沉积过程的重要信息。与总体分布相比,由于抑制了颗粒粒径小于10µm的样本,所获得的结果明显发生了变化。图: 3分别与深度和年龄相关的分布矩。这里只考虑粒径在 10-63 µm 之间的沉积物比例。当现在把所有测量到的分布的偏度首先用于粒度的平均值,其次用于分布的标准差,可以在这幅图中可以清楚地发现,有三个种群可以与沉积物的不同沉积过程相匹配, (图 4).分布的偏度分别与分布的中值和标准差相对应。三个不同的种群清晰可见现在查看各个种群,可以得到如图 5 所示的图表。从这些图表中可以得出关于沉积过程的时间顺序 的详细结论,这些结论提供了关于影响这些过程的因素的重要信息,例如中值温度。图5:单个种群在钻探深度上的分布分别适用于沉积物的年龄。每个群体都有颜色编码,振幅显示中等粒度。黑色曲线分别表示10m间隔内各群体的份额。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京飞驰科学仪器有限公司为您提供《海底沉积物粒径检测》,该方案主要用于水能/海洋能中海底沉积物粒径检测检测,参考标准《暂无》,《海底沉积物粒径检测》用到的仪器有德国飞驰 A22 NeXT 激光粒度仪。
