大气遥感雷达水平监测方案 激光雷达常规的监测方式是垂直监测,监测近地面到高空的气溶胶时空演变,测试中假定同一高度下气溶胶分布相同,分析不同高度的气溶胶变化过程。随着当前城市内部污染的复杂性、临时性、不确定性,单纯依靠人力对周边进行排查并不能完全解析区域内污染分布。利用3D可视型激光雷达的水平监测功能则可解决此问题。 水平监测一可分析区域内污染分布、排查污染源,监控污染扩散等。 水平扫描 实时拍摄观测区域的污染分布情况实时显示与GIS地图相叠加的监测数据 城市重点区域污染排查工业区污染排放变化过程的监控 周边污染对子站影响的数据分析 工地扬尘、汽车尾气、工业污染排放、居民生活生产等。 城市区域内污染分布 通过分析激光雷达的大气回波信号,结合当时的天气和其他参数,对城市的污染源分布及污染物走势进行两天的监测分析。 雷达连续实时监测,,分析重点区域内污染源的变化规律,排放规律、污染扩散情况。通过雷达水平扫描发现不同时间段重污染源的污染排放量不同,排放时间不同。 根据风向变化以及雷达实时监测的数据,判断污染扩散情况。 案例: 某市国控点颗粒物浓度异常变化的分析 时间:4月30-31日 监测方式:水平扫描 城市主导风向:弱西南风 监测目的:国控点数据异常变化 测试结论:周边供暖设备污染排放对空气子站造成影响 空气子站位置为扇形顶点位置,测试点位于空气子 随后我们继续监测,发现区域内污染产 站,扇形区域为扫描区域通过雷达连续监测,我们发 生变化,观测点西南方向出现三处较为 现,在30日凌晨时区域主要污染集中在观测点的西 明显的污染。污染随风向发生扩散,继 北方向,而此时空气子站颗粒物浓度含量相对较低 续监测发现,污染自西南方向向东北方 通过对这一过程的分析,我们得出一个基本结论,本次子站数据异常原因是由于子站西南方向的三处污染源污染排放,污染随风扩散影响到子站,导致子站数据异常升高。 大气遥感雷达水平监测方案 激光雷达常规的监测方式是垂直监测,监测近地面到高空的气溶胶时空演变,测试中假定同一高度下气溶胶分布相同,分析不同高度的气溶胶变化过程。随着当前城市内部污染的复杂性、临时性、不确定性,单纯依靠人力对周边进行排查并不能完全解析区域内污染分布。利用3D可视型激光雷达的水平监测功能则可解决此问题。水平监测—可分析区域内污染分布、排查污染源,监控污染扩散等。水平扫描实时拍摄观测区域的污染分布情况 实时显示与GIS地图相叠加的监测数据城市重点区域污染排查 工业区污染排放变化过程的监控周边污染对子站影响的数据分析工地扬尘、汽车尾气、工业污染排放、居民生活生产等。城市区域内污染分布通过分析激光雷达的大气回波信号,结合当时的天气和其他参数,对城市的污染源分布及污染物走势进行两天的监测分析。 雷达连续实时监测,分析重点区域内污染源的变化规律,排放规律、污染扩散情况。通过雷达水平扫描发现不同时间段重污染源的污染排放量不同,排放时间不同。根据风向变化以及雷达实时监测的数据,判断污染扩散情况。案例:某市国控点颗粒物浓度异常变化的分析时间:4月30-31日监测方式:水平扫描城市主导风向:弱西南风监测目的:国控点数据异常变化测试结论:周边供暖设备污染排放对空气子站造成影响
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京怡孚和融科技有限公司为您提供《大气中气溶胶检测方案(激光雷达)》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《大气中气溶胶检测方案(激光雷达)》用到的仪器有null。
