当前位置: 空气 > 颗粒物 > 方案详情
气体中PM2.5/PM10/TSP检测方案(扬尘监测仪)
检测样品 空气
检测项目 颗粒物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
为加快推进和完善港口粉尘在线监测系统建设,江苏省交通运输厅、江苏省生态环境厅联合制定了《江苏省港口粉尘在线监测系统建设实施方案》并明确,要以防控港口码头粉尘污染为核心,坚持全面设点、全省联网、自动预警,力争到2021年底前基本建成覆盖全省从事易起尘货种装卸的港口粉尘监测网,监测数据实现交通运输、生态环境管理部门实时共享数据信息。
江苏省港口粉尘在线监测项目方案 港口的大气污染主要是粉尘、废气造成的。粉尘是在货物装卸和堆放时产生的,危害操作人员和附近居民。黄砂、煤、矿砂等粉尘可使人患矽肺病;农YAO、化肥等粉尘可使人中毒;空气中粮、棉粉尘达到一定浓度,遇火能爆炸。 对此,为加快推进和完善港口粉尘在线监测系统建设,江苏省交通运输厅、江苏省生态环境厅联合制定了《江苏省港口粉尘在线监测系统建设实施方案》并明确,要以防控港口码头粉尘污染为核心,坚持全面设点、全省联网、自动预警,力争到2021年底前基本建成覆盖全省从事易起尘货种装卸的港口粉尘监测网,监测数据实现交通运输、生态环境管理部门实时共享数据信息。 同时,还特制订《江苏省港口粉尘在线监测系统建设技术要求》,以规定港口码头区域内粉尘在线监测的组成与要求,规范粉尘在线检测仪、气象参数仪、视频监控仪和数据采集与处理等在线监测系统设施设备的技术性能、布点规模和位置、统一平台基本功能及监管数据传输格式。 江苏省港口粉尘监测仪基本要求规定: 1.监测指标包含TSP、PM2.5、PM10等,并保留可拓展性 2.厂界监测点粉尘仪监测原理:β射线法 3.港区内监测点粉尘仪监测原理:光散射法和β射线法可选 4所选用监测设备需具备计量器具型式批准证书(CPA)及环境保护产品认证证书(CEP) 5.具备仪器掉电后自动保存数据功能,以及恢复供电后自启动等功能 6.设备数据取值有效位数可精确至0.1ug/m3 7.设备端数据存储时间不少于6个月,视频监控存储时间不少于3个月,监控平台端原始数据及食品存储数据不少于3年 智易时代扬尘监测系列产品中光散射法ZWIN-YC06扬尘在线监测仪和β射线法ZWIN-YCB06扬尘在线监测仪完全符合江苏省港口粉尘在线监测系统技术文件要求。 ZWIN-YC06扬尘在线监测仪采用高灵敏的光散射技术,通过感应室的颗粒物的散射光强度和其浓度成线性关系,这种能理想地反映颗粒物特性的光学仪器可提供连续的PM10、PM2.5、TSP等的浓度。本产品不仅具备CPA、CCEP及ZHUANLI证书,功能品质同样屡获客户好评。其响应速度快、灵敏度高、量程范围宽、模块化结构、紧凑耐用,便于快速部署和无人值守条件下运行,还可预留接口接入高压水枪及雾炮,实现扬尘监测和治理联动化。 ZWIN-YCB06β射线法扬尘在线监测仪是智易时代经多年项目经验,改进研发符合国标法的一款扬尘监测设备。本产品主要由机箱、嵌入式计算机、切割器、抽气泵、采样系统、智能加热装置几部分组成,可以实时监测环境大气中PM2.5/PM10/TSP颗粒物的浓度水平,并执行中华人民共和国环境保护标准(HJ653/655) ,可连续自动监测环境空气中悬浮颗粒物的浓度,数据准确,产品质量高,先后取得CPA认证和CCEP认证,是我司研发较为成功的一套扬尘监测系统。 港口的大气污染主要是粉尘、废气造成的。粉尘是在货物装卸和堆放时产生的,危害操作人员和附近居民。黄砂、煤、矿砂等粉尘可使人患矽肺病;农YAO、化肥等粉尘可使人中毒;空气中粮、棉粉尘达到一定浓度,遇火能爆炸。 对此,为加快推进和完善港口粉尘在线监测系统建设,江苏省交通运输厅、江苏省生态环境厅联合制定了《江苏省港口粉尘在线监测系统建设实施方案》并明确,要以防控港口码头粉尘污染为核心,坚持全面设点、全省联网、自动预警,力争到2021年底前基本建成覆盖全省从事易起尘货种装卸的港口粉尘监测网,监测数据实现交通运输、生态环境管理部门实时共享数据信息。 同时,还特制订《江苏省港口粉尘在线监测系统建设技术要求》,以规定港口码头区域内粉尘在线监测的组成与要求,规范粉尘在线检测仪、气象参数仪、视频监控仪和数据采集与处理等在线监测系统设施设备的技术性能、布点规模和位置、统一平台基本功能及监管数据传输格式。 江苏省港口粉尘监测仪基本要求规定:1.监测指标包含TSP、PM2.5、PM10等,并保留可拓展性2.厂界监测点粉尘仪监测原理:β射线法3.港区内监测点粉尘仪监测原理:光散射法和β射线法可选4所选用监测设备需具备计量器具型式批准证书(CPA)及环境保护产品认证证书(CEP)5.具备仪器掉电后自动保存数据功能,以及恢复供电后自启动等功能6.设备数据取值有效位数可精确至0.1ug/m37.设备端数据存储时间不少于6个月,视频监控存储时间不少于3个月,监控平台端原始数据及食品存储数据不少于3年 智易时代扬尘监测系列产品中光散射法ZWIN-YC06扬尘在线监测仪和β射线法ZWIN-YCB06扬尘在线监测仪完全符合江苏省港口粉尘在线监测系统技术文件要求。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
天津智易时代科技发展有限公司为您提供《气体中PM2.5/PM10/TSP检测方案(扬尘监测仪)》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《气体中PM2.5/PM10/TSP检测方案(扬尘监测仪)》用到的仪器有智易时代无组织排放扬尘粉尘监测系统ZWIN-Y C 06。
我要纠错
推荐专场
相关方案
