负载测试中的储能器 BINDER 电池单元和模块检测箱,用于进行老化测试和性能测试,具有最高的安全性和最大的使用舒适度。 静态储能器和各种电动车(从电动自行车到电动推车),正受到前所未有的热捧。高电压电池组件的生产商们享受着不断增长的需求,热情高涨地生产电池单元和模块,以供电池系统集成。电池单元通过线路构成一个单元组合体,由此产生一个模块,多个模块再通过线路构成一个电池组。储能器的高能量密度和高功率密度,在其超过规范运行时,同样意味着较高的潜在危险。就安全技术而言,一个电池单元与邻近单元之间的热力分布非常重要。如果一个单元发生热逃逸,即失火或爆炸,邻近单元必须具有足够的隔热能力,从而避免急剧发热及由此引发单元组合体的连锁反应。因此,需要对单元和模块进行极端的耐久测试,以确定其寿命和性能。 BINDER 提供的电池单元和模块检测箱可检测耐热性,并在不同温度范围内进行寿命分析。对此,需要配有特殊的安全装备。 BINDER 提供的检测箱,配有针对单纯老化测试的标准安全包及用于执行性能和老化测试测试的完整安全包。 在寿命检测(标准安全包A)中,电池单元或模块将在不通电的情况下经受交替的温度考验,通过该方式模拟循环的季节老化。该设备配有第二台紧密贴合的独立可调温度安全装置,能使检测箱在不通电的情况下处于工厂预设的120°C温度下,并防止其过度升温。控制器限定为120°C,为该项安全措施提供了保障。 为确定电池单元和模块的性能(安全包P),将进行全面的性能测试。为此,电池单元和模块将在温度持续变化和通电与不通电状态的交替下,达到其性能和负荷能力的边界值。该设备同样配有第二台紧密贴合的独立可调温度安全装置,预设温度为 120°C,以及一台限定为120°C 的控制器。设备侧壁装有带橡胶塞的套管,以保证电缆导管的安全。极端情形下,电池组件的反应可能在检测室内产生气体。因此,可以选择在门板压条上安装两个闭锁面紧固把手。对于双开门,紧固把手安装于两扇门之间。为了在必要时能够排出气体,可以选择在检测箱内安装一个带超压盖的惰性气体接口。这些装置可以加热,以防止冷凝物及可能的结冰。 关于 BINDER GmbH: BINDER 是全球最大的科学和工业实验室用模拟箱制造公司。通过技术解决方案,公司主要致力于持续改善人类健康和安全。产品系列不仅适合日常应用,而且还适合科研、生产和质量保证方面的高度专业性工作。2015年, BINDER 在全球范围内约有有400名员工,出口比例达 80%。BINDER 当年营业额超过了6000万欧元。 标志:895 图片数据: 摄影: Binder GmbH 联系信息: BINDER GmbH Dorothea Fichter-Fechner Im Mittleren Osch 5 78532 Tuttlingen 电话: +49(0)7462-2005-632 Dorothea.Fichter-Fechner@binder-world.com 静态储能器和各种电动车(从电动自行车到电动推车),正受到前所未有的热捧。高电压电池组件的生产商们享受着不断增长的需求,热情高涨地生产电池单元和模块,以供电池系统集成。电池单元通过线路构成一个单元组合体,由此产生一个模块,多个模块再通过线路构成一个电池组。储能器的高能量密度和高功率密度,在其超过规范运行时,同样意味着较高的潜在危险。就安全技术而言,一个电池单元与邻近单元之间的热力分布非常重要。如果一个单元发生热逃逸,即失火或爆炸,邻近单元必须具有足够的隔热能力,从而避免急剧发热及由此引发单元组合体的连锁反应。因此,需要对单元和模块进行极端的耐久测试,以确定其寿命和性能。BINDER 提供的应用于电池单元和模块检测的环境模拟箱可检测耐热性,并在不同温度范围内进行寿命分析。对此,需要配有特殊的安全装备。BINDER 提供的模拟箱,配有针对单纯老化测试的标准安全包及用于执行性能和老化测试测试的完整安全包。在寿命检测(标准安全包 A)中,电池单元或模块将在不通电的情况下经受交替的温度考验,通过该方式模拟循环的季节老化。该设备配有第二台紧密贴合的独立可调温度安全装置,能使模拟箱在不通电的情况下处于工厂预设的 120°C 温度下,并防止其过度升温。控制器限定为 120°C,为该项安全措施提供了保障。为确定电池单元和模块的性能(安全包 P),将进行全面的性能测试。为此,电池单元和模块将在温度持续变化和通电与不通电状态的交替下,达到其性能和负荷能力的边界值。该设备同样配有第二台紧密贴合的独立可调温度安全装置,预设温度为 120°C,以及一台限定为 120°C 的控制器。设备侧壁装有带橡胶塞的套管,以保证电缆导管的安全。极端情形下,电池组件的反应可能在检测室内产生气体。因此,可以选择在门板压条上安装两个闭锁面紧固把手。对于双开门,紧固把手安装于两扇门之间。为了在必要时能够排出气体,可以选择在检测箱内安装一个带超压盖的惰性气体接口。这些装置可以加热,以防止冷凝物及可能的结冰。
关闭产品配置单
宾德环境试验设备(上海)有限公司为您提供《电池中老化性能测试检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于电池中老化性能测试检测,参考标准《暂无》,《电池中老化性能测试检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有环境模拟箱BINDER MK56 。
