仪器信息网ww.instrurnent com.cr HHH++ 4 ■红星杨科技研发制造的精密光学平台,组合精密橡胶阻尼隔震垫,和水平调节轴承,具有较好隔振效果。■适合于现代光学、物理力学、激光电子、光通讯试验及仪器搭载等领域应用。■台板采用钢制芯夹板结构,具有重量轻、高刚度、高阻尼等优点,上面板为icr17优质高导磁不锈钢,经精密研磨处理,表面平面度高。回旋打磨工艺清除毛边,达到无反射、亚光效果,面板具有M6螺孔,易于固定光学元件架。■高分子复合橡胶垫提供对高频振动的隔振能力。■隔振支撑为优质钢管焊接而成,整体坚固可靠。■独特的水平调节机构,可以实现轻松水平调节的目的,稳定性能高。HGZT系列精密光学平台技术指标:■平面度:≤0.05mm/m²■表面粗糙度:≤0.8μm■固有频率;x方向:3.5Hz~6Hz y方向:3.5Hz~6Hz■振幅:< 4μm■荷载能力: 150kg/m2■重复定位精度:±0.05mm
关闭产品配置单
武汉红星杨科技有限公司为您提供《光谱分析中光谱分析仪检测方案(光学平台)》,该方案主要用于光谱分析中光谱分析仪检测,参考标准《暂无》,《光谱分析中光谱分析仪检测方案(光学平台)》用到的仪器有气浮光学平台-气浮平台-气浮隔振光学平台。
