液相色谱仪检测酱油等调料品中的防腐剂苯甲酸和山梨酸 本文研究了利用高效液相色谱仪测定酱油中苯甲酸的方法,具有快速、操作简单、分离效果好等优点。 酱油是我国传统的、富有特色的、使用最广的、味道鲜美的调味品,它赋予食品以适当的色、香、味,具有杀菌治病、调味之功用。由于酱油营养丰富,适于微生物生长繁殖,而微生物又是到处不在、无孔不入,所以细菌、霉菌和酵母之类微生物的侵袭通常是导致酱油败坏的主要因素。为了保藏酱油,防止酱油腐败变质,保持酱油的鲜度和良好的品质,达到其对保质期的要求,酱油中一般都使用食品常用防腐剂-苯甲酸。 苯甲酸又名安息香酸(C6H5COOH),用于食品和药物制剂的防腐剂,一般浓度为0.2%,或用0.5%的苯甲酸钠,溶解度更好。由于苯甲酸微溶于水,所以在生产过程中多以其钠盐形式添加到食品中。通过调节介质的pH值使之转化为苯甲酸,从而达到防腐效果。苯甲酸对皮肤有轻度刺激性。蒸气对上呼吸道、眼和皮肤产生刺激。过量食用会对人体肝脏造成损害。 仪器准备 LC-600A梯度智能全控液相色谱系统(南京科捷分析仪器有限公司)由2台P600高压恒流泵与UV600紫外检测器直接构成梯度分析系统。 1、使用WS600工作站可以同时控制数台P600高压恒流泵、UV600紫外检测器及恒温柱箱等,实行多元高压洗脱、波长扫描等功能。 2、P600高压恒流泵整体结构采用模块化设计,包括机械部分和电路部分都可以独立装拆。 3、微处理器智能控制的往复式双柱塞并联泵,操控精密,稳定可靠,具有过程监测功能。 4、广泛应用于研究开发、医药检验、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。适用于食品、药品成分和添加剂检测,以及环保第三方检测机构对大气、农药残留等方面的监测。 实验方案 样品处理:准确称取酱油样品5.0g于50mL容量瓶,加水20mL,用氢氧化钠调节PH为8,再加入亚铁氰化钾溶液2mL,加盖摇匀,最后加入乙酸锌溶液2mL,加盖振摇,静置10min后用水定容至刻度。10000r/min离心5min,清夜过滤作为待测液。用液相色谱仪测定 色谱条件: 色谱柱 AE.Kromasil C18反相色谱柱(250mm×4.6mm,0.5μm) 流动相 甲醇:乙酸铵=10:90 流速 0.8mL/min 柱温 18℃ 进样量 10μL 谱图分析: 酱油中的防腐剂苯甲酸和山梨酸的液相色谱图 1——苯甲酸;2——山梨酸 传真:025-8373895 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 液相色谱仪检测酱油等调料品中的防腐剂苯甲酸和山梨酸 本文研究了利用高效液相色谱仪测定酱油中苯甲酸的方法,具有快速、操作简单、分离效果好等优点。 酱油是我国传统的、富有特色的、使用最广的、味道鲜美的调味品,它赋予食品以适当的色、香、味,具有杀菌治病、调味之功用。由于酱油营养丰富,适于微生物生长繁殖,而微生物又是到处不在、无孔不入,所以细菌、霉菌和酵母之类微生物的侵袭通常是导致酱油败坏的主要因素。为了保藏酱油,防止酱油腐败变质,保持酱油的鲜度和良好的品质,达到其对保质期的要求,酱油中一般都使用食品常用防腐剂-苯甲酸。 苯甲酸又名安息香酸(C6H5COOH),用于食品和药物制剂的防腐剂,一般浓度为0.2%,或用0.5%的苯甲酸钠,溶解度更好。由于苯甲酸微溶于水,所以在生产过程中多以其钠盐形式添加到食品中。通过调节介质的pH值使之转化为苯甲酸,从而达到防腐效果。苯甲酸对皮肤有轻度刺激性。蒸气对上呼吸道、眼和皮肤产生刺激。过量食用会对人体肝脏造成损害。 仪器准备 LC-600A梯度智能全控液相色谱系统(南京科捷分析仪器有限公司)由2台P600高压恒流泵与UV600紫外检测器直接构成梯度分析系统。 1、使用WS600工作站可以同时控制数台P600高压恒流泵、UV600紫外检测器及恒温柱箱等,实行多元高压洗脱、波长扫描等功能。 2、P600高压恒流泵整体结构采用模块化设计,包括机械部分和电路部分都可以独立装拆。 3、微处理器智能控制的往复式双柱塞并联泵,操控精密,稳定可靠,具有过程监测功能。 4、广泛应用于研究开发、医药检验、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。适用于食品、药品成分和添加剂检测,以及环保第三方检测机构对大气、农药残留等方面的监测。 实验方案 样品处理:准确称取酱油样品5.0g于50mL容量瓶,加水20mL,用氢氧化钠调节PH为8,再加入亚铁氰化钾溶液2mL,加盖摇匀,最后加入乙酸锌溶液2mL,加盖振摇,静置10min后用水定容至刻度。10000r/min离心5min,清夜过滤作为待测液。用液相色谱仪测定 色谱条件: 色谱柱AE.Kromasil C18反相色谱柱(250mm×4.6mm,0.5μm)流动相甲醇:乙酸铵=10:90流速0.8mL/min柱温18℃进样量10μL 谱图分析:见附件酱油中的防腐剂苯甲酸和山梨酸的液相色谱图1——苯甲酸;2——山梨酸
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《酱油等调料品中防腐剂苯甲酸和山梨酸检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于酱油中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《酱油等调料品中防腐剂苯甲酸和山梨酸检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC600A 梯度液相色谱仪。
