瓶盖扭矩仪 NLY-20 瓶盖扭矩仪 NLY-20适用于检测西林瓶、药用塑料瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、食用油桶等包装产品瓶盖锁紧、开启及旋紧的扭矩值,广泛应用于质检机构、食品、药品、化妆品等行业。 瓶盖扭矩仪 NLY-20 测试原理 将试样瓶身固定在特殊制作的夹具上,该夹具的底端固装在测试箱体内的扭矩传感器上,通过旋转瓶盖带动瓶身,从而引起扭矩传感器的反应测试出瓶盖顺时针或者逆时针旋转所需要的扭力值。 应用范围 产品图片 产品名称 适用范围 药用塑料瓶 用于检测药用塑料瓶、口服固体瓶等包装产品瓶盖锁紧、开启及旋紧的扭矩值。 无菌玻璃瓶 对无菌西林玻璃瓶、大输液瓶等药用瓶的瓶盖锁紧,开启力值的检测。 防盗瓶盖 适用于碳酸饮料瓶、无汽矿泉水瓶等产品的防盗瓶盖的开启及锁紧力值大小的测试。 化妆品瓶 瓶盖扭矩仪对化妆品等瓶盖的锁紧力,开启力进行试验测试。 技术特征 ★微电脑控制、LCD液晶显示、PVC操作面板,方便用户快速、 直观的查看检测数据和结果 ★峰值保持功能,峰值自动解除功能 ★锁紧力、开启力的双重测量模式 ★N.m\kg.cm\ib.in多单位相互换算功能,满足不同标准 ★试验结果记忆功能,方便查询 ★设定值报警功能,方便用户制定标准 ★瓶盖扭力仪自带微型打印机,快速输出数据,方便用户保存 ★专业操控软件提供了成组试样统计分析 ★标准RS232接口,网络传输接口支持局域网数据集中管理与 互联网信息传输 主要参数 技术参数 量程范围 5Nm(10Nm量程可选) 测量精度 1级 分辨率 0.001Nm 夹持范围 Φ5mm~Φ170mm 数据存储 1-80 外形尺寸 400mm×280mm×190mm 重量 8Kg 环境要求 环境温度 15℃-50℃ 相对湿度 最高 80%,无凝露 电源 220V,50Hz 标 准 GB/T 17876、BB/T 0025、BB/T 0034(GB/T 14803)、 ASTM D 2063、ASTM D 3198、ASTM D 3474、YBBOOl12002-2015、YBB00122002-2015、YBB00262002-2015 配 置 标准配置:主机、微型打印机、测试软件、通信电缆 济南三泉中石实验仪器有限公司 www.sumspring.com 使用瓶盖扭矩仪NLY-20检测防盗瓶盖的开启或旋紧扭矩值操作步骤 济南三泉中石实验仪器有限公司选用自主研发生产的瓶盖扭矩仪NLY-20,检测西林瓶、饮料瓶、矿泉 水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧 、开启及旋紧的扭矩值。 在生活中广泛使用的瓶盖,如果质量不过关就会隐藏着安全隐患,现在国家越来越重视人们使用产品的安全性,相应的规定也越来越多的约束厂家做好产品,保证质量。本文三泉中石就简单阐释一下瓶盖扭矩仪NLY-20的使用操作步骤:瓶盖扭矩仪的操作步骤如下:1.接通电源。2.用大于1.2N.M的额定扭矩封盖,常温放置24h,用精度为0.1N.m的扭力仪测试开启和扭断力矩。3.瓶盖逆时针旋开泄气的旋转角度应不大于120度。。4.旋动调节旋钮,将待测试样可靠夹持在夹持立柱之间。5.按下清力和清峰键,确认力值和峰力值均显示为零。6.按下试验键。7.按试样扭动方向扭动试样,直至拧开或拧断。 此实验操作解决了矿泉水瓶,饮料瓶,西林瓶,药用瓶等瓶类盖子的锁紧,开启,旋紧时的扭矩值测试困扰,提高了效率与瓶类的产品质量,方便广大用户的使用。
关闭产品配置单
济南三泉中石实验仪器有限公司为您提供《【设备更新】使用瓶盖扭矩仪NLY-20检测防盗瓶盖的开启或旋紧扭矩值操作步骤》,该方案主要用于包装中瓶盖的开启或旋紧扭矩值检测,参考标准《暂无》,《【设备更新】使用瓶盖扭矩仪NLY-20检测防盗瓶盖的开启或旋紧扭矩值操作步骤》用到的仪器有西林瓶瓶盖扭矩测试仪。
