当前位置: 包装 > 方案详情
啤酒瓶冷热水槽热冲击强度实验方法
检测样品 包装
检测项目 冷热水槽热冲击强度
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
三泉中石的啤酒瓶冷热水槽热冲击强度仪 RCY-02来检测啤酒瓶的抗冷热冲击强度,可以了解该批生产线上的玻璃瓶的合格率是多少,通过实验数据来判断啤酒瓶抗热胀冷缩温差率的范围,为包材长提供一个可靠的参考数据,并帮助啤酒生产厂家节约生产成本。
啤酒瓶冷热水槽热冲击强度实验方法 啤酒是人类最古老的酒精饮料之一,是水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料。啤酒瓶作为啤酒的包装容器一般由玻璃构成,啤酒灌装完成后需要进行高温灭菌再冷却,在这个过程啤酒瓶经历了高低温的骤变,优于啤酒瓶的不均匀性造成热胀冷缩的差异,极易造成碎瓶。所以借助济南三泉中石实验仪器有限公司的啤酒瓶冷热水槽热冲击强度仪 RCY-02来检测啤酒瓶的抗冷热冲击强度。 通过用三泉中石的啤酒瓶冷热水槽热冲击强度仪 RCY-02来检测啤酒瓶的抗冷热冲击强度,可以了解该批生产线上的玻璃瓶的合格率是多少,通过实验数据来判断啤酒瓶抗热胀冷缩温差率的范围,为包材长提供一个可靠的参考数据,并帮助啤酒生产厂家节约生产成本。下面小编就简答介绍用啤酒瓶冷热水槽热冲击强度仪 RCY-02检测啤酒瓶在冷热水槽中的热冲击强度以及该仪器的性能。 一、检测设备:啤酒瓶冷热水槽热冲击强度仪 RCY-02 啤酒瓶冷热水槽热冲击强度仪RCY-02适用于各种啤酒瓶、酒瓶、饮料瓶、输液瓶、抗生素瓶等各类玻璃瓶进行热冲击热震试验,热冲击是玻璃容器在短时间内经受一定温度冲击的能力,对于玻璃容器内需要进行灭菌的酿酒、饮料和制药行业十分关键。是各质检机构、啤酒厂、玻璃瓶生产企业必备检测仪器。 啤酒瓶冷热水槽热冲击强度仪的技术参数: 测差范围 0~60℃ 温控精度 ±1℃ 容 量 高温槽31L 低温槽56L 冷热水槽转换时间 10s±2s 浸泡时间 热水槽15min 冷水槽30s 过程控制 全自动 机器尺寸 880mm×530×1300mm(长宽高) 重 量 48Kg 工作温度 5℃-40℃ 相对湿度 最高80%,无凝露 电 源 220V 50Hz 二、啤酒瓶冷热水槽热冲击强度仪的实验原理: 设定热冲击试验仪高温槽及低温槽温度,使之达到预先设定的温差,将一定数量的玻璃瓶试样在经受高温槽高温加热后,迅速放置在低温槽,取出后观察经过冷热冲击后试样破损率。 三、啤酒瓶冷热水槽热冲击强度实验所需式样: 某啤酒瓶厂待灌装的啤酒瓶 四、实验步骤: 济南三泉中石实验仪器有限公司生产的啤酒瓶冷热水槽热冲击强度仪采用微电脑控制技术,加热槽、制冷槽、样品笼均采用不锈钢材料,样品笼采用电动升降方便使用和减轻人员操作强度,啤酒瓶冷热水槽热冲击强度实验在≥39℃的温差下进行,具体操作步骤如下: 1、装实验件前先按下红色按键,金属筐的吊梁可以从升降座上取下,吊梁用可以转动的挡块固定在升降座上,根据需要安装金属筐 中的格挡,金属筐的盖板有两款,分别用于大小玻璃制品。将灌满水的试验试件放入金属筐中,压上盖板。吊挂好后打开红色按键。 2、升温至所需求的温度,双向可控硅自动控温。(第一次使用时如要求控温精度高,可进行PID整定,方法见仪表说明书。) 3、根据转槽时间调整升降导杆上面的限位块位置。限位块距上端5公分转槽时间为15秒,限位块距上端15公分转槽时间为12秒。 4、按下绿色按钮仪器自动按程序工作,金属筐在热水中停留15分钟后上升转槽至冷水中,转槽冷水中停留30秒后复位。 5、工作中按下红色按钮机器停止工作,再按一下红色按钮金属筐回到原始位置。 五、实验结果: 通过利用济南三泉中石实验仪器有限公司的啤酒瓶冷热水槽热冲击强度仪 RCY-02来检测啤酒瓶在40℃温差范围类的抗冷热冲击强度实验结果表明该批啤酒瓶合格。在啤酒瓶生产、运输、存储、使用过程中不可避免造成破瓶、漏气、破裂等,造成成本浪费,甚至对人体造成伤害.造成的啤酒瓶破裂的原因主要由其在生产的过程中,物理新指标不合格导致的。啤酒瓶的垂直度、壁厚底厚、耐内压、内应力等物理性检测设备济南三泉中石实验仪器有限公司均有销售。 啤酒是人类最古老的酒精饮料之一,是水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料。啤酒瓶作为啤酒的包装容器一般由玻璃构成,啤酒灌装完成后需要进行高温灭菌再冷却,在这个过程啤酒瓶经历了高低温的骤变,优于啤酒瓶的不均匀性造成热胀冷缩的差异,极易造成碎瓶。所以借助济南三泉中石实验仪器有限公司的啤酒瓶冷热水槽热冲击强度仪 RCY-02来检测啤酒瓶的抗冷热冲击强度。 通过用三泉中石的啤酒瓶冷热水槽热冲击强度仪 RCY-02来检测啤酒瓶的抗冷热冲击强度,可以了解该批生产线上的玻璃瓶的合格率是多少,通过实验数据来判断啤酒瓶抗热胀冷缩温差率的范围,为包材长提供一个可靠的参考数据,并帮助啤酒生产厂家节约生产成本。下面小编就简答介绍用啤酒瓶冷热水槽热冲击强度仪 RCY-02检测啤酒瓶在冷热水槽中的热冲击强度以及该仪器的性能。啤酒瓶冷热水槽热冲击强度仪 一、检测设备:啤酒瓶冷热水槽热冲击强度仪 RCY-02啤酒瓶冷热水槽热冲击强度仪RCY-02适用于各种啤酒瓶、酒瓶、饮料瓶、输液瓶、抗生素瓶等各类玻璃瓶进行热冲击热震试验,热冲击是玻璃容器在短时间内经受一定温度冲击的能力,对于玻璃容器内需要进行灭菌的酿酒、饮料和制药行业十分关键。是各质检机构、啤酒厂、玻璃瓶生产企业必备检测仪器。 啤酒瓶冷热水槽热冲击强度仪的技术参数:测差范围              0~60℃温控精度              ±1℃容    量              高温槽31L 低温槽56L冷热水槽转换时间      10s±2s浸泡时间              热水槽15min 冷水槽30s过程控制              全自动机器尺寸              880mm×530×1300mm(长宽高) 重    量              48Kg工作温度              5℃-40℃相对湿度              最高80%,无凝露电    源              220V 50Hz 二、啤酒瓶冷热水槽热冲击强度仪的实验原理:设定热冲击试验仪高温槽及低温槽温度,使之达到预先设定的温差,将一定数量的玻璃瓶试样在经受高温槽高温加热后,迅速放置在低温槽,取出后观察经过冷热冲击后试样破损率。 三、啤酒瓶冷热水槽热冲击强度实验所需式样:某啤酒瓶厂待灌装的啤酒瓶 四、实验步骤:济南三泉中石实验仪器有限公司生产的啤酒瓶冷热水槽热冲击强度仪采用微电脑控制技术,加热槽、制冷槽、样品笼均采用不锈钢材料,样品笼采用电动升降方便使用和减轻人员操作强度,啤酒瓶冷热水槽热冲击强度实验在≥39℃的温差下进行,具体操作步骤如下:  啤酒瓶冷热水槽热冲击强度仪 1、装实验件前先按下红色按键,金属筐的吊梁可以从升降座上取下,吊梁用可以转动的挡块固定在升降座上,根据需要安装金属筐 中的格挡,金属筐的盖板有两款,分别用于大小玻璃制品。将灌满水的试验试件放入金属筐中,压上盖板。吊挂好后打开红色按键。2、升温至所需求的温度,双向可控硅自动控温。(第一次使用时如要求控温精度高,可进行PID整定,方法见仪表说明书。)3、根据转槽时间调整升降导杆上面的限位块位置。限位块距上端5公分转槽时间为15秒,限位块距上端15公分转槽时间为12秒。4、按下绿色按钮仪器自动按程序工作,金属筐在热水中停留15分钟后上升转槽至冷水中,转槽冷水中停留30秒后复位。5、工作中按下红色按钮机器停止工作,再按一下红色按钮金属筐回到原始位置。 五、实验结果:通过利用济南三泉中石实验仪器有限公司的啤酒瓶冷热水槽热冲击强度仪 RCY-02来检测啤酒瓶在40℃温差范围类的抗冷热冲击强度实验结果表明该批啤酒瓶合格。在啤酒瓶生产、运输、存储、使用过程中不可避免造成破瓶、漏气、破裂等,造成成本浪费,甚至对人体造成伤害.造成的啤酒瓶破裂的原因主要由其在生产的过程中,物理新指标不合格导致的。啤酒瓶的垂直度、壁厚底厚、耐内压、内应力等物理性检测设备济南三泉中石实验仪器有限公司均有销售。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
济南三泉中石实验仪器有限公司为您提供《啤酒瓶冷热水槽热冲击强度实验方法》,该方案主要用于包装中冷热水槽热冲击强度检测,参考标准《暂无》,《啤酒瓶冷热水槽热冲击强度实验方法》用到的仪器有玻璃瓶冷热冲击仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
