检测样品 空气
检测项目 颗粒物
参考标准 HJ 93-2013 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法
白金会员 36 篇解决方案
环境空气颗粒物(PM10、PM2.5)自动监测手工比对核查解决方案 在公众对改善环境空气质量需求的推动下,大气细颗粒物PM2.5作为基本监测项目纳入《环境空气质量标准》(GB3095-2012),截止2016年底,所有地级以上城市分阶段完成PM2.5的监测能力建设和实时发布。环境空气质量连续监测:在监测点位采用连续监测仪器对环境空气质量进行连续的样品采集、处理、分析的过程。环境空气质量手工监测:在监测点位用采样装置采集一定时段的环境空气样品,将采集的样品在实验室用分析仪器分析、处理的过程。为确保连续监测系统采样数据的准确性和可靠性,国家和地方环境监测机构对辖区内环境空气颗粒物(PM10、PM2.5)自动监测开展手工比对核查工作。 利用手工比对采样器与被核查颗粒物自动监测仪器进行同时段采样,计算自动监测仪器与手工比对采样器监测结果的相对误差,评价数据质量。颗粒物分别通过具有一定切割特性的采样器,以恒速抽取定量体积空气,将空气中PM2.5截留在已知质量的滤膜上,根据采样前后滤膜的重量差和采样体积,计算PM2.5的浓度。 仪器选型 中流量100L/min采样器 ZR-3920环境空气颗粒物综合采样器 小流量16.7L/min采样器 ZR-3930B环境空气颗粒物采样器(自动换膜型) ZR-3930B环境空气颗粒物采样器(单膜) ZR-3930型环境空气颗粒物采样器(多通道型) ZR-3930型环境空气颗粒物采样器 2、参考标准: GB3095-2012 环境空气质量标准 HJ 93-2013 环境空气颗粒物 PM10和PM2.5采样器技术要求及检测方法 HJ 618-2011 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 655-2013 环境空气颗粒物 PM10和PM2.5连续自动监测系统安装和验收技术规范 HJ 656-2013 环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范 国家环境监测网环境空气颗粒物(PM10、PM2.5)自动监测手工比对核查技3术规定 JJG 1036 电子天平 3、颗粒物现场比对携带物品清单 物品类别 物品名称 颗粒物3采样器 PM10/PM2.5采样器主机 PM10/PM2.5采样器采样杆 PM10/PM2.5切割器 PM10/PM2.5采样器运输箱 流量校准装置 流量计 耗材 47mm滤膜(已称量)、47mm滤膜盒、滤膜夹 采样用品 镊子、记号笔、棉签、纱布、酒精、硅脂、 卷尺、剪刀、卷纸、透明胶带、口罩、雨伞、 气密性盒子 辅助设备 USB闪存盘、GPS、电池、照相机、手电筒 资料 采样记录表、核查记录表 4、质量保证与质量控制 4.1 仪器 开展现场比对工作前后,应该清洗切割器及采样管路,对采样器环境温度、环境大气压和流量等进行检查(校准)。定期清洗采样器的切割器及采样管路,清洗周期视采样地点空气质量状况而定。一般情况下,采样器累计运行 168 小时应清洗切割器,累积运行 1 个月应清洗采样管路。遇有扬尘、沙尘暴等恶劣天气,须增清洗频次。定期进行采样器的流量检查(校准)。 检查(校准)流量前需要先检漏。检查(校准)流量时,需在正常采样位置放置一张洁净的滤膜。每个城市现场比对工作开始前,进行流量检查(校准)。新购置或维修后的采样器在启用前应进行流量检查(校准)。 4.2 采样过程 滤膜使用前需进行检查,不得有针孔或任何缺损。当滤膜安放正确,采样系统无漏气时,采样后滤膜上颗粒物与四周白边之间界限应清晰。若出现界线模糊时,则表明有泄漏,该样品作废。应检查滤膜安装是否到位,或者更换滤膜密封垫、滤膜夹,重新采集样品。采样时完成运输空白。空白滤膜与采样滤膜一起进行恒重、称量和记录。空白滤膜和采样滤膜一起被运送至采样地点后再运回实验室称量。一般要求空白滤膜捕集量≤0.5mg,否则认为此次手工监测数据无效。 污染物种类 滤膜类型 分析方法 PM10-2.5质量浓度 PTFE滤膜 /玻纤滤膜 重量法 元素解析:地壳或土壤类:Si\Al\Ti\Ca\Fe 其它几类元素:Pb\Cd\Sn\Ni\K\Na大多数金属 PTFE滤膜 ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 ED-XRF能量色散型X射线荧光法 重金属:Pb\Cd\Sn\Ni PTFE/石英膜 AAS原子吸收光谱法 可溶性离子:硝酸盐、硫酸盐、钠、钾、氯、氨 PTFE滤膜 离子色谱法 碳类:有机碳和元素碳 碳酸盐 石英膜 热光学反射/投射法 分步酸化法 生物质,如生物溶胶 PTFE/石英膜 扫描电子显微镜总蛋白质分析法 飘尘 PTFE/PC膜 扫描电子显微镜 4.3 滤膜平衡、称重过程 使用“标准滤膜”控制称量误差。取清洁滤膜若干张,平衡 24h,称重。每张滤膜非连续称量 10 次以上,求每张滤膜的平均值为该张滤膜的原始质量。以上述滤膜作为“标准滤膜”。称量每批滤膜前,称量 2 张“标准滤膜”。若“标准滤膜”称量结果在原始质量±0.5 mg(中流量和小流量)、原始质量±5 mg(大流量)范围内,认为该批样品滤膜称量合格,数据有效。否则应检查称量条件是否符合要求并重新称量该批样品滤膜。称重时尽量缩短操作时间。采样前后,滤膜称量应使用同一台分析天平。天平定期进行检定和校准。 5、PM10和PM2.5比对评价指标 指标参数 PM10 PM2.5 有效实验天数 每季10天 每季23天 线性回归斜率 1±0.15 1±0.15 截距 0±10ug/m3 0±10ug/m3 相关系数 ≥0.95 ≥0.93 6、现场采样 国家环境监测总站 各省市站 青运会-福州海峡奥体中心
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
青岛众瑞智能仪器股份有限公司为您提供《大气中颗粒物检测方案(颗粒物采样器)》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《HJ 93-2013 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》,《大气中颗粒物检测方案(颗粒物采样器)》用到的仪器有ZR-3930B型环境空气颗粒物采样器(A款,10膜;B款,20膜)。
