科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kjfx17.com 火焰原子吸收光谱法测定乳类食品中的铅 【南京科捷实验原理】试样经处理后,铅离子在一定pH条件下与二乙基二硫代氨基甲酸钠 (DDTC)形成络合物,经4甲基-2-戊酮萃取分离,导入南京科捷原子吸收光谱仪中,火焰原子化后,吸收 283.3nm共振线,其吸收量与铅含量成正比,与标准系列比较定量。 仪器设备 WA2081 原子吸收光谱仪(南京科捷分析仪器有限公司) 1、分析精度高,人性化设计考虑周全,能够充分满足不同客户的各种特异需求。 6、测试结果可用各种格式导出,可直接用办公软件打开,更加方便快捷; 2、可广泛应用地质、冶金、医学、化工、石油、农业、环保、商检等行业。对微量和痕量元素的分析应用,近年来逐渐从无机化学向有机化学渗透。 7、软件可远程控制,出现问题时可提供远程技术支持,使问题解决更加及时; 3、四/六灯位,预热灯数量可自定义,缩短使用过程中的等待时间; 8、可选配氢化物发生器; 9、可选配自动点火系统。 4、灯位自动优化,可三维调节,使能量最大化; 10、仪器基本参数符合 JJG694-2009 标准规定的原子吸收分光光度计的基本参数。 5、元素负高压自动记忆,元素波长扫描、灯位优化、能量优化一键完成; 试样处理 乳类经混匀后,量取 50.0mL, 置于瓷埚中,加磷酸,在水浴上蒸干,再加小火炭化;然后移入马弗炉中,500℃以下灰化 16h 后,取出埚,放冷后再加少量混合酸,小火加热,不使干涸,必要时再加少许混合酸,如此反复处理,直至残渣中无炭粒。 待社埚稍冷,加10mL盐酸,溶解残渣并移入50mL 容量瓶中,再用水反复洗涤埚,洗液并入容量瓶中,并稀释至刻度,混匀备用。KEJIEINSTRUMENT 萃取分离 视试样情况,吸取 25.0mL~50.0mL 上述制备的样液及试剂空白液,分别置于125mL分液漏斗中,补加水至60mL。加2mL檬檬酸铵溶液,溴百里酚蓝水溶液3滴~5滴,用氨水调 pH 至溶液由黄变蓝,加硫酸铵溶液 10.0mL, DDTC 溶液 10mL, 摇匀。放置 5min 左右,加入10.0mLMIBK, 剧烈振摇提取 1min, 静置分层后,弃去水层,将MIBK 层放入10mL 带塞刻度管中,备用。 分别吸取铅标准使用液 0.00mL, 0.25mL, 0.50mL, 1.00mL, 1.50mL, 2.00mL (相当0.0ug, 2.5ng,5.0ug, 10.0ug, 15.0ug, 20.0ug铅)于125mL分液漏斗中。与试样相同方法萃取。 进样测定 萃取液进样,可适当减小乙炔气的流量。 仪器参考条件 空心阴极灯电流 8mA 共振线 283.3nm 狭缝 0.4nm 空气流量 8L/min 燃烧器高度 6mm 分析结果 式中: X--试样中铅的含量,单位为毫克每千克或毫克每升 (mg/kg或mg/L); c---测定用试样中铅的含量,单位为微克每毫升(ug/mL); Co--试剂空白液中铅的含量,单位为微克每毫升(ug/mL); m--试样质量或体积,单位为克或毫升(g或mL); Vi--试样萃取液体积,单位为毫升(mL); V2--试样处理液的总体积,单位为毫升(mL); V3--测定用试样处理液的总体积,单位为毫升(mL)。 以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示,结果保留两位有效数字 科捷仪器 KEJIEINSTRUMENT 南京科捷分析仪器有限公司传真:Q:
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《乳类食品中铅检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于液体乳中重金属检测,参考标准《暂无》,《乳类食品中铅检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有WA2081原子吸收光谱仪。
