空气污染、水污染、食品卫生、金属工业等的检测中光谱分析检测方案(恒流泵)
检测样品 空气污染、水污染、食品卫生、金属工业等的检测
检测项目 光谱分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
光谱仪简介: 根据物质的光谱来鉴别物质及确定其化学组成和相对含量的方法叫做光谱分析,由于具有许多其它分析方法无可比拟的优点:灵敏度高、选择性好、操作方便快速、抗干扰能力强、准确度好,从而得到迅速发展,光谱仪已经成为分析实验室的重要设备,广泛地应用于空气污染、水污染、食品卫生、金属工业等的检测中。通常光谱仪都由五个部分组成:光源、试样处理系统、波长选择器、检测器、信号处理系统。试样处理系统由简单的试样架发展而来,进样方式由手工进样发展为全自动进样,提供精确、平稳的样品、试剂添加和废液排出,以获得准确的检测结果。
光谱仪 光谱仪简介: 光谱仪简介: 根据物质的光谱来鉴别物质及确定其化学组成和相对含量的方法叫做光谱分析,由于具有许多其它分析方法无可比拟的优点:灵敏度高、选择性好、操作方便快速、抗干扰能力强、准确度好,从而得到迅速发展,光谱仪已经成为分析实验室的重要设备,广泛地应用于空气污染、水污染、食品卫生、金属工业等的检测中。通常光谱仪都由五个部分组成:光源、试样处理系统、波长选择器、检测器、信号处理系统。试样处理系统由简单的试样架发展而来,进样方式由手工进样发展为全自动进样,提供精确、平稳的样品、试剂添加和废液排出,以获得准确的检测结果。 客户需求: 为保证检测结果的准确性,光谱仪往往需要采用全自动进样系统,以提供精确、平稳的样品。样品的流量可根据样品基体不同而改变,以消除输运干扰。进行系统应适用于腐蚀性样品或含颗粒悬浮物的研磨性样品。 为保证分析过程高效顺畅,需要及时将雾化室积液排出。 分析敏感易破损样品时,样品传输装置要尽量不破坏样品成分。 兰格解决方案: 1.兰格蠕动泵产品具有良好的密封性能,流量范围宽泛,具有强大的自吸能力和稳定性,在传输流体时,流体只与软管接触,避免流体在传输过程中产生二次污染,通过选择耐腐蚀性的软管可用于传输各种腐蚀性流体,通过选择耐磨软管可用于传输研磨性流体。蠕动泵产品具有多种控制方式,便于与系统控制集成,实时完成断续流动进样及积液排出功能。通过更换软管,同一台泵可用于传输不同种流体,避免流体之间的交叉污染。蠕动泵具有较低的剪切作用,更适合于传输敏感易破损样品。 2.兰格工业注射泵产品具有很高的液体传输精度,液体只与封闭的管路及注射器内壁接触,避免液体在传输过程中产生二次污染,保证检测结果的准确性。 3.兰格柱塞泵产品具有很高的液体传输精度,寿命达5百万个循环,无耗材,流体传输时,流体只与封闭的管路和泵腔接触避免流体在传输过程中产生二次污染,保证检测结果的准确性。 客户价值: 1.提高流体传输精度,节约样品和试剂,保证检测结果的准确性 微型柱塞泵100%分配液量,CV<0.1%,可实现自动稀释及配制标准溶液的功能 工业注射泵 100%分配液量,CV<0.5%,可实现自动稀释及配制标准溶液的功能 蠕动泵分配液量,CV<2% 2.能够及时有效排出积液(废液) 蠕动泵具有强大的自吸能力,可达0.95Bar,适用于真空环境,最低压力达-0.95Bar(g) 蠕动泵具有多种控制方式,固定转速蠕动泵排出积液流量稳定,而调速蠕动泵可根据实际积液量改变排出速度,以实现及时排出积液功能 蠕动泵具有多种控制方式,通过RS485通信控制、模拟量信号控制等方式控制泵的运行状态,便于与系统控制集成,实时完成积液排出功能。 3.适用于腐蚀性样品的进样和排出 蠕动泵传输流体时,流体只与软管内腔接触,选择适合的耐腐蚀性材质的软管,即可长时间用于传输具有强腐蚀性的样品。 4.适用于含有固体颗粒样品的进样和排出 蠕动泵传输流体时,流体只与软管内腔接触,选择耐磨材质的软管,即可长时间用于传输研磨性样品。 软颗粒尺寸<25%*ID(管直径) 硬颗粒尺寸<5%*ID(管直径) 5.适用于敏感易破损样品的进样和排出 蠕动泵具有低剪切作用,传输敏感易破损样品不会破坏样品成分 6.流体传输可靠性好,降低维护成本 蠕动泵传输流体时无需阀门和密封件,且不会因为干运行而发生泵损坏的故障 微型柱塞泵产品寿命达5百万个循环,无耗材 软管或注射器更换简单方便,维护成本低 推荐产品:  工业注射泵MSP1-D1 流量范围:0.5-150ml/min 工业注射泵MSP1-C2 流量范围:0.0025-250ml/min MP系列微型柱塞泵 流量范围:-≤200ml/min T-S201蠕动泵 流量范围:-≤1050ml/min 光谱仪简介:光谱仪简介: 根据物质的光谱来鉴别物质及确定其化学组成和相对含量的方法叫做光谱分析,由于具有许多其它分析方法无可比拟的优点:灵敏度高、选择性好、操作方便快速、抗干扰能力强、准确度好,从而得到迅速发展,光谱仪已经成为分析实验室的重要设备,广泛地应用于空气污染、水污染、食品卫生、金属工业等的检测中。通常光谱仪都由五个部分组成:光源、试样处理系统、波长选择器、检测器、信号处理系统。试样处理系统由简单的试样架发展而来,进样方式由手工进样发展为全自动进样,提供精确、平稳的样品、试剂添加和废液排出,以获得准确的检测结果。客户需求:为保证检测结果的准确性,光谱仪往往需要采用全自动进样系统,以提供精确、平稳的样品。样品的流量可根据样品基体不同而改变,以消除输运干扰。进行系统应适用于腐蚀性样品或含颗粒悬浮物的研磨性样品。为保证分析过程高效顺畅,需要及时将雾化室积液排出。分析敏感易破损样品时,样品传输装置要尽量不破坏样品成分。兰格解决方案:1.兰格蠕动泵产品具有良好的密封性能,流量范围宽泛,具有强大的自吸能力和稳定性,在传输流体时,流体只与软管接触,避免流体在传输过程中产生二次污染,通过选择耐腐蚀性的软管可用于传输各种腐蚀性流体,通过选择耐磨软管可用于传输研磨性流体。蠕动泵产品具有多种控制方式,便于与系统控制集成,实时完成断续流动进样及积液排出功能。通过更换软管,同一台泵可用于传输不同种流体,避免流体之间的交叉污染。蠕动泵具有较低的剪切作用,更适合于传输敏感易破损样品。2.兰格工业注射泵产品具有很高的液体传输精度,液体只与封闭的管路及注射器内壁接触,避免液体在传输过程中产生二次污染,保证检测结果的准确性。3.兰格柱塞泵产品具有很高的液体传输精度,寿命达5百万个循环,无耗材,流体传输时,流体只与封闭的管路和泵腔接触避免流体在传输过程中产生二次污染,保证检测结果的准确性。客户价值:1.提高流体传输精度,节约样品和试剂,保证检测结果的准确性微型柱塞泵100%分配液量,CV<0.1%,可实现自动稀释及配制标准溶液的功能工业注射泵 100%分配液量,CV<0.5%,可实现自动稀释及配制标准溶液的功能蠕动泵分配液量,CV<2%2.能够及时有效排出积液(废液)蠕动泵具有强大的自吸能力,可达0.95Bar,适用于真空环境,最低压力达-0.95Bar(g)蠕动泵具有多种控制方式,固定转速蠕动泵排出积液流量稳定,而调速蠕动泵可根据实际积液量改变排出速度,以实现及时排出积液功能蠕动泵具有多种控制方式,通过RS485通信控制、模拟量信号控制等方式控制泵的运行状态,便于与系统控制集成,实时完成积液排出功能。3.适用于腐蚀性样品的进样和排出蠕动泵传输流体时,流体只与软管内腔接触,选择适合的耐腐蚀性材质的软管,即可长时间用于传输具有强腐蚀性的样品。4.适用于含有固体颗粒样品的进样和排出蠕动泵传输流体时,流体只与软管内腔接触,选择耐磨材质的软管,即可长时间用于传输研磨性样品。软颗粒尺寸<25%*ID(管直径)硬颗粒尺寸<5%*ID(管直径)5.适用于敏感易破损样品的进样和排出蠕动泵具有低剪切作用,传输敏感易破损样品不会破坏样品成分6.流体传输可靠性好,降低维护成本蠕动泵传输流体时无需阀门和密封件,且不会因为干运行而发生泵损坏的故障微型柱塞泵产品寿命达5百万个循环,无耗材软管或注射器更换简单方便,维护成本低
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
保定兰格恒流泵有限公司为您提供《空气污染、水污染、食品卫生、金属工业等的检测中光谱分析检测方案(恒流泵)》,该方案主要用于空气污染、水污染、食品卫生、金属工业等的检测中光谱分析检测,参考标准《暂无》,《空气污染、水污染、食品卫生、金属工业等的检测中光谱分析检测方案(恒流泵)》用到的仪器有MP系列微型柱塞泵、工业注射泵MSP1-D1。
我要纠错
推荐专场
相关方案
