实验室及科研领域 实验室及科研领域简介: 实验室是进行实验和试验的场所,是科学的摇篮,科学研究的基地,科技发展的源泉。实验室包括三大类:1.从属于学校或者由学校代管的实验室,是学校进行实验教学和从事科学研究的场所;2. 国家机构或国际机构,从事于基本计量,高精尖项目,超大型的研究课题,和国防军事等任务。3. 企业实验室,为工业技术的开发与研究服务。 客户需求: 泵的流量范围宽泛,流量可调节,可以根据试验结果实时更改泵送流量 泵送流体的精度高,可计量,为实验工作提供有效数据支持 同一台泵可传输多种腐蚀性流体,泵本身不会被流体腐蚀,流体之间也不会产生交叉污染 泵可传输含颗粒悬浮物的研磨性流体 生物实验室要求流体传输过程降低生物活性物质的传输损失 泵具有可集成化,可与实验室其他设备集成实验室系统 泵操作简单,维护简便 兰格解决方案: 1.兰格蠕动泵产品流量范围宽泛可调节,具有较高的流体传输精度和稳定性,较低的剪切作用更适合于传输具有生物活性的流体。在传输流体时,流体只与软管接触,排除了泵污染流体或流体污染泵的风险,通过选择耐腐蚀性的软管可用于传输各种腐蚀性流体,通过选择耐磨软管可用于传输含固体颗粒的流体。通过更换软管,同一台泵可用于传输不同种流体,避免流体之间的交叉污染。 2.兰格实验室注射泵产品,具有很高的液体传输精度,流量范围0.024nl/min-124.361ml/min。流体只与注射器接触,通过选择耐腐蚀性的注射器,可实现腐蚀性液体的微小流量传输。 3.兰格稀释分配器,具有很高的液体传输精度,适用于实验室的微小液量的液体稀释及分配操作。 4.兰格皮升泵是用于皮升级液体传输的超微量注射泵(细胞注射器),以压缩空气为动力源,实现向细胞内注射皮升级液体(DNA,荧光染料等物质的溶液)的应用。 客户价值: 1.提高流体传输精度 蠕动泵分配液量,重复性精度≤2% 实验室注射泵行程控制误差≤0.5% 稀释分配器重复性精度≤0.5% 皮升泵压力控制精度误差≤0.5% 2.避免流体在传输过程中产生交叉污染 蠕动泵、实验室注射泵或稀释分配器,在传输流体时,流体只与软管或注射器内腔接触,排除了泵污染流体或流体污染泵的风险,通过更换软管或注射器可实现同一台泵传输不同种流体的应用,且流体之间不会有交叉污染。软管和注射器易进行清洗消毒以达到卫生标准要求。 3.降低生物活性物质传输损失 蠕动泵具有低剪切作用,输送生物活性物质不失活 4.轻松完成含有结晶/凝块的液体传输处理过程 蠕动泵传输流体时,流体只与软管内腔接触,选择耐磨材质的软管,即可长时间用于传输含固体颗粒的流体。 软颗粒尺寸<25%*ID(管直径) 硬颗粒尺寸<5%*ID(管直径) 5.可与实验室其他设备集成实验室自动控制系统 蠕动泵、实验室注射泵具有多种控制方式,可通过RS485通信控制或模拟量信号控制方式控制泵的运行状态,因此可与实验室其他设备集成自动控制系统,根据系统设置自动完成流体传输功能。 6.泵操作简单,维护简便 蠕动泵传输流体时无需阀门和密封件,且不会因为干运行而发生泵损坏的故障 软管或注射器更换简单方便,维护成本低 实验室及科研领域简介:实验室是进行实验和试验的场所,是科学的摇篮,科学研究的基地,科技发展的源泉。实验室包括三大类:1.从属于学校或者由学校代管的实验室,是学校进行实验教学和从事科学研究的场所;2. 国家机构或国际机构,从事于基本计量,高精尖项目,超大型的研究课题,和国防军事等任务。3. 企业实验室,为工业技术的开发与研究服务。客户需求: 泵的流量范围宽泛,流量可调节,可以根据试验结果实时更改泵送流量泵送流体的精度高,可计量,为实验工作提供有效数据支持同一台泵可传输多种腐蚀性流体,泵本身不会被流体腐蚀,流体之间也不会产生交叉污染泵可传输含颗粒悬浮物的研磨性流体生物实验室要求流体传输过程降低生物活性物质的传输损失泵具有可集成化,可与实验室其他设备集成实验室系统 泵操作简单,维护简便 兰格解决方案: 1.兰格蠕动泵产品流量范围宽泛可调节,具有较高的流体传输精度和稳定性,较低的剪切作用更适合于传输具有生物活性的流体。在传输流体时,流体只与软管接触,排除了泵污染流体或流体污染泵的风险,通过选择耐腐蚀性的软管可用于传输各种腐蚀性流体,通过选择耐磨软管可用于传输含固体颗粒的流体。通过更换软管,同一台泵可用于传输不同种流体,避免流体之间的交叉污染。2.兰格实验室注射泵产品,具有很高的液体传输精度,流量范围0.024nl/min-124.361ml/min。流体只与注射器接触,通过选择耐腐蚀性的注射器,可实现腐蚀性液体的微小流量传输。3.兰格稀释分配器,具有很高的液体传输精度,适用于实验室的微小液量的液体稀释及分配操作。4.兰格皮升泵是用于皮升级液体传输的超微量注射泵(细胞注射器),以压缩空气为动力源,实现向细胞内注射皮升级液体(DNA,荧光染料等物质的溶液)的应用。 客户价值:1.提高流体传输精度蠕动泵分配液量,重复性精度≤2%实验室注射泵行程控制误差≤0.5%稀释分配器重复性精度≤0.5%皮升泵压力控制精度误差≤0.5%2.避免流体在传输过程中产生交叉污染蠕动泵、实验室注射泵或稀释分配器,在传输流体时,流体只与软管或注射器内腔接触,排除了泵污染流体或流体污染泵的风险,通过更换软管或注射器可实现同一台泵传输不同种流体的应用,且流体之间不会有交叉污染。软管和注射器易进行清洗消毒以达到卫生标准要求。3.降低生物活性物质传输损失蠕动泵具有低剪切作用,输送生物活性物质不失活4.轻松完成含有结晶/凝块的液体传输处理过程蠕动泵传输流体时,流体只与软管内腔接触,选择耐磨材质的软管,即可长时间用于传输含固体颗粒的流体。软颗粒尺寸<25%*ID(管直径)硬颗粒尺寸<5%*ID(管直径)5.可与实验室其他设备集成实验室自动控制系统蠕动泵、实验室注射泵具有多种控制方式,可通过RS485通信控制或模拟量信号控制方式控制泵的运行状态,因此可与实验室其他设备集成自动控制系统,根据系统设置自动完成流体传输功能。6.泵操作简单,维护简便蠕动泵传输流体时无需阀门和密封件,且不会因为干运行而发生泵损坏的故障软管或注射器更换简单方便,维护成本低
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
保定兰格恒流泵有限公司为您提供《生物活性的流体中实验室其他设备集成实验室系统 检测方案(细胞分析)》,该方案主要用于生物活性的流体中实验室其他设备集成实验室系统 检测,参考标准《暂无》,《生物活性的流体中实验室其他设备集成实验室系统 检测方案(细胞分析)》用到的仪器有皮升泵LPP01-100(细胞注射器)-LongerPump、兰格实验室蠕动泵BT100-3J/YZ1515x、兰格精密注射泵LSP02-2A 生物实验室使用。
