当前位置: 化药制剂 > 含量测定 > 方案详情
市售的维生素剂中维生素 C检测方案(紫外分光光度)
检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
保护身体免受活性氧侵害的代表性抗氧化剂“ 维生素 C” 的 UV-Vis 光谱具体如下。该物质包含一 个羰基和一个双键,吸收 262nm 波长的光。
Vitamin C (Ascorbic Acid) 样本:市售的维生素剂 吸收波长:262nm浓度: 0.225mg/ml(water) 保护身体免受活性氧侵害的代表性抗氧化剂“维生素C”的UV-Vis 光谱具体如下。该物质包含一个羰基和一个双键,吸收262nm波长的光。 以上实验是在 Alphalook 的扫描操作模式下进行的,即使反复测量,相同波长下也只产生不足+-0.04nm的变动值,波长再现性优异。 按不同浓度,绘制各样本的标准曲线的结果具体如下。 上述实验是在 Alphalook 的标准曲线操作模式下得出的图表。 各浓度的最高吸收波长均为262nm,这与扫描操作模式下得到的结果一致,样本的吸光度值也符合与浓度成比例的 beer 定律。 下图表显示的是, 在262nm波长下,标注曲线浓度与吸光度的相互关系, R2 值为 0.9957, 示出了接近1的线性关系。 Alphalookk Application NoteVitamin C 样本: 市售的维生素剂吸收波长: 262nm浓度: 0.225mg/ml (water)保护身体免受活性氧侵害的代表性抗氧化剂“ 维生素 C” 的 UV-Vis 光谱具体如下。该物质包含一个羰基和一个双键,吸收 262nm 波长的光。以上实验是在 Alphalook 的扫描操作模式下进行的, 即使反复测量, 相同波长下也只产生不足+-0.04nm 的变动值, 波长再现性优异。按不同浓度,绘制各样本的标准曲线的结果具体如下。上述实验是在 Alphalook 的标准曲线操作模式下得出的图表。各浓度的最高吸收波长均为 262nm, 这与扫描操作模式下得到的结果一致, 样本的吸光度值也符合与浓度成比例的 beer 定律。以下图表显示的是,在 262nm 波长下, 标注曲线浓度与吸光度的相互关系, R2 值为 0.9957, 示出了接近 1 的线性关系
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
广州贝拓科学技术有限公司为您提供《市售的维生素剂中维生素 C检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《市售的维生素剂中维生素 C检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
