Technology-because you change 阿苯达唑的分光法测定中出现的不确定度分析 引言对紫外-可见分光光度法测定阿苯达唑颗粒的不确定度进行评定以及测量过程中各种不确定度来源进行分析与评估。结果表明,仪器的吸光度、重量差异、称样量和移液管的体积引入的不确定度为测量结果不确定度的主要影响因素。 关键词:紫外-可见分光光度法,阿苯达唑,不确定度 方法原理供试品加冰醋酸溶解,用乙醇稀释制成供试液,置紫外可见分光光度计,于295nm 波长处测定吸收度,计算出其含量。 试剂1.冰醋2.乙醇 仪器设备美析 UV1700紫外可见分光光度计 试样制备 供试品溶液的制备 精密称取供试品细粉适量(约相当于阿苯达唑20mg), 置100mL量瓶中,加冰醋酸10mL,振摇使阿苯达达溶解,加乙醇稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液5mL, 置100mL量瓶中,加乙醇稀释至刻度,摇匀,即得供试品溶液。 注:“精密称取"系指称取重量应准确至称取重量的千分之一。“精密量取"系指量取体积的准确度应符合国家标准中对该体积移液管的精度要求。操作步骤:取供试品溶液照紫外分光光度法,于波长295nm 处测定吸收度,按C12H15N302S的吸收系数(E1m)为444计算,,即得。 注:分光光度法应以配制供试品的同批溶剂为对照,采用1cm 的石英吸收池。以吸收度最大的波长作为测定波长,一般供试品的吸收度读数,以在0.3-0.7之间的误差较小。仪器的狭缝波带宽度应小于供试品取供试品溶液容紫外分光光度法,于波长 295nm处测定吸收度,按 C12H1 5N302S 的吸收系数(E10m)为444计算,即得。 注:分光光度法应以配制供试品的同批溶剂为对照,采用1cm 的石英吸收池。以吸收度最大的操作步骤:波长作为测定波长,一般供试品的吸收度读数,,以在0.3-0.7之间的误差较小。仪器的狭缝波带宽度应小于供试品吸收带的半宽度,否则测得的吸收度偏低。狭缝宽度的选择,应以减少狭缝宽度时供试品的吸收度不再增加为准。由于吸收池和溶剂本身可能有空白吸收,因此测定供试品的吸收度后应减去空白读数,再计算含量。 测量不确定度是根据所获信息,表征赋予被测量值分散性的非负参数'。测量结果的可靠性很大程度上取决于其不确定度的大小。不确定度越小,分析测试结果越可靠,因此,测量不确定度是测量结果质量的定量表征。 1仪器比对 美析 uv1700;对比美析 uv1500两台仪器的对比,符合相对偏差≤3%的范围 2结果与分析 测量不确定度的主要来源及其分析从分析测定过程以确定不确定度主要来源于下列部分:称量带来的不确定度主要来自天平的最大允许误差.称量重复性、分辨力。 样品稀释带来的不确定度主要来自容量瓶、移液管的最大允许误差、体积测量的重复性读数偏差、温度与体积校准时的温度差异。 吸光度带来的不确定度主要来自吸光度的重复性,仪器等。 试样称样量带入的不确定度 溶剂的纯度是否验收 结论 通过上述评定过程可以看出,不确定度主要来源于为样品重量差异、仪器吸光度的测定,称样量和移液管的体积。在分析测定中也应立准操作减少随机变化,如.随机取样,来减少取样过程所带来的不确定度分量。还可适当加大样品的称量及选用高精度的仪器以减小测量不确定度。本文通过对测定过程进行不确定度的分析和量化,了解了影响测定结果的主要不确定度来源,从而可以.优化实验,使测定结果更加可靠。 PROFESSIONAL SPECTRUM INSTRUMENT MANUFACTURER UV-1700 紫外可见分光光度计 上海美析仪器有限公司 09 TEL:400-616-4686|http://www.macylab.com 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。 美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC认证、RoHS认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光光类专利版权等等) 了解更多内容请关注我公司微信公众号:美析仪器 http://www.macylab.comTel: 不确定度主要来源于为样品重量差异、仪器吸光度的测定,称样量和移液管的体积。在分析测定中也应标准操作减少随机变化,如.随机取样,来减少取样过程所带来的不确定度分量。还可适当加大样品的称量及选用高精度的仪器以减小测量不确定度。通过对测定过程进行不确定度的分析和量化,了解了影响测定结果的主要不确定度来源,从而可以优化实验,使测定结果更加可靠。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《化学药中阿苯达唑检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化学药中阿苯达唑检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有UV-1700准双光束紫外可见分光光度计。
