夏粮安全存储技巧与分析方法 骄阳似火,又到了夏粮收获的季节,在收货后,夏粮的安全储存也是重中之重。本文以小麦为例,分析一下夏粮的安全储存方法。 小麦,属禾本科植物,是主要粮食作物之一,在我国得到了广泛的种植,分为冬小麦与春小麦,其质量与安全储存关乎到国计民生,历年都是社会各界关心的问题之一。下文从小麦的质量和安全储存技巧两个方面进行分析。 小麦质量 根据 GB 1351-2008所述,小麦的质量标准主要有以下几点:容重、不完善粒、杂质、水分、色泽、气味、硬度。具体标准及检测方法如下: 1、容重:小麦籽粒在单位容积内的质量,以克每升(G/L)表示。检测方法,可使用小麦容重器,容重等级分为5级,1级≥790;2级≥770;3级≥750;4级≥730;5级≥710。 2、不完善粒:受到损伤但尚有使用价值的小麦颗粒,包括虫蚀粒、病斑粒、破损粒、生芽粒和生霉粒。检测方法:一般按照 GB/T 5494-2008,采取人工抽样筛选。 3、杂质:除小麦粒以外的其他物质,包括筛下物、无机杂质和有机杂质。检测方法:一般按照国标 GB/T 5494-2008,采取仪器筛选和人工筛选相结合。 4、水分:水分是影响小麦粒的收购、储存的重要因素之一。检测方法:一般采用快速水分测量仪。 (图为某企业在使用冠亚牌 WL-01LS型粮食水分仪) 5、色泽、气味:一批小麦固有的综合颜色、色泽和气味。检测方法:人工根据小麦应用的色泽和气味进行判定正常或不正常。 6、硬度:小麦籽粒抵抗外力作用下发生变形和破碎的能力。检测方法:小麦硬度测定仪 小麦成熟之后,就到了收购的季节,在收购过程中,小麦的不完善粒和杂质对通过观察基本可以判定,容重、水分和硬度需要通过专业的仪器来检测,,一般来说,对收购价格产生直接影响的有容重、水分和硬度,其中又以水分为主。根据研究表明,水分对小麦粒的容重和硬度有直接的影响,水分与容重呈负相关关系,与硬度在一定范围内呈正相关关系。在某种情况下,可以说小麦粒的含水率直接决定了小麦粒的质量优劣。 (小麦粒) 小麦安全储存技巧 首先,19了解一下新小麦的五个储存特点: 1、吸湿性强,水分含量高。小麦无外壳保护,种皮较薄,组织结构疏松,吸湿能力较强,若小麦粒入库前含水量超标,会导致捂种、霉变,直接影响到小麦粒的储存。 2、后熟期长。小麦后熟期较长,品种不同,后熟期长短也不同。大多数品种后熟期从两周至两个月不等。含水量适宜的小麦,完成后熟作用之后,品质有所改善,储藏稳定性还有所提高。 3、较耐高温。小麦具有较强的耐热性。水分17%时的小麦,在温度不超过46℃时进行干燥;或水分在13%以下时,曝晒温度不超过54℃,酶活性不会降低,发芽力仍然得得保持。 4、具有耐储性。小麦最大的优点是具有较好的耐储性。完成后熟的小麦,呼吸作用微弱,比其它谷类粮食都低。正常的小麦,水分在标准以内(12.5%),在常温下一般可储存3~5年或低温(15℃)储藏5~8年。 5、易受虫害。小麦是抗虫性差、染虫率较高的粮种。除少数豆类专食性虫种外,小麦几乎能被所有的储粮害虫侵染,其中以玉米象、麦蛾等危害最严重。小麦成熟、收获、入库正是夏季,正值害虫繁育、发生最适阶段,入库后气温高,若遇阴雨,就造成害虫非常适宜的繁育条件。 根据上述五个储存特点,在新小麦储存前后,应该注意以下几点: 1、由于小麦吸湿性强,在储存前,应严格控制小麦粒的水分含量,新收购的小麦在入库前要严格控制水分含量,可以利用小麦收获后的夏季高温条件进行曝晒,使小麦在入库前水分控制在安全水分之内。同时,在储存过程中应注意除湿、防潮。小麦在后熟储藏期间,呼吸代谢作用很旺盛,会释放较多的水分和大量的能量,可能会出现“出汗”和“乱温”现象。因此,后熟期间小麦的储藏稳定性较差,所以储藏期间应勤检查、严管理,及时发现和处理问题,9一般为粮温不超过36℃为正常。 2、由于小麦的抗虫性差,在储存过程中,应该严格做好防虫、防鼠工作。 总的来说,小麦粒在安全储存中,应储存在清洁、、干燥、防雨、防潮、防虫、防鼠、无异味的仓房内,不应与有毒有害物质或含水量较高的物质混存。在储藏中应该抓好3个环节:1、高温密闭储存。小麦高温曝晒,可同时取得干燥降水、促进后熟和杀灭害虫的良好效果。同时在密闭期间注意粮情检查,防止发生意外。 2、低温密闭储藏。低温是粮食保管最理想的状态,小麦虽能耐高温,但在高温下持续储藏会降低小麦品质,因此可将小麦在秋凉以后进行自然通风或机械遗风,使其充分散热,并在春暖前进行压盖密闭以保待低温状态,不仅可以防虫防霉,还可以保持小麦有较好的发芽力和工艺品质,降低粮食的呼吸消耗及其他分解作用引起的损失。 3、防虫防害。防虫害方式有很多种,如苦楝叶、松香、艾草、橘皮、红辣椒、生姜、香椿叶等。在次过程中,在小麦粒入库前,进行曝晒,也可以杀死麦蛾、谷蠢等害虫;在冬季,可利用低温,杀死玉米象、麦蛾、谷蠢等害虫。 结语 小麦能否安全储藏,取决于粮食的质量和水分含量,其中又以水分含量为主,在收购和储藏过程中要严格检测控制小麦的含水量,防止因含水量过高引起的质量和储藏问题。同时,新小麦在收货后必须晒干扬净,保证储藏质量。 ( 参考文献: ) ( 1、小麦水分含量对容重及硬度的影响司建中 ) ( 2、小麦安全储藏技术沈丘县农业技术推广中心站卢俊涛 ) 夏粮安全存储技巧与分析方法骄阳似火,又到了夏粮收获的季节,在收货后,夏粮的安全储存也是重中之重。本文以小麦为例,分析一下夏粮的安全储存方法。小麦,属禾本科植物,是主要粮食作物之一,在我国得到了广泛的种植,分为冬小麦与春小麦,其质量与安全储存关乎到国计民生,历年都是社会各界关心的问题之一。下文从小麦的质量和安全储存技巧两个方面进行分析。 小麦质量根据GB 1351-2008所述,小麦的质量标准主要有以下几点:容重、不完善粒、杂质、水分、色泽、气味、硬度。具体标准及检测方法如下:1、容重:小麦籽粒在单位容积内的质量,以克每升(G/L)表示。检测方法,可使用小麦容重器,容重等级分为5级,1级≥790;2级≥770;3级≥750;4级≥730;5级≥710。2、不完善粒:受到损伤但尚有使用价值的小麦颗粒,包括虫蚀粒、病斑粒、破损粒、生芽粒和生霉粒。检测方法:一般按照GB/T 5494-2008,采取人工抽样筛选。3、杂质:除小麦粒以外的其他物质,包括筛下物、无机杂质和有机杂质。检测方法:一般按照国标GB/T 5494-2008,采取仪器筛选和人工筛选相结合。4、水分:水分是影响小麦粒的收购、储存的重要因素之一。检测方法:一般采用快速水分测量仪。(图为某企业在使用冠亚牌WL-01LS型粮食水分仪)5、色泽、气味:一批小麦固有的综合颜色、色泽和气味。检测方法:人工根据小麦应用的色泽和气味进行判定正常或不正常。6、硬度:小麦籽粒抵抗外力作用下发生变形和破碎的能力。检测方法:小麦硬度测定仪。小麦成熟之后,就到了收购的季节,在收购过程中,小麦的不完善粒和杂质对通过观察基本可以判定,容重、水分和硬度需要通过专业的仪器来检测,一般来说,对收购价格产生直接影响的有容重、水分和硬度,其中又以水分为主。根据研究表明,水分对小麦粒的容重和硬度有直接的影响,水分与容重呈负相关关系,与硬度在一定范围内呈正相关关系。在某种情况下,可以说小麦粒的含水率直接决定了小麦粒的质量优劣。小麦安全储存技巧首先,了解一下新小麦的五个储存特点:1、吸湿性强,水分含量高。小麦无外壳保护,种皮较薄,组织结构疏松,吸湿能力较强,若小麦粒入库前含水量超标,会导致捂种、霉变,直接影响到小麦粒的储存。 2、后熟期长。小麦后熟期较长,品种不同,后熟期长短也不同。大多数品种后熟期从两周至两个月不等。含水量适宜的小麦,完成后熟作用之后,品质有所改善,储藏稳定性还有所提高。 3、较耐高温。小麦具有较强的耐热性。水分17%时的小麦,在温度不超过46℃时进行干燥;或水分在13%以下时,曝晒温度不超过54℃,酶活性不会降低,发芽力仍然得到保持。 4、具有耐储性。小麦最大的优点是具有较好的耐储性。完成后熟的小麦,呼吸作用微弱,比其它谷类粮食都低。正常的小麦,水分在标准以内(12.5%),在常温下一般可储存3~5年或低温(15℃)储藏5~8年。 5、易受虫害。小麦是抗虫性差、染虫率较高的粮种。除少数豆类专食性虫种外,小麦几乎能被所有的储粮害虫侵染,其中以玉米象、麦蛾等危害最严重。小麦成熟、收获、入库正是夏季,正值害虫繁育、发生最适阶段,入库后气温高,若遇阴雨,就造成害虫非常适宜的繁育条件。 根据上述五个储存特点,在新小麦储存前后,应该注意以下几点:1、由于小麦吸湿性强,在储存前,应严格控制小麦粒的水分含量,新收购的小麦在入库前要严格控制水分含量,可以利用小麦收获后的夏季高温条件进行曝晒,使小麦在入库前水分控制在安全水分之内。同时,在储存过程中应注意除湿、防潮。小麦在后熟储藏期间,呼吸代谢作用很旺盛,会释放较多的水分和大量的能量,可能会出现“出汗”和“乱温”现象。因此,后熟期间小麦的储藏稳定性较差,所以储藏期间应勤检查、严管理,及时发现和处理问题,一般为粮温不超过36℃为正常。2、由于小麦的抗虫性差,在储存过程中,应该严格做好防虫、防鼠工作。总的来说,小麦粒在安全储存中,应储存在清洁、干燥、防雨、防潮、防虫、防鼠、无异味的仓房内,不应与有毒有害物质或含水量较高的物质混存。在储藏中应该抓好3个环节:1、高温密闭储存。小麦高温曝晒,可同时取得干燥降水、促进后熟和杀灭害虫的良好效果。同时在密闭期间注意粮情检查,防止发生意外。2、低温密闭储藏。低温是粮食保管最理想的状态,小麦虽能耐高温,但在高温下持续储藏会降低小麦品质,因此可将小麦在秋凉以后进行自然通风或机械遗风 ,使其充分散热,并在春暖前进行压盖密闭以保待低温状态,不仅可以防虫防霉,还可以保持小麦有较好的发芽力和工艺品质,降低粮食的呼吸消耗及其他分解作用引起的损失。3、防虫防害。防虫害方式有很多种,如苦楝叶、松香、艾草、橘皮、红辣椒、生姜、香椿叶等。在次过程中,在小麦粒入库前,进行曝晒,也可以杀死麦蛾、谷蠢等害虫;在冬季,可利用低温,杀死玉米象、麦蛾、谷蠢等害虫。 结语 小麦能否安全储藏,取决于粮食的质量和水分含量,其中又以水分含量为主,在收购和储藏过程中要严格检测控制小麦的含水量,防止因含水量过高引起的质量和储藏问题。同时,新小麦在收货后必须晒干扬净,保证储藏质量。 参考文献:1、小麦水分含量对容重及硬度的影响 司建中 2、小麦安全储藏技术 沈丘县农业技术推广中心站 卢俊涛
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
深圳冠亚水分仪科技为您提供《粮食中水分检测方案(红外水份测定)》,该方案主要用于食用农产品中水分检测,参考标准《暂无》,《粮食中水分检测方案(红外水份测定)》用到的仪器有冠亚WL系列全新卤素快速水分仪。
